Добрый вечер. надумал взять камеру БФ, снимаю в основном портрет, изредка пейзаж. Посоветовали Linhof Technika V, однако предупредили, что при портрете поначалу будет много косяков с резкостью выходить.
Если снимать портрет, то впечатляют снимки на линзы петцваля. соответственно вопрос, поставить данную оптику на линхоф возможно ?
может ещё будут советы по камерам? хотелось бы снимать и портрет и пейзаж. но как я понял тут либо одно, либо другое и тогда всё же портрет.
знатокам по БФ.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
знатокам по БФ.
Re[Losarap]:
Не знаток, но кое-что отвечу.
С чего бы это? Если камера в нормальном состоянии, никаких косяков с резкостью не наблюдаю; у меня это вполне портретная БФ камера.
В лоб нет. В БФ вообще нет понятия "поставить на камеру", есть понятие поставить на переднюю доску камеры.
Можно завести себе самый большой затвор (copal #3), сделать переходник, и к каждому беззатворному объективу делать доп. переходник для связи с первым. Получите один универсальный затвор на одной доске на много беззатворных объективов.
Прием не прокатит на тех объективах, которые слишком велики для лингофовской доски; и только частично прокатит для тех, у которых максимальная дыра больше дыры затвора №3.
У меня нет претензий в Master Technika как к портретной камере.
Для пейзажа есть варианты и получше. В частности с МТ геморрой начинается при попытке использовать объективы короче 120мм с подвижками.
MT хороша для примерно нормальных фокусов небольшими подвижками. И удлиннять фокус с ней лече, чем укорачивать.
Re[Losarap]:
Почитайте форум. Тема про съемку одновременно портрета и пейзажа на БФ камеру поднималась ни раз и разжевана была досконально.
Останутся вопросы - задавайте.
Re[WAn]:
Дополнение: вспомнил небольшие грабли у MT для портретов: при длинных фокусах на листах 4x5" углы изображения чуть скруглены, затенены.
Видимо, она рассчитана все-таки на формат 9x12см, а на чуть большем 4x5" углы затеняются.
На нормальных фокусах этого нет. Наблюдал при фокусах длиннее 300мм точно.
Не очень раз этому, но по большому счету наплевать...
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
спасибо, на форуме больше четырёх тысяч тем, я осилил около 500 - прежде чем создать новую.
Re[WAn]:
WAn, спасибо
Re[Losarap]:
от: Losarap
Можно попробовать поиск по ключевым словам. Количество материала сузится до одной страницы. ;)
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/580697#p6325984
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/621599#p7181106
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/543867#p5779928
