Знатоки срочно прошу помочь советом!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Проблема возникла за 2 часа до Нового года (кстати пользуясь случаем поздравляю всех с наступившим Новым годом! Всех благ вам и крепкого здоровья физического и духовного!), решил перед предстоящей праздничной съёмкой протереть купленной накануне "чудо тряпкой" (микроволокно) своё стекло у китового объектива ( 18-135) Nikon D80. После этого возник следующий косяк: AF не выставляется ни в одном из режимов зон, начиная с 24 мм и выше - "гуляет туда сюда", издавая странные звуки от "бесшумно работающего у/з привода объектива" и не фокусируется никак даже в полном авто режиме съёмки, грешу на микропроцессор объектива, может тряпкой стат.заряд наслал?! Что это по вашему мнению и что посоветуете? В ручном режиме фокуса можно конечно поработать, но я ещё слабоват для этого! Всем заранее спасибо за ответ!
Re[Mike33]:
Положение переключателя АМ/М проверьте...
:D
:D
Re[C-8080WZ]:
Спасибо! Но по-моему всё что можно уже проверил! :(
Re[Mike33]:
На Никоновской оптике не пробовал, но Кэноновскую оптику протираю как раз такими вот салфетками из микрофибры - проблем не было. Если стекло визуально чистое (прозрачное и без сальных и пр. разводов), то проблема быть может кроется в электронике аппарата. А к вопросу о статике отмечу интересный факт - на работе полы выстланы ламинатом и когда я пройдусь по полу "туда-сюда", а потом дотрагиваюсь до камеры - происходит сильный статический разряд на камеру
. Слава богу камеру ещё не спалил. Так, что вряд ли у Вас камера могла быть повреждена каким-либо микростатическим разрядом от салфетки.
Re[Mike33]:
от: Mike33
Ну, попробуйте вытащить из камеры все элементы питания, снять объектив и подождать минут 15. Чем черт не шутит - вдруг поможет? :)
Не знаю, как на Д80, но думаю, что примерно так же, как и на 20-ке - кроме аккумулятора имеется еще батарейка - типа как на материнке компа. Ее тоже лучше вытащить. При этом, правда, сбросится все подряд, включая дату.
Re[MG-13]:
Сбрасывал все настройки:обнулял по меню и механически через кнопку, обесточивал, снимал объектив - всё один хрен, а не могло что-нибудь попасть под фокус. кольцо? Почему при зуммировании какой странный звук появился?!
Re[Mike33]:
На стекло сильно нажимали? Может, в механике что-то сьехало?
Re[Krolik]:
Как я понимаю, придётся в гарантийку обращаться в случае если что-то на уровне механическом!?
Re[Mike33]:
Кстати, а до протирки всё работало?
Re[C-8080WZ]:
До протирки в течении часа успешно снимал в помещении, потом в течении 40 мин.нёс в сумке Lowepro по улице (-2-3 гр. по Ц.), протирать стал через полчаса как пришёл с улицы в помещение, на улице не снимал.Благодарю всех кто продолжает проявлять интерес к моей проблеме.
Re[Mike33]:
протрите контакты на байонетах.
Re[Mike33]:
Это вполне может случиться от недостаточности заряда батареи,
хотя она и показывает Full,попробуй заменить,у меня такой
случай был с Pentax IST DS
А наружное стекло оптики можно чем угодно протирать,нихрена
ему не сделается,а вот с внутренним со стороны байонета,
здесь надо очень осторожно
Re[Mike33]:
другую линзу ставить не пробовали?
Re[Mike33]:
от:Mike33
Проблема возникла за 2 часа до Нового года (кстати пользуясь случаем поздравляю всех с наступившим Новым годом! Всех благ вам и крепкого здоровья физического и духовного!), решил перед предстоящей праздничной съёмкой протереть купленной накануне "чудо тряпкой" (микроволокно) своё стекло у китового объектива ( 18-135) Nikon D80. После этого возник следующий косяк: AF не выставляется ни в одном из режимов зон, начиная с 24 мм и выше - "гуляет туда сюда", издавая странные звуки от "бесшумно работающего у/з привода объектива" и не фокусируется никак даже в полном авто режиме съёмки, грешу на микропроцессор объектива, может тряпкой стат.заряд наслал?! Что это по вашему мнению и что посоветуете? В ручном режиме фокуса можно конечно поработать, но я ещё слабоват для этого! Всем заранее спасибо за ответ!Подробнее
Если у вас линза ездит туда- сюда и не фокусируется, а мотор работает с шумом - объектив поломался. Контакты и тряпка не при чем.
Re[Дмитрий Харитонов]:
от: Дмитрий Харитонов
В общем да, но в понятие "поломался" входит и неконтакт. Самое главное тут - между "работал" и "поломался" было ли снятие/установка объектива?
