Попалась на глаза картонка, в которую упакована пленка Konica VX Super 100. С обратной стороны написано значение выдержки 1/250 и картинки:
море, солнце - f/16
поле, дерево, солнце - f/11
тоже, но солнце за тучей - f/8
и т.д.
Всегда считал, что при пленке ISO 100 базовая выдержка 1/125. Соответственно: море, солнце - f/16 и т.д.
Значения экспопары на упаковке пленки
Всего 20 сообщ.
Помните ОРВО? Там была самая вменяемая
таблица из все что я видел.
для 50/18 базовая была как раз 1/125.
И табличка 3*3
11 8 5.6
8 5.6 4
5.6 4 2.8
Легко запоминается, легко применяется, легко пересчитывается.
А для 100/21 250 и т.д.
И табличка 3*3
11 8 5.6
8 5.6 4
5.6 4 2.8
Re: Помните ОРВО? Там была самая вменяемая
от: VadMin
Хм.. А можно какую нибудь ссылку на литературу, где это утверждается. А то мне попадались такие варианты: берется выдержка, равная чувствительности, т. е. если ISO 100, то 1/125, солнце-море - f/16. Могу и ссылку найти, где это утверждается.
Re: Значения экспопары на упаковке пленки
Я не встречал естественной освещенности больше 15 ev (пусть +- 0.5 ev на особенности экспонометра).
15 ev -- это как раз 1/125 (7 ступеней) и f/16 (8 ступеней) для ISO 100.
Похоже, Коника немного оптимистична.
Re: Re: Значения экспопары на упаковке пленки
от: WAn
[quote]
Вот и я так подумал :D А что пишут на упаковках других пленок?
Где профи? Разъясните этот важный вопрос - что ставить при ISO 100 на пляже, море солнце: 1/125 f/16 или 1/250 f/16 ? Всегда считал, что 1/125 f/16 и соответственно в других условиях 1/125 f/11, 1/125 f/8 и т.д., а тут посмотрел на упаковку и засомневался :(
Re: Re: Re: Значения экспопары на упаковке пленки
Вопрос не такой уж важный.
Поскольку негатив без труда переносит передержку, даже если она есть, ставьте 1/125 f/16.
Re: Re: Re: Re: Значения экспопары на упаковке пленки
от:WAn
Поскольку негатив без труда переносит передержку, даже если она есть, ставьте 1/125 f/16.Подробнее
Это несерьезно :D Где научный подход?
от:Chamfort
море, солнце - f/16
и т.д.
Всегда считал, что при пленке ISO 100 базовая выдержка 1/125. Соответственно: море, солнце - f/16 и т.д.Подробнее
Правильно считали - 1/125. Соответственно поле, дерево, Солнце - f/16 и т.д. А на море на одну ступень выше - там море блестит, свет добавляет. И песок светленький, как отражатель работает. А в горах, на снегу - еще на ступень подняться не помешает, поскольку воздух чище, а снег отражает лучше, чем песок.
от:Алкашот:Chamfort
море, солнце - f/16
и т.д.
Правильно считали - 1/125. Соответственно поле, дерево, Солнце - f/16 и т.д. А на море на одну ступень выше - там море блестит, свет добавляет. И песок светленький, как отражатель работает. А в горах, на снегу - еще на ступень подняться не помешает, поскольку воздух чище, а снег отражает лучше, чем песок.Подробнее
Так кто правильно считал - я или Коника? :D :D :D
Судя по тому, что
[quot]Соответственно поле, дерево, Солнце - f/16 и т.д.[/quot]
т. к. у нее в поле на солнце 1/250 f/11 т. е. можно 1/125 f/16
Напишите внятно: при ISO 100 на поле при солнце надо
1/250 f/11 или 1/125 f/11 ? :?:
всё правильно написано в табличке у Коники, на пляже будет как раз 1/250 на 16, а в поле 1/250 на 11 или 1/125 на 16 как вам будет удобно, но лучше больше 11 не диафрагмировать
1/250 это для южных краев, а в наших широтах 1/125.
Блин, а на кой ляд париться и что-то выяснять, если это негатив, причём малой чувствительности? Ступень туда, ступень сюда... Всё равно же в лабу понесёте, где всё усреднят... Вот если бы это была плёнка на ISO 800, которую при недодержке на зерно пробивает, либо слайд...
Странно, что такой простой вопрос вызвал такие разночтения.
Получается, что правильно написано на табличке, но на практике это лучше не применять???? :D :D :D
А можно какую нибудь ссылку в подтверждения того, что на табличке - правильно?
Доводы, связанные с негативом не принимаю, ведь если ставить по табличке, то получатся будет постоянно недодрежка. Это ведь не передержка - зачем ухудшать снимок?
от: West
Re: Re: Re: Re: Re: Значения экспопары на упаковке пленки
чего проще, берёте экспонометр и меряете освещенность (падающий свет), результаты почти не будут отличаться от табличных.
от: Chamfort
Да вроде внятно написал, в чем Вы были правы.
При ISO 100 на поле при солнце надо 1/125 f/16, что точно соответствует 1/250 f/11, и так-же точно соответствует 1/500 f/8, что и рекомендую применять.
Мнения разделились. Буду считать, что табличка на Конике не для средних широт и будет получатся автоматически недодержка. Лучше уж передержка, т. е. исходить из того, что поле, солнце - 1/125 f/11.
Почему больше 11 лучше не диафрагмировать? На Юпитере 8 есть даже 22, как раз думал попробовать :D
от:Chamfort
Почему больше 11 лучше не диафрагмировать? На Юпитере 8 есть даже 22, как раз думал попробовать :DПодробнее
У объективов с небольшим фокусным при диафрагмировании до 16-22 портится картинка из-за дифракции на отверстии диафрагмы.
от: Mike_P
Небольшое фокусное, это до скольки? Речь шла о полтинниках
Chamfort
это требование относится ко всем объективам 35 мм формата пленки. Объективы среднего формата можно диафрагмировать до упора.
Вообще-то нужно чаще читать литературу по фотографии и будет меньше вопросов.
от: Chamfort
Если быть точным, то существует “sunny f16 rule”:
В ясный солнечный день, через два часа после восхода и за два часа до заката, для съемки “среднесерого” объекта при диафрагме f16, необходимая выдержка вычисляется из соотношения: 1/S, где S – чувствительность пленки в системе ISO. Это значит, что для корректного экспонирования пленки в 100 единиц нужна выдержка 1/100 при диафрагме f16 или 1/200 при f11 и так далее. “Sunny f16 rule” соответствует замеру падающего света, поэтому шкала ориентировочных поправок противоположна (“–” для светлого, “+” для темного) таковой для TTL замера, который регистрирует отраженный свет.
Табличка основана на этом правиле, но в ее данные уже введены усредненные поправки.
