Жидкая эмульсия. Кто изготавливал сам?
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[ГеоргийГ]:
от: ГеоргийГ
Покаюсь... информация не проверенная была, но источник казался достоверным. И если можно подробнее. ну растворили в воде идальше как?
Так даю вытяжку:
Готовим 2 раствора
Первый раствор: бромида калия в желатине
Второй раствор: нитрата серебра
Состав первого:
Дистиллированная вода (свежая или прокипяченая и охлажденная) 60мл
KBr - 2г
Желатин 8г
После добавления желатина нагреть пока желатин не растворится. Этому раствору нельзя давать сильно остывать(ниже 40градусов) пока не будет получена коллоидная эмульсия.
Состав второго
Вода дистиллированная 40мл
AgNО3 2.5г (14 ляписных карандашей)
Далее делаем тазик(миску) с водой (типа водяная баня для подержания температуры) 40-45 градусов.
Убеждаемся, что у нас оба раствора растворены и не имеют посторонних включений и осадков. И их температура равна температуре бани.
Приступаем к получению Эмульсии.
Все дальнейшие манипуляции настоятельно рекомендуется делать в темной комнате со слабым красным светом.
При интенсивном перемешивании (можно рукой, лучше магнитной мешалкой или погружной мешалкой из малооборотного миксера), по каплям из луерского шприца без иглы или из пипетки для носа(глаз) прикапываем раствор 2 в раствор 1. При этом образуется белесый коллоид бромида серебра.
Теперь аккуратно поливаем тонким слоем белесый раствор на гладкую ровную поверхность(толщина полива 2-4мм, лить можно например на оконное стекло с герметичными бортиками сделанными из скоча). И даем остыть до температуры ниже 20, но выше 0 градусов. Это можно делать и в холодильнике, но только нужно, что бы эмульсия была в светонепроницаемой обертке.
Теперь полученный эмульсионный гель измельчаем(в темноте). И переносим в чистый контейнер на 1л с герметичной крышкой (банка от консервированных овощей с завинчивающейся крышкой). Заливаем литром или около того дистиллированой ледяной воды и покачиваем не давая сильно нагрется пол часика. После чего воду сливаем. Наливаем свежую. И так раз 5-10.(все делаем в темноте)
После последней промывки воду сливаем. А кусочки нежного студня эмульсии помещаем в светонепроницаемый контейнер.(все в темноте)
Такой гель можно хранить несколько дней в холодильнике без доступа света. Если при последней промывке в воду добавить пару тройку капель воды от уравновешенной водой карболки(фенола) или на кончике ножа бензоат натрия, то время хранения эмульсии продлится до месяца, а то и более.
Для использования эмульсии ее надо нагреть и распустить(размешать до гомогенной смеси при температуре 40-45 градусов) и после этого наносить.
Наносить можно не всю эмульсию, а только часть ее. Оставшуюся можно использовать повторно.
Способов нанесения на пинхоле умереть не встать сколько.
Re[ieicy]:
Ну вот пока я находил книжку и время,человек уже написал.Но по сколько мой рецепт немножко отличается,то оглашу:
раствор1:15г.желатина,9г.бромистого калия,150 мл воды,и 2 капли азотной кислоты.Помнится воду делил пополам,в половине растворял KBr,а вторую вливал в пластмассовый сосод с желатином который был помещен в тёплую воду около 40-50 градусов,и уже после растворения желатина добавил раствор бромида,хорошо размешал и капнул азотной кислоты.Раствор2:11,2г.азотнокислого серебра,150мл. воды.Оба раствора 30 градусной температуры смешываем в темноте или слабом красном свете и поддерживаем температуру 30 градусов в течении часа.В это время светочуствительность эмульсии растёт,по этому изменяя время можно увеличивать или уменьшать светочуствительность,но на счёт увеличивания осторожно т.к может появится вуаль.После этого эмульсию охлаждаем и студень разрезаем в небольшые куски и промываем в течении 12-24 часов в холодной воде,дабы удалить все побочные продукты химических реакцый.Так как я приготовил литр эмульсии то завернул всё в марлиевую ткань и опустил в ведро,воду менял примерно раз в час.Ну и потом всё полученное добро прячем в светонепронецаемый сосуд( осторожно,светопронецаемость не всегда очевидна,я из за этого попортил часть первой порции!).
Этот рецепт даёт неитрально чёрный,если же вам хочется тёплых тонов,то в первом растворе 9г.бромистого калия заменяем на 7,5г.бромистого калия+1,6г.иодистого калия.Перед тем как приступить к приготовлению эмульсии желательно провести тестирование всех доступных сортов желатина,дабы выбрать самый крепкий.Готовая эмульсия хранится не долго,нанесённая на бумагу дольше,но тоже желательно использовать в течении месяца.
Re[ieicy]:
от: ieicy
Отношение ко мне? Это как? О_о
Что- то у меня сомнение вызыват данный агрегат, он вообще каким образом завязан с темой? Обычно такие штуки в магазинах на диване продают.
Пардон, я имел в виду интересовавшегося темой ГеоргияГ.
Отношение к теме он имеет непосредственное.
Этот прибор служит для приготовления коллоидного серебряного раствора из обычной воды. Концентрация варьируется временем и режимом приготовления.
Прибор серьёзный, изотавливается на заводе "Диод".
Что там продают в магазинах на диванах мне неведомо.
Re[tombo]:
Все шутите! Да!?
Типа прибор "Георгий"
Эта, блин, трансформатор с диодным мостиком и сербрянной проволочкой за 100 уе. Да лучше ЛОМО ЛК купить. :)
Re:
AP и AVRS
спасибо большое, думаю вам надо продублировать инфу на пинхол.ру)
а я пока поищу где взять химию, нитрат серебра, думаю попробывать взять у химиков в медуниверситете) может можно будет достать)
Re[ieicy]:
от: ieicy
В принципе, мой протокол включает и адаптацию для ляписного карандаша из аптеки.
от: AP
Состав второго
AgNО3 2.5г (14 ляписных карандашей(по 0.18г нитрата серебра в карандаше))
Re[AP]:
ляпистый я пока оставлю на запасной вариант)
Re[ieicy]:
Поройтесь в дебрях форумов, эту тему поднимал "Сафин", он же "Известный фотограф Сафин", он-же "Известный фотограф Сафин. Все.", он же просто "Все":)
Re[AP]:
"...После добавления желатина нагреть пока желатин не растворится. Этому раствору нельзя давать сильно остывать(ниже 40градусов) пока не будет получена коллоидная эмульсия..."
Стесняюсь спросить, а что значит коллоидная и как определить что она уже коллоидная? Огромное спасибо за рецепт на русском языке.
Re[ieicy]:
закажы через интернет.
в честь чего изобретать то, что уже сделано лучше тебя?
это ж не проявитель.
Re[всё.]:
свободно могу заказать только этой фирмы, кто-нибудь ее пробывал?
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?shs=Rockland&ci=0&sb=ps&pn=1&sq=desc&InitialSearch=yes&O=product.jsp&A=search&Q=%2A&bhs=t
пока затрудняюсь сказать чем они отличаются.
а так, самому интерестней)
Re[AVRS]:
И какой рецепт нужен чтобы годами сохранялась фготобумага? Не вижу смысла приготавливть эмульсию на короткий срок!! :!:
Re[ieicy]:
На Украине нашел в продаже ингрдеиенты для приготовления такой эмульсии, но так и не понял, что с ней делать дальше.
http://foto-syndicate.com/alternative-processing-and-chemistry/288-rollei-black-magic-kit-grade.html
Кто умный, поясните - это можно с помощью такой эмульсии, допустим, на майку фото аналоговым способом напечатать?
Re[Дикрас]:
http://www.digitaltruth.com/products/rollei_tech/Rollei_Black_Magic_gb.pdf
Переводчик нужен?
На майку сделать можно, но держаться на майке будет оочень плохо носить ее вряд ли получится.
На майку делают переводные картинки с бумаги на ткань, а на бумагу печатают струйным принтером(переводят утюгом(или его продвинутым и технологиччным заменителем)). Пигменты и красители струйного принтера держатся на ткани, гораздо лучше желатинового слоя.
Re[AP]:
от: AP
Переводчик нужен?
К сожалению, да. А еще лучше будет, если вы сами объясните своими словами, где можно использовать эту эмульсию, если на майку печатать нельзя. Самому фотобумагу делать? а смысл?
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Вы фантастически догадливы! Если вы не видите здесь смысла, то оно вам не нужно, забейте.
