Знатоки Nikon Scan 4 -подскажите пожалуйсто!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Nikon Scan 3-рекомендую заменять 4!
Nikon Scan 4 гораздо лучше работает с цветом! Рекомендую меняйте 3 на 4!А со своим вопросом уже разобрался!Спасибо! :D Вот только почему то не удалось удалить или заменить заголовок! :?
Вопрос по Nikon Scan4
Не подскажет ли любезная Puma такую вещь о Nikon Scan4 - как настраивать фунуцию динамического вытягивания теней и светов. Можно ли одновременно вытягивать и света и тени или только порознь?
Как выставлять пороги. Я сходу не понял. Правда может оказаться, что эти функции работают только на V и 5000.
У меня пятерка.
Re: Вопрос по Nikon Scan4
А не удобнее ли делать это в 8-ом Фотошопе?
Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: Dee
А что в ФШ-8 новая функция для этого?
Я не заметил. Где искать и как называется?
Я думаю, что лучше тени при сканировании вытягивать сразу.
Потом, уже в ФШ, можно вместо информации о тональных переходах вытянуть шумы. Может что-то новое есть, о чем я не знаю?
Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: Семёныч
от:Dee
Ну, “вытягивание” происходит уже после сканирования :) А инструмент в Фотошопе 8 называется "Shadow/Highlight"
Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: GetUp
Некоторые теоретические соображения.
Допустим имеем теневой участок сюжета, у которого L=4 (в LAB).
Для простоты пусть у нас 8-битная глубина цвета. Если мы при сканировании вытянем кривую так, что это участок будет иметь L=20, то на выходе сканера мы получим в этой точке 1/5 от полного динамического диапазона, т.е. 48дБ-14=34 дБ или примерно 5-разрядное двоичное число, т.е максимум 32 градации.
Если же мы будем вытягивать кривую после сканирования, то у нас в этой точке как было изначально 1/25 от полного динамического диапазона,
т.е 48дБ-28дБ=20дБ, так и останется 20дБ или примерно 3-разрядное двоичное число, или совсем мало градаций - около 8.
Причём сканер у нас теоретический - без шумов!
С реальными шумами всё намного хуже
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: Семёныч
от:GetUp
Чудесно, но напоминаю ещё раз - Nikon Scan делает все эти операции ПОСЛЕ сканирования. Так же как и Фотошоп. Или вы решили их в неравные условия поставить - скормив Фотошопу 8 битное изображение, тогда как в НС будет обрабатываться 16 битное?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от:GetUp
Попробуем разобраться.
Если я делаю тоновую коррекцию и оперирую кривыми в драйвере сканера, задирая кривую из теней вверх, то я делаю это до сканирования на этапе превьюшки. А вот на каком этапе сканер физически сделает эти манипуляции - это до конца не понятно.
Возможно следующее:
вариант1) сканер сканирует и лишь потом делает пересчет подобно фотошопу
вариант 2) сканер по другому оцифровывает входную аналоговую информацию, учитывая например переназначенные точки белого и черного и т.п.
вариант1) выглядит не очень вероятно - в этом случае сканер должен иметь какой-то буфер для хранения снятой информаци, а значит он её уже оцифровал и хранит.
Хотя может быть итерационный процесс - софт сканера может привязываться к некоторым точкам отсчета, полученным при грубом первичном сканировании.
Можно также предположить, что в разных сканерах и в разных типах и версиях софта разная реализация.
Похоже я наукообразно гадаю на кофейной гуще :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от:Семёныч
вариант1) выглядит не очень вероятно - в этом случае сканер должен иметь какой-то буфер для хранения снятой информаци, а значит он её уже оцифровал и хранит....
Насколько я помню - редактирование тех же кривых - процесс интерактивный и не требует пересканирования. То есть операции как раз производятся над буфером.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: GetUp
Очень интересно было бы узнать как на самом деле.
Если сканер при манипуляциями кривыми вульгарно делает пересчет, то получается, что все это можно сделать в ФШ, особенно если взять со сканера 16-битный файл и с 16-битами работать в ФШ и результат будет тот же.
Но всё же, общепринято считать, что тоновая коррекция в основном сделанная в драйвере сканера, с точки зрения потерь данных (качества картинки) это намного лучше, чем потом доводить в ФШ.
Кстати, насчет 16-битности, уважаемый всеми авторитет Дэн Маргулис очень насмешливо о ней отзывается и вообще невысоко ценит 16-битную оцифровку.
Великие, правда, тоже могут заблуждаться.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: Семёныч
Кстати, насчет 16-битности, уважаемый всеми Дэн Маргулис очень насмешливо и невысоко ценит 16-битную оцифровку....
То есть вы бы предпочли, чтобы на вашем сканере или вашей цифровой камере (упаси боже) стоял 8-битный АЦП?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon Scan4
от: GetUp
Да нет конечно, я лично был в восторге когда увидел, что ФШ-8 гораздо больше всего делает в 16-битном режиме, чем фШ-7.
Я то сторонник поверять гармонию алгеброй и конечно, если по наущению маркетологов начнут делать например 20-битовые сканеры и камеры, я бы выбирал 20-битовые (если конечно за туже цену )
видимо, это "общепринятое" мнение относится как раз к случаю, когда сканер внутри себя (или драйверами) обрабатывает сырую картинку повышенной разрядности, а наружу отдает уже 8 бит.
Заблуждаться - это еще мягко сказано.
кстати, про Никон: действительно, ВСЕ фичи реализованы программно. Кроме "analog gain". Тот же ICE - просто программная обработка еще одного слоя с "изображением" пыли.
от:Dee
“Просто программная обработка” без поддержки железом никак бы работать в данном случае не смогла :) Так что вот "ICE" - самое что ни на есть hardware feature.
от: GetUp
ну я же и пишу: железо отдает слой с изображением пыли и все. собственно ретушь выполняет софт :D
