Разбираюсь с возможностями Action Фотошопа...Разобрался как применять Action в сочитании с Avtomate\Batch
Поставленная задача: Имеется кучи фотографий (3000 шт) нужно уменьшить размер фотографий (в автоматическом режиме) все исходные фото одного размера НО НЕ ВСЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, около половины ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.
Так вот как Шопу в Action задять то что бы он автоматически понимал какой размер менять – для вертикального фото (Width), и соответственно для горизонтального (Heigth). Возможно ли это в функциях Action ?
Вы скажете используй другие программы для умньшения массы фоток, да это вариант, но у них нет хорошего фильтра повышения резкости при уменьшении фото ну и т.д.
Что скажете.
Заранее спасибо !
Знатокам Action Фотошопа...помогите, стот задача.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Знатокам Action Фотошопа...помогите, стот задача.
http://www.xat.com/
http://www.photocleaner.com/home.html
О-ч-чень приятные програмки, простенькие, но с возможностями, которых нет в шопе. Кстати, по-моему, шопу Вы не объясните, где горизонталь, а где вертикаль
от:Осенний Дождь
Так вот как Шопу в Action задять то что бы он автоматически понимал какой размер менять – для вертикального фото (Width), и соответственно для горизонтального (Heigth). Возможно ли это в функциях Action ?Подробнее
Если все фото одинакового размера по длиной и короткой стороне, то возможно. Для этого просто при написании Action нужно изменение размера задать не в абсолютных единицах, а в процентах от исходного.
Re: Re: Знатокам Action Фотошопа...помогите, стот задача.
да да да да !!!
Ура !
Что я сам не додумался, конечно же задавать размер в процентах !
Спасибо !
Ну, а если размер фотографий не одинаков тогда наверное действительно задница !
Ура !
Спасибо !
Re: Re: Re: Знатокам Action Фотошопа...помогите, стот задача.
от: Осенний Дождь
да да да да !!!
Совсем нет, если вы владеете элементарными навыками программирования. В Photoshop можно писать скрипты на JScript или VBScript. С помощью них вы можете автоматизировать практически любую последовательность рутинных действий.
Например, при подготовке к печати у меня скрипт приводит размер к нужным (исходные файлы разные по размеру и соотношению сторон (тогда вставляет поля под обрезку)), делает в отдельном слое заготовку для рамки, вставляет в нее подпись, дату и место съемки из Exif.
[quot]Например, при подготовке к печати у меня скрипт приводит размер к нужным (исходные файлы разные по размеру и соотношению сторон (тогда вставляет поля под обрезку)), делает в отдельном слое заготовку для рамки, вставляет в нее подпись, дату и место съемки из Exif. [/quot]
Денис, поделитесь пожалуйста Вашим скриптом, я так понимаю это очень полезная вещь. Заранее спасибо.
от: Dmitry Kh.
Поделится - не вопрос. Но, думаю, они вам будут полезны только как пример. Делал я их под себя и в них слишком много завязок на мою рабочую среду и процесс обработки. Например для рамок у меня есть библиотека собственных стилей в Photoshop которые потом применяются одним щелчком мыши. Для подписей используется шрифт WienLight.
Скрипты вызываются (там абсолютные пути, поэтому надо поправить) из полуавтоматического action - полуавтоматического потому что не все операции (шарп, коррекция цветового баланса под лабу, уровни) подготовки к печати можно автоматизировать.
Лежать здесь http://www.denisko.ru/download/PSScripts/.
MakeWhiteBorders.js - делает белую рамку шириной 9 мм. Должен вызываться из action, так как требует чтобы в документе было два слоя.
MergePhotoAttribs.js - вставляет в нее атрибуты снимка - подпись, дату и место съемки из Exif.
Print.atn - action подготовки к печати.
Скрипта для ресайза на работе не нашел, но там все просто.
спасибо большое, будем изучать :D
если найдете для ресайза киньте мне в почту плиз, ну или туда же положите.
спасибо
спасибо
