Зонт на просвет для YONGNUO Speedlite YN460
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Привет всем, выбираю зонт для YONGNUO Speedlite YN460, задача плечевой или поясной портрет. Есть ли оптимальный размер зонта (желательно определенный опытным путем) больше которого нет смысла покупать? Заранее спасибо.
Re[evggen]:
Может я не корректно задал вопрос, поробую подругому: стоит ли покупать для такой вспышки зонт 1,2 м и более или она эффективна только на 85 см (например).
Re[evggen]:
у меня 91см-все ок!
Re[evggen]:
Для такой хилой вспышки нужен софтбокс а не зонт на проссвет который рассеит без толку свет во все стороны при этом на портрета ничего не хватит.В софт боксе можно играться внутренними тканями как по их количеству так и по их плотности для разных нужд и при этом не будет освещаться как пол и потолок из конца в другой
Re[glavvred]:
от: glavvred
у меня 91см-все ок!
В том числе с портретами?, а то IURASHIK несколько смутил.
Re[evggen]:
Мне тоже кажется, что 460я слишком дохлая... Тем более если сейчас за копейки есть 560III.
Re[Vlad_cache]:
Ну есть же много вариантов модификаторов. Зонтичные софты например.
Re[Дмитрий Ку.]:
Очень хорошо видно по третей фотке что большую часть свете от отражает обратно и только малую часть пропускает прямо.Уж лучше нормальный зонт белый на отражение.
Re[IURASHIK]:
Правильно ли я понял по последней картинке что на 110 сантиметровом зонте при полной мощности вспышка заполняет весь зонт чуть чуть недоходя до края и будь там 90 сантиметров пыха бы сверкнула через края? Вобщем то вопрос об оптимальном размере вэтом и состоял
Раз уж обозначено 3 разновидности зонтов просвет, отражение, зонт софт-бокс можноли их ранжировать по эффективности в порядке убывания (при прочих равных: размер, производитель и т.п.) таким образом:
1. зонт софт-бокс
2. отражение
3. просвет
1. зонт софт-бокс
2. отражение
3. просвет
Re[evggen]:
от:evggen
1. зонт софт-бокс
2. отражение
3. просветПодробнее
Зонт более 100 см брать, особого смысла нет, особенно для выездных сессий. Если боитесь, что пыха "сверкнет через края" :D , то можете подвинуть зонт ближе к пыхе.
А почему не хотите взять складной софтбокс? Китайский складной софтбокс, 60/60 см, обойдется в 30-40$, а результат, ИМХО, намного интереснее.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Для такой хилой вспышки нужен софтбокс а не зонт на проссвет который рассеит без толку свет во все стороны при этом на портрета ничего не хватит.В софт боксе можно играться внутренними тканями как по их количеству так и по их плотности для разных нужд и при этом не будет освещаться как пол и потолок из конца в другойПодробнее
Во! Лучше и не скажешь! :)
Re[evggen]:
от: evggen
прошу прощения!
с устатка невнимательно прочитал вопрос...
у меня райлаб 50-отлично работает с зонтами 91см
Re[evggen]:
от:evggen
Правильно ли я понял по последней картинке что на 110 сантиметровом зонте при полной мощности вспышка заполняет весь зонт чуть чуть недоходя до края и будь там 90 сантиметров пыха бы сверкнула через края? Вобщем то вопрос об оптимальном размере вэтом и состоялПодробнее
От мощности вспышки направленность светового потока не зависит.
Если сделать фото зонта, который выше, с диафрагмой 4 и мощностью вспышки 1/4, то картинка будет такая же, как на последнем фото.
Re[Vlad_cache]:
Спасибо всем какое - то представление складывается
