Брат сунул мне в изучение и пользование экспонометр. Курю мануал (толстый такой сцуко) и там натыкаюсь на переключение в режим замера экспозиционных чисел. То есть, в Ev . Тут меня и начало клинить.
Ставишь выдержку, меряешь - читаешь диафрагму, понимаю. Ставишь диафрагму, меряешь - читаешь выдержку, тоже понимаю.
А меряешь и получаешь какое-то Ev - не понимаю.
Нафига левым копытом чесать правый рог?
Может кто объяснит, зачем придуман это режим и в каких случаях его применение необходимо. Или, по крайней мере, оправдано?
Что нормальному человеку, который видит на камере диафрагму и выдержку (и может их свободно менять), дает получение значения этого отвлеченного Ev ?
Значение Ev в экспонометрии. Зачем?
Всего 27 сообщ.
Re[akitat]:
1 применение - См. зонная теория Адамса..
Если кратко и в самом простом варианте - то это ситуация, когда нужно снять пейзаж и не пересветить небо, тогда выбирается экспопара и точкой измеряете разницу в стопах между выбранным "среднесерым" EV и EV на облаке и смотрите, укладывается ли это в 2.5. стопа.
2 применение - в различных сервисных руководствах на ф/а калибровка часто привязана к шкале EV
Re[akitat]:
Ev - параметр, который включает в себя и ИСО и выдержку и диафрагму и характеризует яркость или освещенность объектов. Практическое применение Bobcat уже обрисовал. Диапазоны Ev, в пределах которых работают экспонометры, точно характеризуют пределы и уровни освещенности и, следовательно, требуемую экспозицию, т.е. выдержку и диафрагму для каждой. По разнице чисел Ev для самой светлой части объекта и самой темной, т.е. контрасту, выраженному в Ev, можно судить, сможет ли матрица деталированно передать и темные и светлые части объекта.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Так она может просто не соответствовать реальной освещенности. Или ее нужно не назначить, а сначала получить путем измерения?
от: Bobcat
Я так и делаю. Ставлю в зависимости от требуемого выдержку или диафрагму, делаю замер по "серому", получаю к ним пару. Потом меряю "облако". Смотрю новое значение "пары". Смотрю укладывается ли она в диапазон. Никакого Ev. для этого совершенно не требуется.
Зачем мне переходить на эту шкалу измерений? Какое новое знание она мне дает сверх обычных замеров по паре выдержка/диафрагма?
Так и не понял.
от: Bobcat
Это может пригодиться если калибровать экспонометр под ф/а.
Re[Domin]:
от: Domin
Ставлю выдержку предположим 1/100. Делаю замер по самому темному в деталях участку, получаю диафрагму, предположим f/4.5.
Затем делаю замер по самому светлому участку. Получаю, предположим f/32. Очевидно, что разница составляет 6 стопов. Без никаких Ev.
При измерении в Ev я также получу две цифры, из которых одну придется вычесть из другой, чтобы в итоге получить те же 6 стопов.
Зачем переходить на измерение по такой шкале?
Re[akitat]:
ЧуднОй вы, подтираете то, что не поняли ;). Вам же ответили в какой системе это активно используется (Хассельблад) . И система эта не доморщенная, очень и очень авторитетная. И позволяет очень оперативно менять экспопару на МЕХАНИЧЕСКОЙ камере. То, что было возможно только на автоматических камерах. И то , там есть всякие ограничения.
Кстати, разница между Ф4,5 и Ф32 меньше шести стопов. Иногда это важно. Если бы измерения были в EV, то факт, что разница меньше 6 стопов был бы очевиднее.
PS Порой мне кажется, что модерация темы автором слишком сильное оружие, чтобы вручать его всем. (Аналогия как между правом владения автомобилем и правом управлять им. Все же для управления человек должен показать, что он "в теме". :) ).
За последнее время много раз видел, как интересные темы, несущие полезную для многих информацию и высказывания были безжалостно выхолощены модерацией авторов темы, плохо понимающих суть вопроса или не терпящими отлИчную от их точку зрения и вырезающие не понятые ими, но несущие правильную информацию сообщения.
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
Разве я спрашивал про особенности системы Хассельблад или где то намекал, что у меня есть эта камера? По-моему вопрос был вполне конкретный и ваши ответы к вопросу не имеют никакого отношения.
от: Ondatr
Мало того, что вы предпочитаете отвечать не на вопрос, а поговорить о чем вам интереснее, так еще мечтаете чтобы у автора темы не было управы на флудеров? Наверное это немного перебор.
Я же не поболтать заглянул и про Хассельблад для общего развития.
Re[akitat]:
Поддержу Ondatr. Не надо удалять то, что пока вам не понятно.
от: akitatЭто далеко не очевидно. При таком подходе надо держать в голове все числа диафрагм и считать мысленно, сколько там ступеней от одного числа до другого. А c числами в Ev - простое вычитание.
На простеньком флашметре, не имеющем визуальной шкалы, мне помогала вот такая линейка, на ней тоже есть, правда, условные числа, подобные Ev.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=80
А еще в инструкции наверняка есть табличка перевода чисел Ev в числа освещенности, в люксах. Это, например может быть полезно для оценки освещенности рабочего места, на письменном столе должно быть не меньше 7-8 Ev.
Успехов в изучении экспонометрии!
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Не переживайте за Ondatr. Я удалял не пока непонятное, а к делу вообще не относящееся. Вы просто не в курсе.
от: Vic Hеlis
Кстати, сколько на самом деле стопов между 4,5 и 32 ? Я конечно полез уже по ресурсам, но все-же если вам не трудно...
от: Vic HеlisМнея вобщем не напрягает. Как то автоматически получается. Но просто вычитание наверное и в самом деле удобнее. Как бы это переучиться? :?
от: Vic Hеlis
Это уже не байки про кольца Хассельблада. Это уже что то конкретное. Можно поподробнее технологию вашего использования такой шкалы? По шагам.
И еще насчет условных чисел подобных Ev. если не трудно. Почему не Ev. и чем отличаются эти условные подобные?
А насчет табличек перевода в люксы и прочего - в гробу я видел такое "удобство", если к нему нужно иметь еще и табличку. Меня интересует не академическое усложнение, а наоборот практическое упрощение.
Re[akitat]:
от:akitat
Мало того, что вы предпочитаете отвечать не на вопрос, а поговорить о чем вам интереснее, так еще мечтаете чтобы у автора темы не было управы на флудеров? Наверное это немного перебор.![]()
Я же не поболтать заглянул и про Хассельблад для общего развития.Подробнее
Сударь, на ваш вопрос : "...Может кто объяснит, зачем придуман это режим и в каких случаях его применение необходимо. Или, по крайней мере, оправдано? ..." я написал в том посте, который вы подтерли в каких сисстемах это удобно применять и в каких случаях его применние необходимо (или скажем так, удобнее чем переставление выдержки-диафрагмы).
Поскольку фирма Хассельблад много десятилетий была эталоном и законодателем в профессиональной фотографии, то неудивительно, что экспонометры имеют режимы, для работы с этой аппартурой.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Поскольку фирма Хассельблад много дестилетий была эталоном и законодателем в профессиональной фотографии, то неудивительно, что экспонометры имеют режимы, для работы с этой аппартурой.Подробнее
Ок. Будем считать что вы не поняли зачем мой вопрос, а я не понял что вы отвечали на свое понимание зачем я спросил. О-как!
Надеюсь, применение экспонометров с режимом замера в Ev. как необходимого инструмента владельцам системы Хассельблад не ограничивается только этим.
Иначе почти 100% современных пользователей этот режим вообще не нужен. А экспонометры с таким режимом все выпускают и выпускают. Наверное все же не в память о механических коробках этой конторы.
Кажется, балгодаря Vic Helis нащупывается одно удобство Ev. по сравнению с привычными для меня замерами по паре выдержка/диафрагма. Неочевидное, но возможное. Надо потренироваться.
Может есть что-то однозначно убойное - типа, без значений в Ev. вы этого вообще не получите?
Re[akitat]:
akitat, Ваша категоричность от недостатка знаний. Ondatr дал вам такие знания про пользование числами Ev на примере камер Hasselblad. И это там, действительно, удобно. И это один из ответов на Ваш вопрос, для чего нужны числа Ev.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Вот номограмма, где прямо показана связь между ИСО, выдержкой и диафрагмой, о которой вспомнил Domin: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5051159
И не надо противопоставлять выдержку/диафрагму числам Ev. Не впадайте в крайности. Это бессмысленно, потому что для каждого инструмента своя область применения.
И чтобы понять насколько удобен Вам и только Вам лично тот или иной способ оценки, числа Ev это или контраст, выраженный в ступенях диафрагм, надо начать пользоваться инструментом, надо фотографировать. Тогда и сразу станет понятно как пользоваться моей линейкой на 308В. На ней числа условные, потому что привязаны к выдержке 1 секунда, и не совпадают с реальными Ev, смотрите номограмму. И кстати, в более продвинутых флашметрах такие линейки уже есть.
сколько на самом деле стопов между 4,5 и 32Посмотрите на фото http://impulsite.narod.ru/instr/sec308scale.jpg и из числа 10 (соответствующего диафрагме 32) вычтите 4,4 (это примерно диафрагма 4,5) - получите 5,6 ступени диафрагм или, что то же самое, контраст 1:49 (2^5,6=~49). Кому-то удобнее и так контраст оценивать - дробями.
ДОПОЛНЕНИЕ:
в гробу я видел такое "удобство"Конечно, вы видели это в гробу. :)) А для специалистов по безопасности труда экспонометр вместе с таблицей может оказаться удобным иструментом для оперативной оценки освещенности рабочего места, когда нет под рукой сертифицированного люксметра.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
akitat, Ваша категоричность от недостатка знаний. ... И это один из ответов на Ваш вопрос, для чего нужны числа Ev.
Виктор, на любой вопрос можно дать несколько ответов. Но некоторые будут полезны и интересны спрашивающему, а некоторые интересны только отвечающему. Давайте тему неудачного и никак для меня не применимого примера Ondatr закроем, а если вам еще не лень вернемся к практике. У вас это вроде лучше получается.
от:Vic Hеlis
Посмотрите на фото http://impulsite.narod.ru/instr/sec308scale.jpg и из числа 10 (соответствующего диафрагме 32) вычтите 4,4 (это примерно диафрагма 4,5) - получите 5,6 ступени диафрагмПодробнее
Вот спасибо. Буду изучать. А почему все же не 4,5 а 4,4? Просто для более точного понимания.
от: Vic Hеlis
Я правильно понимаю, что вместо подсчета стопов альтернатива - держание перед глазами или в памяти такой номограммы?
И что по поводу вашей наклеенной шкалы в почти Ev. ?
Re[akitat]:
А почему все же не 4,5 а 4,4?можно и вычесть 4,5. Ошибка в одну десятую не существенна. Попробуйте посчитать, например, разницу между диафрагмами 1,8 и 36. Ну, а по линейке я чуть выше дополнил сообщение.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Я понял почему не 6 как я посчитал а 5,5. У меня отчего то смешались два принятых шага стопов. Конечно, в данном отвлеченном примере должно было быть значение 4.0 а не 4,5.
Надо будет мне разобраться почему на начальном участке диафрагм в памяти залип такой шаг. :?
Но это личные глюки.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Что вы имеете в виду под условностью вашей линейки относительно реальной линейки Ev. ? Hазве вся линейка в Ev. не отсчитывается от нулевого значения при 1с и f/1.0 ?
от: Vic Hеlis
Означает ли это, что для подавляющего числа фотографов достаточно обычных замеров по паре выдержка/диафрагма и для наглядности этой шкалы (просто чтобы не считать стопы в уме), а спицифических ситуаций когда нужен только и никак иначе замер в Ev. реально либо крайне мало или вовсе не существует?
Re[akitat]:
Если Вам Ev не нужны, то для Вас они и не существуют. Это Вас устроит? Не циклитесь на них. Когда придет время и необходимость, вспомните про них.
А числа на линейке может быть и совпадают с Ev, для меня это было тогда неважно, потому что получил я эти числа из логарифимической функции. Углубляться не буду, потому что вам это не нужно.
Да и важнее не абсолютное значение, а относительное.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Нет, конечно. Не устроит. Ведь мой вопрос как раз про это и был: "когда, в каких ситуациях время и необходимость". Нафига тогда такая тема, поболтать про Хассельблад и "видите ли Юрий" про номограммы?
Когда придет время и необходимость поздно будет хватать справочники и спрашивать на форумах.
от: Vic Hеlis
Ну здрасьте! Вы не в курсе совпадают ли значения на вашей линейке со стандартной шкалой Ev. ?
Это как?
Re[akitat]:
Все в мире относительно. И совершенно без разницы совпадают или нет, если в итоге я получаю правильно экспонированное изображение.
Ошибок экспозиции почти не было.
понял почему не 6 как я посчитал а 5,5.вот-вот. Я для того и сделал эту линейку, чтобы не забивать голову ненужными совершенно таблицами чисел.Просто измерил яркость в самой светлой точке, получил диафрагму 36 (Ev=10,3), измерил в самой темной точке сюжета - получил 1,8 (Ev=~1,8). Взгляд на линейку и сразу понятно, что это разность 8,5 ступеней (или контраст 1:360). Измерил серую карту. Она попала чуть ниже середины этого отрезка. Матрица моей камеры или света зарежет или в тенях детали пропадут, потому что не может передавать диапазон яркостей больше 7,5 ступеней. Надо подсветкой или отражателем уменьшить контраст до, примерно, 7 ступеней - тогда снимок будет приемлемого качества. Плюс сдвинуть экспозицию в соответствии с замером серой карты. Вот примерно так можно пользоваться числами Ev. Кому-то это покажется неудобным, каждого фотографа свои привычки, свои методы оценки экспозиции. Меня это устраивало, когда я съемкой зарабатывал.
Re[akitat]:
от:akitat
Означает ли это, что для подавляющего числа фотографов достаточно обычных замеров по паре выдержка/диафрагма и для наглядности этой шкалы (просто чтобы не считать стопы в уме), а спицифических ситуаций когда нужен только и никак иначе замер в Ev. реально либо крайне мало или вовсе не существует?Подробнее
Все зависит от области применения. Для плавания по рекам секстант не очень нужен (достаточно хорших карт и умения брать азимуты), а в море без него плохо. EV это секстант. Для пользования секстантом, нужна бОльшая теоретическая подготовка, чем для пользования компасом. Очень многие спокойно и успешно ездят в городе не пользуясь точными картами, а лишь схемами и навигаторами (пока он в сети). Им это не нужно и вряд ли когда-нибудь понадобится. Это хорошо и правильно. Но вряд ли на основании их опыта и знаний было бы правильно утверждать, что секстант это пережиток прошлого (изобретен в 18 веке).
Такая же ситуация с ЕV, не всем это упрощает жизнь.
