Всем, добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте метод удаления жирного блеска кожи на снимках без потери качества. Фотографирую Nikon Coolpix 2100 в режиме портретной съемки. Почти на всех снимках со вспышкой возникает жирный блеск. Методом тыка желаемого результата не достиг.
Думаю в ФШ такое разрешимо.
Жирный блеск на коже - как убрать без потери качества снимка?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Жирный блеск на коже - как убрать без потери качества снимка?
Нужно смотреть на конкретные снимки дляосмысленных рекомендаций. А так общие советы - лучше всего блеск устранять еще до съемки с помощью косметических средств. В фотошопе оптимальный вариант - воспользоваться Clone Stamp в сочетании с Healing и на место блика расклонировать соседнюю нормальную кожу.
В "Потребителе" № 7(17) 2004 есть статья "Хочу на обложку" - о ретушировании портретов; там и об этом тоже.
Очень неплохо может получиться при помощи Patch Tool (J). Выделяешь им зону блеска, мышкой перетаскиваешь выделение на участок с нормальной кожей, наслаждаешься результатом, если нужно - делаешь Fade (Shift-Ctrl-F) до желаемого результата. Клон - тоже хорошо, но все зависит от конкретной картинки ;)
Есть така туча способов, што жуть бирет. Простой: сделать новый слой и на нем кисточкой с прозрачность 3-5% (напрямер) брать образцы (нажавши alt кисточка приращается в пепетку) с участков кожи, которы не блестять, и тихонько замазывать блестящи учаскти. Можно кисточку перивести в моду darken. Поверх етово можно запузырить healing brush или patch tool, штобы востановить струхтуру кожи.
Re: Re: Жирный блеск на коже - как убрать без потери качества снимка?
а по моему действительно проще ДО съемки человека припудрить (можно так же использовать десткую присыпку, специальный тальк итд, лишь бы кожа, как у поросенка не блестела)...
я так понимаю, что на жирной коже может быть глобальный пересвет, то есть белая "дырка" в изображении, а ее можно уже только зарисовать... вон как Яга предложила, например...
..а мне так видится проблемма в пыхе в лобешник..ведь так снимаете?..сделайте отраженку и все пройдет..
"А не надо лицо блинами вытирать" (С) Винокур.... :)
Способов море....кому , что удобнее.
Можно выделить участок, скопировать его в новый слой и размыть, а далее выбрать подходящий режим наложения (или оставить нормальный) и выставить нужную прозрачность.
Ты прав, такое возможно и я так делаю. Всем советую почитать вот это:
http://www.photoscape.ru/photoshop/tips/
Вот только на результирующем новом слое выбирите смешение не "Normal", а "Darken". Процент прозрачности - регулируйте по желанию. Не забудьте об использовании маски.
Ещё один полезный финт. Можно придать более мягкий и естественный цвет лицу, если использовать на полученном слое Color Balance. Ставим в Midtones +30 к красному, +10 к зеленому и -5 в сторону Желтого. Впрочем от фотки к фотке красный можно добавить или усилить.
Описанные методы просто идеальны при снятии со вспышкой.
Если блики на лице очень сильные, то прийдется использовать Patch Tool.
Удивительно, насколько схожими бывают способы удаления бликов у совершенно разных людей… Я тоже делаю обычной кистью на новом слое с Darkeh ;)
Очень просто. Читай http://www.photoscape.ru/photoshop/tips/removeblicks/
Re: Re: Re: Жирный блеск на коже - как убрать без потери качества снимка?
от: DesignboyСам ты "людей"! Штоб тибе всю жизнь из 8 бит не вылизать, анафима.
