Зоркий 4 с Юпитером 8.Полный чайник,куча вопросов
Всего 29 сообщ.
Нашел дома у себя зоркий4. почитал в инете,вывод сделал,что не стоит выкидывать,а стоит задрочиться. Но тут сразу появилось кучу вопросов, выдержки,затвор,диафрагма и тп. Много кнопочек, рычажков,а что для чего и главное как этим пользоваться вообще не знаю. Можете помочь? определить там в рабочем он хоть состоянии или нет? И вообще рассказать что за чем и почему.
Re[shakawkaw]:
сходите на rangefinder.ru
были там инструкции к разным камерам
а так машинка хорошая, сам на таком начинал
по поводу сервисов не подскажу, город же вы не написали
а результат после цифромыла может вас приятно удивить
если конечно проявлять-печатать(сканировать) не надоест
...да и тема "РЕМОНТНИКИ ПЛЁНОЧНЫХ КАМЕР" в шапке вам в помощь
вот вам инструкция, нашел
http://rangefinder.ru/download/manuals/zorki-4.pdf
Re[Trisector]:
Спасибо.Да не ,думаю не надоест,если качество снимков классное,то точно не надоест.Долго привыкали/понимали как что работает и как что правильно настроить?
Re[shakawkaw]:
скажем так...
для меня добиться требуемого результата было проще с зеркальной камерой (после зоркого купил зенит 12хр), в которой я по крайней мере вижу через видоискатель что снимаю,
и экспонометром (у зенита он хоть какой-то, но есть, а у зоркого его вообще нет), так как на глаз я экспозицию определять не умею
сейчас 60Д + пленочный Canon 300, зенит и зоркий канули в лету
Re[shakawkaw]:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/563256 - почитайте, я там объяснял товарищу, как частично проверить камеру на предмет дефектов.
Так же, проверьте отбиваются ли выдержки(устанавливаются только при полностью взведённом затворе). Хотя бы визуально - не заедают ли шторки. Почитайте внимательно мануал, ссылку на который Вам дали.
Лучше, конечно, показать знающему человеку. И не забывайте пользоваться поиском по форуму.
Будут вопросы - задавайте, но по-существу.
ПЫСЫ: а вообще, хорошая дальномерка, когда в рабочем состоянии.
Можете выложить заодно фото внутренностей, сняв заднюю крышку.
Я имею в виду внутренностей фотоаппарата.
Re[shakawkaw]:
это у Вас из самых лучших Зорких-4, ранний, до 60 года..сейчас уже довольно редкий аппарат..Юпитер поставили на него уже позже, он 67 года- тоже должен быть отличным..хороший аппарат
Re[Trisector]:
Да ладно уж так сразу. :D У Зоркого хороший видик.
Re[shakawkaw]:
Спасибо,только то ли я туповат,то ли там косяк. там же две шторки должно быть то есть он должны закрывать по полам? косяк кокой то ,я ставлю на 1000,нажимаю спуск ,и шторка отъезжает на полсантиметра и все. А когда выдержка на В,то я нажал кнопку,держу,но она сразу по нажатию шторка уходит. косяк?
Re[shakawkaw]:
Пополам шторки не закрываются. Сначала одна открывает окошко (влево), а вторая это окошко закрывает. Исходя из написаного, делаю вывод: затвор необходимо чистить и смазывать. Самому делать не рекомендую.
Ремонтники тут:https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/493410
Re[shakawkaw]:
у меня левая шторка работает,а правая вообще дрыгается на миллиметр.
Re[shakawkaw]:
Засохла смазка, набилась грязь. В ремонт.
Re[tim78rus]:
спасибо)а я думал что уж скоро на днях пофоткаю( а как думаете дорого прочистить затвор?
Re[shakawkaw]:
Не могу сказать, т.к. своей технике я делал профилактику сам, и в ценах на данные услуги не рублю. Думаю, до 1000 р. Но это очень приблизительно.
Re[tim78rus]:
спасибо.Самому вообще смысла лезть нету да? только хуже сделаю?
Re[shakawkaw]:
от: shakawkaw
Я думаю 1000-1500 рублей если только чистка-смазка. Поскольку аппарат 1958 года может потребоваться замена штор. Шторы на таком, по моему, шитые, без металлических борок. Отченно хороший агрегат. Осторожно не потеряйте приемную катушку - дефицит.
Re[shakawkaw]:
от: shakawkaw
Самому не надо. Если нет навыков. Там много разных винтиков их можно кроме всего прочего потерять.
