Жёсткость хода кольца фокусировки.
Очень часто при продаже б/у объективов на ebay в описании пишут, что кольцо фокусировки тугое. Стоит ли брать такие объективы? На какие проблемы можно в связи с этим нарваться?
Re[Fotoama]:
Это наверное у мануальных объективов,смазку менять нужно.
Re[Fotoama]:
от: Fotoama
Без указания конкретного объектива на этот вопрос нет ответа. Для некоторых объетивов это проблема, для других нет, на третьих смазку надо сменить и тд и тп
Re[Fotoama]:
Извмиеите, не знал, что есть разница. Интересует, например, Nikkor 105 mm 2.8 D. Кольцо фокусировки тугое.
Re[Fotoama]:
от: Fotoama
На этом объективе оно должно вращаться легко. Если тугое - то это последствие какой-то проблемы. Какой, на расстоянии не видно, но это может быть и повреждения от удара и смещение каких то деталей и всё что угодно. Я бы однозначно не стал покупать такой.
Re[Fotoama]:
Спасибо, не буду брать.
Re[Fotoama]:
Уронили его, вероятнее всего. От этого внутренние направляющие корёжит так, что их ничем не выпрямить.
