зоркий-4. проблема с перемоткой.
проблема в том, что примерно в районе 30 кадра камера с трудом мотать начинает пленку. зубья начинают проскальзывать.
показалось, что это из-за тогго, что пленка в приемной катушке к тому моменту уже слишком толсто намотана.
как это исправить? туже наматывать пленку при зарядке?
спасибо за ответы
Re[gubik]:
На Дальномерном форуме есть "Товарищ Михельсон", который занимается ремонтом дальномерок, на форуме по Зорким много отвечал, есть шанс что то полезное и по Вашему вопросу там найти.
Re[gubik]:
снизу есть шлиц, за него выкручивайте деталь, на которую надевается приемная катушка..
Промываете от грязи (часто туда и ошметки перфорации попадают) и обезжириваете её и шестерню на которую она устанавливается.
в принципе, можно справиться и без разборки камеры, ваткой на пинцете..
Иногда, редко, ослабевает прижимная пружина в том же узле
Re[gubik]:
Если плёнка "слишком толсто намотана", то фрикцион слабый. Но чаще такая беда, если фрикцион наоборот, зажат. Попробуйте взвести затвор и рукой провернуть приёмную катушку на оси. Она должна прокручиваться с заметным усилием, но не большим. Граммов 200. Если не проворачивается (или очень уж большого усилия требует) или проворачивается совсем легко, то нужно отрегулировать приёмный узел. Аппарат разбирать не надо, достаточно широкой отвёрткой выкрутить фигурную гайку со шлицом внизу оси приёмной катушки, промыть и смазать посадочные места. Когда открутите, всё увидите, там очень просто. Только не забудьте положение стальной шайбы, которая там под пружиной. Да, а если легко крутится катушка, то скорее всего эта гайка отошла и её просто закрутить до упора. Только без фанатизма :)
Все действия по разборке выполняйте при взведенном затворе.
Re[gubik]:
от:gubik
спасибо за ответы
Частенько такое бывало на многих отечественных дальномерках типа "зоркий" и т.п. ИМХО это связано с намоткой пленки в КАССЕТЕ.
Лечится ОЧЕНЬ просто - ручку обратной перемотки покрутить на оборот-другой в сторону противоположную обратной перемотке, т.е. как бы "разбить/разрыхлить" намотку. Попробуй, мне это помогало ВСЕГДА.
Если причина в ПРИЕМНОЙ катушке, то советы уже дали. Проверяется просто - зарядить ненужную пленку и пощелкать, потом открыть заднюю крышку
Re[gubik]:
Если загустела смазка в подающем узле, ну, во втулке ручки обратной перемотки, будет та же картина. Ручка обратной перемотки должна очень легко вращаться. Может попасть ус пружины под втулку вилки, тогда плёнка будет идти рывками с поскрипыванием.
Да, дельный совет - отпускайте плёнку в кассете, правда, при этом не будет контроля протяжения.
