Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот такая проблема.
При поворачивании головки взвода затвора, затвор не взводиться (шторки затвора по идеи должны двигатьбся, т.е. заводиться, а они не подвижны). При вращении этой головки вращаеться барабан с зубчиками для пленки, а дальше движение не передаеться.
В чем дело и как это самому исправить?
Где в инете найти подробную инструкцию по ремонту?
Заранее благодарен.
Re: Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
Сразу ремонт? :)
Сперва проверьте положение спусковой кнопки. Может она стоит в положении обратной перемотки. Тогда все именно так и будет...
Re: Re: Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
от: Jester
Сразу ремонт? :)
Да Вы как в воду смотрели. Эта ситуация у меня случилась, после перемотки пленки. Но я поставил рычаг перемотки в обратное положение.
Вопрос. Может ли этот рычаг залипать?
Ремонт если он нужен я хочу провести сам. Реально ли это?
ПОМОГИТЕ!!!!!
Re: Re: Re: Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
Да, может. Снимите заднюю крышку, посмотрите внизу аппарата. Пластинчатая пружина. Убедитесь, что винты (2 шт.) нормально ее фиксируют, не болтаются. Придавите ее пальцем под спусковой кнопкой, понажимайте на кнопку, повращайте голову кнопки в положение перемотка-нормальная работа.
Да, реально.
И не кричите так. Поможем, чем сможем. Если аппарат и отвертки рядом - хоть сейчас. Итак, накройте стол чистой тряпочкой, еще лучше - возьмите противень из духовки и застелите его...
от: Дмитрий001
от:Jester
Сразу ремонт? :)
ПОМОГИТЕ!!!!!
Хорошее желание. Начните с перебора лентопротяжки и спуска, грязь вымойте, протрите призмы и стекла. Главное в затвор не лезть.
Re: Re: Re: Re: Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
Присоединяюсь к вопросу Дмитрия.
Тоже счас пытаюсь свой Зоркий-4 отремонтировать, отъюстировать, смазать и т.п. (даже тут пост мой был на эту тему).
Хочу лишь уточнить (думаю, что и Дмитрию будет полезно), что именно из оборудования и материалов нужно для "домашнего" ремонта техники, подобной Зоркому-4 (ФЭД-2) и т.п.?
Отвертки мелкие уже есть :)
Re: Re: Re: Re: Re: Зоркий-4. Проблема при взводе затвора.
Мой инструмент (сперва были фотоаппараты, потом часы) вылился примерно в следующее (рекомендации даны дополнительно).
Отвертки. Желательно - старые часовые. То что продается сейчас - дрянь по большей части, не сталь а дерьмо (сходно с последним по прочности).
Круглогубцы, желательно с возможно более тонкими и длинными губами. Отличные экземпляры подобного есть (бррррр) у стоматологов.
Пассатижи.
Пинцеты - с прямыми и изогнутыми щечками, из хорошей медицинской стали.
Медицинские хирургические зажимы - в качестве третьей руки бывают незаменимы.
Тисочки - иногда нужны, чтобы тот же зажим надежно приспособить.
Иногда необходим паяльник, и соответственно, припой, кислота, нашатырь (камень).
Надфили и напильники - опять же, в случае необходимости.
Наждачная бумага всех мастей.
Шлифовальный круг с пастой ГОИ (алмазная паста нынче в дефиците).
Лак для ногтей.
Бензин (спирт для протирки-промывки - какой-то старый анахронизм, нами же, алкашами и выдуманный, ничего им промыть толком нельзя).
Масленка или пипетка для смазки.
Да вот, собственно и все. Естественно, что-то приходится делать самому, какие-нибудь хитровыдуманные ключи.
И еще: железяка никогда, ни при каких обстоятельствах не имеет права издеваться над живым человеком. Эта уверенность должна присутствовать всегда. Нельзя браться за ремонт, боясь последствий. Железяки это чуют и начинают вести себя как капризные дети. Будьте с ними строже.
На первое время - пара плоских часовых отверток, одна с толстой ручкой, тонкие плоскогубцы (губы оборачивать изолентой), пинцет, бензин, всякие тряпочки-ватные палочки, смазка густая - ШРУС или литол, мысло бытовое. Щетка - грязь вычищать.
Для юстировки нужно матовое стекло и лупа.
Спасибо за ответы!
Поеду на выходных закупаться недостающим (нет тисков и круглогубцев).
от: Евгений Бес
А вот где взять нужное матовое стекло? Или любое подойдет? У меня есть старое стекло от Фотокора.
Подойдет.
можно самому сделать, например, из куска прозрачного пластика, пошлифовав его самой тонкой шкуркой.
Кстати, а бензин-то какой нужон? Автомобильный или от зажигалок или еще какой?
Ну и кюветы наверно нужны, в которых в бензине детали полоскать?
от зажигалок - это для оптики, а для аппарата подойдет самый дешевый.
от: Евгений Бес
Я так понимаю - автомобильный подойдет.
А какого октанового числа надо брать? Аи98 или А-70 подойдет?
я покупаю бензин "Калоша" в хозяйственном магазине, какое у него октановое число я не знаю.
Для оптики бензин - ну нафиг, не рискну. После бензина линзы в кипятке споласкивать приходится, а это (в одной из веток сообщалось о вреде экстремальных температур для просветления) не есть хорошо.
Для отмывания - любой. Если речь идет о смывании старой смазки - то бензин это, керосин или нефраз - не играет существенного рояля.
Более того, я с недавних пор взялся одновременно мыть и смазывать часовые механизмы в бензиново-масляной смеси. Вроде ничего так, мне нравится, быстренько и ровным тонким слоем:) Но если есть детали на клею (шторки и т.п.) - категорически нет.
Вообще - инструменты появились не сразу. Первое время обходился отверткой и пассатижами, потом оброс.
И еще: самое противное (для меня) - лазить по полу, тщась найти упавший и заатившийся невесть куда болтик-гаечку-хрень-дрючку. Поэтому в набор "инструментов" входит противень, разумеется без остатков праздничного пирога и магнит. Полезно иметь как подмагниченные, так и обычные отвертки-пинцеты. Очень помогает другой раз.
от: Jester
ну тут же про ремонт аппаратов и я имел в виду протирку оптики - видоискатель, окуляры....
Кстати, намедни впервые лечил объектив с большим количеством грибка. На советских-то он не заводится ;) В одном месте грибок завелся на грязи, попавшей внутрь и легко смылся вместе с грязью без следов. В другом случае он похоже жрал просветление линзы и хоть и смылся, но следы остались - пожранная пленка просветления, что видно только под определенным углом в виде причудливого узора. Видимого эффекта на отпечатках после промывки нет :D Впрочем я особо и не тестировал до и после.
Ишшо как заводится! Правда до недавнего времени я не знал, что это грибок. Увеличитель УПА старинный чумаданный с И-26 жил на балконе, после переезда на новую квартиру я глянул - оно!
Как отразится - не знаю, скорее всего контраст упадет. Но эту линзу я могу выкинуть не жалея.
от:Jester
Да, реально.
Пробывал, ни чего не помогает.
Да и вообще, я обратил внимание, что там столько грязи, что не мешало бы почистить лентопротяжный механизм.
Помогите, как правильно провести разборку аппарата.
Если у Вас есть чертижи этого аппарата, буду очень признателен.
от: Дмитрий001
поищите книгу Яковлева в сети, там есть про разборку З-4. Вам надо снять верхнюю крышку, для этого вначале надо снять головку взвода, головку установки выдержек, отвинтить болты по бокам и один сверху.
