Зоркий 4 и выдержка 1/1000
На аппарате дальномер отреморнтировал, а вот как исправить залипающую 1/1000 выдержку не знаю.
На кадре примерно треть кадра чёрные. Все остальные выдержки отрабатываются отлично.
Подскажите кто знает?
Re: Зоркий 4 и выдержка 1/1000
от:Виталий Ляпин
Как гворят старость - не радость. Дело в том что еще в юные годы Вашей камеры на 1000 она едва дотягивала до 1000. Если бы ее тогда оттестировали на японском оборудовании то убедились что 1000 примерно 750-800.
Прошли годы и Ваша 1000 умерла, а 500 думаю дает все 600.
Как вылечит, очень просто - заменить пружину!
Удачи!
Re: Re: Зоркий 4 и выдержка 1/1000
Осталось только выяснить где взять новую пружину?
C другого фотоаппарата это как я понимаю лотерея. А новых наверняка нет?
Выходит проще забыть про неё?
Или я не прав?
Re: Re: Re: Зоркий 4 и выдержка 1/1000
от: Виталий Ляпин
Или я не прав?
У меня есть запасная коробка. но там другая болезнь на 25-ке шторы не дотягивают. А аппарат с более позних выпусков. Думаю нужно смазку менять. Но мне это не надо. Есть еще чем баловаться.
от:Виталий Ляпин
расскажите точнее, что происходит. Шторки на этой выдержки застревают или все внешне нормально, но часть негатива не экспонируется? В последнем случае на негативе часть кадра будет полностью прозрачной, посмотрите. Также сообщите с какого края кадр не экспонируется.
Точно. Часть негатива (примерно треть) не экспонируется.
И мне кажется что это часть со стороны начала движения шторок. То есть со стороны взводной ручки. начиная с трети постепенно появляется изображение и далее кадр полностью равномерен.
Визуально так же заменто что щель в начале кадра меньше чем в конце. Если это конечно не обман зрения.
от:Виталий Ляпин
лучше бы наверняка. Отпечаток с какого края темный?
посмотрите по нумерации кадров, кадры неэкспоруются со стороны увеличения нумерации или уменьшения?
Дело в том, что кадр был вертикальный а как был повёрнут фотоаппарат - непонтно.
Щас посмотрел на негатив - недоэкспанирован со стороны меньших цифр.
от: Виталий Ляпин
Таким образом, кадр неэкспонируется в начале хода шторок.
думаю, проблема в ослаблении пружин, которые тянут шторки. Посмотрите на выдержке В какой характер срабатывания каждой шторки. Первая должна проходить шустро и энергично, вторая чуть менее энергично, но без каких либо видимых замедлений-неравномерности. Возможно нужно обе подтянуть.
Re: Re: Re: Re: Зоркий 4 и выдержка 1/1000
Хм. Визуально всё равномерно. На всех остальных выдержках всё работает отлично. А может это он после долгого лежания не разработался?
Щас зарядил ещё плёночку и проверю ещё разок.
Если что, то где эти самые пружины находятся? Как их подтянуть?
Снизу слева два законтренных болта - это они?
Re: Re: Re: Re: Re: Зоркий 4 и выдержка 1/1000
от:Виталий Ляпин
да
конечно, если он долго был без дела, лучше пощелкать впустую, погонять его. Снимите объектив, смотрите через затвор на экран работяющего телевизора, некоторые проблемы завтора будут видны.
вообще-то может быть причина в том, что вторая шторка не фиксируется. Дело в том, что при нажатии на спуск первая шторка уходит, а вторая встает на фиксатор, который первая шторка спускает, когда дойдет до определенного положения. Если фиксатор не работает, то вообще-то ни на одной выдержке затвор работать не будет. Но в Зорком-4 он несколько сложнее, чем в всех других моделях, может он именно на 1/1000 не может зафиксировать вторую шторку? В этом случае нужно снимать крышку, снимать замедлитель выдержек, и промывать то, что под ним.
Пока я правда думаю, что просто пружины ослабли.
ОК, спасибо. Отсниму плёнку и ещё раз посмотрю. Там видно будет.
