Зоркий 4
Зоркий 4
Завтра принесут нахаляву сабж.
Пожалуйста, обьясните как пользоваться, я вообще дальномерок сроду в руках не держал !
Там хоть экспонометр есть ?
Re: Зоркий 4
Зарядить пленку надо сначала и закрыть заднюю крышку.:)
Снимаешь крышечку, взводишь затвор, ставишь выдержку, диафрагму, наводишь по дальномеру, кадрируешь - нажимаешь на кнопку - раздается щелк..
Последовательность действий критична. . Экспонометра нет - голова или карманный :)
Re: Re: Зоркий 4
ОЧЕНЬ важно -
Выдержка выставляется ТОЛЬКО ПОСЛЕ взвода затвора.
И лучше прикупить экспонометр.
Если опыта нет, то без него несколько тоскливо...
Re: Зоркий 4
от: GriZZly
Вам сюда: http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-4/zorki-4.html
Ни экспонометра, ни автофокуса, ни диктофона :)
Re: Зоркий 4
Весьма достойный аппарат. Только требует мозгов и навыка. А так -- качеству отпечатков может позавидовать любая мыльница (кроме аппаратов топ-класса, вроде Никона Ти или Яшики Т5). Да и не только...
Re: Зоркий 4
от: GriZZly
как пользоваться вам уже выше ответили.
экспонометра там нету. я им снимаю на ч/б негатив, выставляя экспозицию "на глаз" - полный порядок. нужно только немного опыта.
очень хороший аппарат: перед каждым снимком есть время подумать :)
Re: Зоркий 4
от: GriZZly
В начале надо убедиться что затвор исправен и фокусировка точна, а также в отсутствии засветок через корпус. Самый простой способ - вставить пленку, снимать с внешним экспонометром статику на разных расстояниях, тщательно фокусируясь, диафрагмы-выдержки варьировать и записывать, смотреть прежде всего на негативы, потом на отпечатки.
Какие есть особености:
- фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе, смотря в видоискатель, до совмещения двоящегося в центре изображения в одно
- установка диафрагмы на объективе бесступенчато, легко сбить, стоит проверять перед съемкой
- установка выдержки - подъемом и поворотом головки выдержки до нужного значения, переустанавливать выдержку нужно ПОСЛЕ взвода затвора
- перемотка пленки у 4-ого головкой справа - ее нужно вращать по ч.с. до упора, счетчик кадров под ней - он просто поворачивается на 351 градус при каждом взводе, вот так и отсчитываются 40 кадров
- чтоб перемотать пленку обратно в катушку после съемки, надо снять стопор - для этого надо повернуть и утопить цилиндр вокруг спусковой кнопки
