Внезапно появилась необходимость в съемке, перпендикулярно уровню стола. Путем недолгих поисков, было решено остановиться на использовании стойки типа журавль + переходник на камеру.
Какую лучше использовать стойку стойку и сам журавль?
Условия использования:
На высоте 2 метров и вылете журавля в 1 метр (горизонтально) крепится камера весом около 1.5 килограмм (желательно иметь возможность для роста). В целях экономии места и постоянства оборудования склоняюсь к журавлям с постоянным грузом.
Цена: до 7000
Журавль для съемки перпендикулярно столу
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Konstantin Bondarev]:
не проще штатив купить с наклоняющейся центральной колонной?
Re[Tu]:
Насколько я знаю, штативы не поднимаются на такую высоту + такой вылет. Может я ошибаюсь. Но во всяком случае хотелось бы увидеть ссылку на подобный штатив
сам присматриваюсь к Manfrotto 055XPROB
Журавль не даст жесткость. необходимую для фотокамеры. Сходите в магазин, в студию и отбросьте эту идею.
По правильному для таких целей используются штативы-колонны с жесткой боковой штангой. Скорее всего, они вылетят из вашего бюджета.
Самые хорошие (с высотой 2,5м ) стоят 10000 уе. Весят ок.150 кг. (Фоба).
FOBA AROBE (DSS-ALPHA)
Поэтому придется искать бюджетное решение. Как вариант - две мощные стойки, на которых крепится поперечная штанга. Может быть, одна стойка, а второй конец штанги крепить к стене. Может быть auto-pole, но у них плохо с вибрациями (не очень существенно в случае импульсного света).
Как-то так... но из бюджета вы, скорее всего, вылетите...
А что мешает опустить уровень стола на уровень пола? Тогда многое упрощается.
Re[Domin]:
от: Domin
радикулит, видимо
мне идея Ondatr про две стойки понравилась
Re[Анархист]:
просто зафиксировать фотоаппарат - можно и на стойке и на перпендикулярной штанге - проблем нет.
и для импульса вибрации некритичны.
Про пол правильно сказали.
от:Konstantin Bondarev
Цена: до 7000Подробнее
Вот посмотрите это - http://www.foto.ru/category.php?id=732&brand_id=165
Первый имеет вариант настенного крепления (имею 4 таких в студии) , второй крепится на стойку.
Опустить все на уровень пола не представляется возможным. Снимается песочная анимация. Из-за неудобства работы также является спорным вариант с штативом с наклонной стойкой.
Вот момент на видео, где показывается оптимальная для меня конструкция:
http://www.youtube.com/watch?v=ATIsgyWouRM&feature=player_embedded#t=55s
На высоте 2 метров и вылете журавля в 1 метр (горизонтально) крепится камера весом около 1.5 килограмм (желательно иметь возможность для роста). В целях экономии места и постоянства оборудования склоняюсь к журавлям с постоянным грузом.Подробнее
когда мне надо было что-то подобное, куил манфротовскую горизонтальную штангу (помню рядом такое-же гитцовское продавалась) - крапится на штатив, вынос ~60см
но только штатив студийный тяяяяжёлый, большой, высокий >2м и устойчивый.
по поводу журавлей, есть такая игрушка настенный журавль (манфротоо, рекам), камеру крепить к нему никогда не пробовал, но с вылетом штанги ~1м конструкция получается достаточно жёсткая, но если штангу удлиннять то начинает вертикально пружинить.
зы: горизонтальную штангу (manfrotto 131ddb), если есть штатив который её выдержит(!), могу одолжить на разумное время, мои актуальные контакты здесь
А зачем ему жесткость? Этож не КИЕВ-60 наверное :) Главно чтоб камера был закреплена ровно и не "клевала носом".
У меня был опыт снимать так девок. На марк2. Я соединил его 5 метровым усб шнуром с компом - чтоб сразу видеть результат не снимая фотокамеру с конструкции.
У меня появилась неожиданная сложность - у объектива 24-105, под действием силы тяжести выезжал вперед передний блок - и он становился длинофокусным. Поэтому пришлось наклеить сбоку тонкую полоску скотча.
Re[Генанах]:
от: Генанах
это по русски
всегда все скотчем клею, бумажным
Re[Анархист]:
Думаю для анимации надо чтото капитальное и стабильное.
Может просто соорудить раму из деревянных брусков? А на нее прикрепить бошку штативную.
Дешево и сердито.
Дешево и сердито.
Re[E-Note]:
Как вариант найти старый, большой фотоувеличитель и заменить его основной узел на аппарат.
Re[Attar]:
от:Attar
[/url]Подробнее
в студии три таких, один для предметки над столом постоянно держит моноблок с софтбоксом (около 3,5 кг)
в сложенном положении штанги очень стабилен по вертикали, но даже если затянуть болты, из-за большого плеча повернуть по горизонтали все равно довольно легко и тем более пошатать.
самое слабое место у них это зажим (если он не металлический и не зафиксирован заклепками к трубе), который держит палец, поэтому лучше брать Manfrotto.
осветительный журавель на стойке с противовесом раскачать очень легко. проверено лично, есть и такой в студии.
перекладина на двух стойках самое достойное решение, только стойки желательно не бюджетные
из бруса кстати очень хорошо, особенно для начала :)
можно быстро сколотить и работать, а со временем определиться какая конструкция лучше всего подходит конкретно вам.
