Зонт на просвет или отражение
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Анархист]:
По габаритам,белый зонтик-122см:
раскладывается очень быстро,4ре молнии,чтобы удобнее было вспышку вставлять:
И две картинки на равномерность(вспышку особо не центрировал,поздновато уже):
и пол диафрагмы в +:
Думаю,что отличие "верха" от "низа" в том,что вспышку не поставил вдоль оси,а на одной "горизонтали" равномерность вполне хорошая.
Картинки по клику увеличиваются.
P.S.:за штаны простите,в общаге места особо не наберёшься.
Re[Gletus]:
Написал в личку.
Кактусы бы не брал(вспышки).Не знаю какого чёрта их везде пытаются предложить,когда есть куча БУ вспышек плёночной эры,при том что топовые варианты и то меньше кактуса стоят.
(сам брал сб-28ю за 3к.р. на местной барахолке).Так же есть каноновские ez.ну и у других систем...
Re[Анархист]:
от:Анархист
Правильно мыслите. ну вы же ответили на все свои вопросы. рф и в4(незнаю насколько в 5 отличается) одинаковые примерно.
зонты на природе хороши, ибо компактны, но неочень радует явление парусности.. а софт-боксы это хорошо, но 60*60 даже достаточно маленький(но для прдметки в самый раз)
Получается придется брать два софта, один для предметки, другой для портретов?
А насколько РФ надежны? Пишут, что у них большое количество брака. Хотел заказывать на забугорных сайтах.
Re[Gletus]:
от:Gletus
Планы:
Заказать синхронизатор Cactus V4 c 2-мя приемниками, вспышку Cactus KF36, софтбокс, 2-е стойки, набор гелей.
Вопросы:
Насколько правильный выбор оборудования для новичка? Читал, что для Кэнона чаще предлагают взять RF602 вместо V4. Или лучше вообще на V5 смотреть?
Для Кэнона и RF602 подойдет.
Cactus V4 лучше, чем RF602 только для Pentax.
Re[Gletus]:
от: Gletus
Вы цену посмотрите и закажите запасной, если боитесь.
Если хотите заведомо надежнее модель, то цена тут же увеличивается в РАЗЫ.
Re[POPUass]:
от:POPUass
спасибо огромное, равномерность действительно нормальная, только не понял как на стойку крепится..
Re[Gletus]:
от: Gletus
а для каких портретов? если погрудных и крупнолицевых то еще нормально
рф не пробовал, но говорят что нормальные..
кактусы в 4, проскакивают крайне редко.. у меня за все время пользования всего несколько раз. простые.
Re[Дык]:
не хочу переплачивать за лишний
Re[Анархист]:
Как обычный зонтик,за центральный шток,который просовывается в отверстие для крепления зонтов.
На 11й секунде за мужиком видно,как она крепится:
http://www.youtube.com/watch?v=_Tm5JeoVBlk
Использую РФ-602,все из коробки работали,только на одном не работает выход под синхрокабель на студийные вспышки(5 приемников).Покупались в разное время и местах.Товарищ из китая брал,тоже проблем не было.Другой информации у меня нету на счёт надёжности РФ-ов.
Re[Gletus]:
от: Gletus
А иного дано.
Или дешевле или надежнее.
Re[POPUass]:
от: POPUass
Собираюсь взять две вспышки побюджетнее под мобильную студию. Сперва перелопатил огромное количество "вспышек плёночной эры" на ибее и почти нигде не нашёл регулировки мощности (было в паре HI LOW переключатель, но маловато ступеней). Думаю придётся брать юнно 462\460, в первой вроде бесступенчатая регулировка, во второй многоступенчатая.
Re[Сравнение]:
от:Сравнение
Vivitar 285HV - проверенная десятилетиями классика стробизма (именно эта модель, а не 283, не 285 без HV)
Нынче изготавливаются под именем Cactus KF36
Надежная, недорогая. Чуть подороже откровенного гуано, но оно того стоит.
Минус - голова поворачивается только вверх-вниз, не влево-вправо. Но это скорее плюс, так как прочность выше.
Re[POPUass]:
от: POPUass
Написал в личку.
Ну хотя бы потому что Кактус - это как раз и есть вспышка пленочной эпохи.
И, возможно, путаете KF36 с AF45, AF50
Вот как раз AF45, AF50 - гуано.
А KF36 можно найти в виде б/у под именем Vivitar 283, 285, 285HV.
С Vivitar 283, 285 нужно поосторожнее - там может быть высокое напряжение на синхроконтакте (но не у всех экземпляров). У 285HV такой проблемы нет.
Хотя синхронизаторы Cactus V4, если верить спецификации, переваривают это самое высокое напряжение. Имел возможность проверить неоднократно с советскими вспышками - полет нормальный.
Re[Сравнение]:
Поиск по местной барахолке 2 минуты:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/628724#p7382911
2000 рублей.Если хочешь брать бу,в хорошем состоянии,дешево-наберись терпения.
Про кактусы/вивитары: тут: http://strobist.ru/node/6 написано,что цветовая температура 6000к,не уверен,что правда.но ресурс известный,обманывают редко.
Регулировка мощности 1,1/2, 1/4, 1/16 -это просто сакс.А что вы ещё хотите от вспышки 70х годов?!Доработали только напряжение на синхроконтакте-не палит современные камеры/синхронизаторы.
Мифическая неубиваемость.Реально,убить удалось ТОЛЬКО янгнуо вспышку(460 марк2).ПРосто кактусами в своем время(как мне кажется) не стреляли активно,а тот же никон сб-28мь был уже в эру хорошего автофокуса.И во время репортажа ими пыхали "будь здоров".Не слышал,чтобы они часто выходили из строя.EZ-540 та же история,но не стал их брать в свое время,потому что мне была важна регулировка в 1/3 ступени,должна быть хотя бы одна вспышка,позволяющая регулировать с точностью 1/3(остальные можно подстроить).Всё на правах ИМХО и личного опыта,в полемики вступать не хочется.(2/3 стопа-нормальная разница между рисующим и заполняющим)
Re[POPUass]:
P.S.:не берите янгнуо и сигмы для стробистских целей.Если брать дешевый китай,то лучше что-то,на что местную гарантию хотя бы год дадут.
Тот же санпак пз-42 весьма дешев даже на родную систему,рф-602 умеют выводить её из сна.
Re[POPUass]:
от: POPUass
Это из документации к Vivitar, то есть - если сам производитель не обманывает...
Re[Дык]:
Нонешний стандарт 5600,то есть если есть вивитары,то надо пользовать либо конверсионные фильтры,либо только вивитары.Не знаю,никак не могу объяснить себе до сих пор популярность вивитаров.Видимо,это так же,как гелиос-70 черный и китайский магазин ДэИкс...просто так сложилось...
Re[POPUass]:
от: POPUass
Необязательно.
Например, если вспышку брать у БесконечныхГаджетов, то можно починить по гарантии, просто отправив почтой обратно им за границу.
Re[POPUass]:
от:POPUass
на фоторе появились рейлабы накамерные, что за зверь? не в курсе?
Re[POPUass]:
от:POPUass
Тут на форуме не дадут про надежность соврать пару человек имевших одновременно с другими моделями Вивитары эти.
Подождите, может отпишутся.
Безусловно более-менее свежие системные вспышки - лучше. Но или убитые или дорогие или нужно охотиться по барахолкам.
