Жутко тормозит Panas. FZ18
долго пишет картинки. JPG - секунд 3,4 (высок.разреш) RAW - примерно 8,10 сек. Также и снимки листает с тормозом.
Это нормально или карта виновата ?
У Вас также тормозит ?
Стаб. и автофокус - понравились !
Если не трудно, ответьте ПОЖАЛУЙСТА.
Re[Hidro]:
Карта виновата. Часть контактов выгорела, поэтому тормозит. Передача данных нарушена. С любыми некачественными картами бывает.
Re[Hidro]:
Карточку поменяй , даже сонька р-1 так долго равы не пишет , а там размерчик поболе будет !
Re[Hidro]:
Надо подразогнать процессор!!!
Re[Hidro]:
Sundisk SDHC ничего не тормозит.
Re[musya]:
от: musya
Kingston 8гб класс 6, тип SDHC ничего не тормозит :-)
Re[Hidro]:
Попробовать карту отформатировать в фотике.
Re[Hidro]:
....значить, сам аппарат не должен так тормозить !
попробую другую карту поставить, посмотрим что будет.
Спасибо !
Re[Hidro]:
от: Hidro
Спасибо !
У тебя же Встроенная память 27Мб. Вынь флэшку и попробуй поснимать на встроенную и посмотри на разницу в скорости.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
О, вспомнил я... )) Пусть лучше отформатирует внутреннюю память фотоаппарата самим фотосом без КП в режиме воспроизведения (зелёный треугольник на колесе)... Потом вставит карту памяти и саму карту отформатирует самим фотосом...
Внутренняя память ещё и играет роль буфера, т.е. оперативной памятью между фотосом и КП при фотографировании или видео...
По поводу КП: Не знаю, я свою Микро СД с телефона на 2Gb через переходник СД вставлял - нет проблем...
А сейчас 8Gb Kingston class 4 SDHC - отлично и ничего не тормозит...
Re[Waleriy]:
У меня на SDHC Transcend 4Gb class 6 никаких тормозов, впрочем как и при записи на встроенную память. Простых СД не пробовал, но не думаю что разница при записи фоток будет ощутимой, если её и заметишь, то только при записи видео. Так что или неисправен фотик, или мудрим с картой памяти :) Удачи!
Re[Hidro]:
не на Панасонике, а была такая проблемка(время правда не замеряла) фотик стал межденно писать... оказалось что поснимали и полностью забили встроенную память под завязку... так даже не видели этого... обнаружили случайно включив камеру и просмотр фото без карты.
