Собираюсь купить на днях зонт и отбить пробную плёнку, только теряюсь в том, с каких значений экспозиции начинать. Зонт Rekam 105cm white, вспышка уномат неавтоматическая b24servo.
Интересует, сколько ступеней "сожрёт" такая конструкция (по сравнению со случаем обычного прямого света?).
Если бы был флэшметр, вопроса бы не возникло, но нет его и цифромыльницы нет :(
Зонтик и вспышка - нужна помощь
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Зонтик и вспышка - нужна помощь
Забыл отметить..зонт на отражение
Порядка 1-1,5 стопа. Зависит от размера и типа отражающей поверхности зонта.
Re: Re: Зонтик и вспышка - нужна помощь
Спасибо. Но возникает ещё один вопрос - откуда метраж считать для вычисления диафрагмы? начиная от вспышки? или от зонтика? или вспышка-зонтик-вспышка + расстояние до объекта?
imho, т.к. вспышка довольно слабая, то плотность освещения в районе объекта съёмки будет сильно различаться при небольшом изменении расстояния (особенно если ставить освещение близко: 1.5м при f/8 - я рассчитал по схеме потери 1 стопа для gn24)
Хотя может мои сомнения и не верны, рассуждаю всё таки.. :)
расстояние Вспышка - зонтик - объект
Однако, когда расстояние зонтик - объект сравнимо с размером зонтика, освещённость будет падать медленнее чем как квадрат расстояния.
