Жидкость для чистки матрицы ЦЗК!
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[giora]:
ну понятно... видать мне нормальный не попал... :D
Re[Владимир Александрович]:
Интересно, а есть экзотические способы чистки, которые дают просто молекулярную чистоту?
Re[Дед Сергий]:
да в 80% случаев хватает обычной дистиллированной воды . просто вода бывает разной . из носика чайника )))) прикольно .
капните большую каплю на стекло высушите и глянте есть разводы нет . сам репортажнек снимаю на 1д4 . объективы приходитца чистенько снимать проктически всегда хватает просто продуть .
про покаранную матритцу . я некогда не драил шваброй . всегда промакивал загрязнённые участки .
Re[С.С.В]:
В принципе форма сосуда для кипячения не так уж важна, главное получать приемлемый результат. :D
Re[protools]:
Это сколько ж воды надо капнуть" на швабру, чтобы она внутрь пошла?
"Всё должно быть в разумных пределах " - как говорят классики...
"С дуру можно и х...й сломать..."
Вообще в самом познании фототехники и технологии много всяких табу"... Но эти ограничения, скорее, для начинающих, чтобы при определённых процессах сразу не гробануть устройство записи и чтения фотоизображений. Для фотоджедаев с чёрным поясом эти запреты не являются останавливающим фактором. Вопрос только в том, а настоящий ли у вас чёрный пояс, чтобы разобрав объектив, собрать его и чтобы он потом был такой же или стал лучше, а не грудой штучек разной формы...
Я уж не говорю о том, чтобы правильно оценить степень мастерства конструкторов фототехники.
Re[protools]:
от: protools
ещё один :D
вы водой пожгёте всю электронику после включения
она запросто затекает под фильтр матрицы
Стоп дистиллированная вода не имеет солей, как следствие проводимости. Вот только тут одна беда - в автомагазинах под ее видом могут продать воду из под крана. Единственный надежный источник такой воды это какой нить завод который ее выпускает тоннами.
Re[Сурикон]:
Как всё запущено... Вот мне надо очень чистой воды - я возьму чистое стёклышко и поднесу его к носику кипящего чайника... на нём сконденсируется пара нужных мне капелек... Всё.
Добавлю... не надо всё превращать в массовость какую-то... не нужно тонны... Просто нужно думать и контролировать чистоту воды. Микроскоп и рассматриваем место, где высохла капелька воды. Конденсат очень высокого качества при температурах ниже температуры кипения.
