Жестокая жуть матрицы - что делать?
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые коллеги прошу совета. Работаю с камерой от сапога (30D) около 2-х лет и все время при смене объективов не наблюдал пыли в камере, поскольку пользуюсь ею очень аккуратно и не так часто меняю объективы. В случаях обнаружения таких неприятностей обходился выдуванием "грушей" и все.
Но вот возникла рабочая необходимость поснимать предметку с макрообъективом 100/2.8. Итоговые снимки должны показать мелкий предмет с максимальной глубиной резкости, без всякого там размытия - соответственно выставлял предельные значения значения диафрагмы вплоть до f20 и более. И тут обнаружил, что матрица полна пыли. Когда выдувания не возымели эффекта, решил обратиться к знакомому фотографу за советом. Он сказал, что чистит матрицу своего пятачка сам и ни разу не обращался в сервис - "швабра" + эклипс. Я на фото.ру купил соответствующее и чтобы ненароком ни чего не повредить отдал фот на чистку этому "мастеру" в итоге обнаружилось вот что
Я офигел! Мало того, что там еще накопилась пыль, там, я так понял, поврежден защитный слой матрицы - как граблями прошелся.
Я понимаю, что нужно выставить претензии чистильщику, но что делать дальше... Наверное нужна замена матрицы???
Подскажите, кто встречался с такой ситуацией.
Re[vicgoo]:
Может просто разводы? Еще раз попробуйте.
Re[vicgoo]:
Мне кажется, что это просто размазанная грязь. Нужно еще раз почистить.
Re[Серж Берта]:
Нет это не разводы. Я сам один раз провел горизонтально со шваброй смоченной эклипсом (скачал видео с инета, как это нужно делать) и ни чего не изменилось
Re[vicgoo]:
от:vicgoo
Если чистка никакого влияния на результат не оказывает, то значит поцарапан фильтр перед матрицей.
Матрицу менять не надо. Простой заменой этого фильтра обойдётесь.
Re[kagansk]:
Вот кроп кадра
Сейчас сниму другим фотом против света, где видны прям борозды на матрице...
Re[vicgoo]:
Искренне Вам сочувствую. Мастеру руки оторвать надо
Re[J.o.h.n.]:
замена фильтра в сервисе в Москве - цену и адресок не подскажите, можно в личку.
Re[vicgoo]:
Так эта защитная фиговина откручивается и меняется, заодно можно и АА-фильтр убрать или ИК-Фильтр убрать которые вроде под этой фиговиной...
Re[vicgoo]:
от: vicgoo
Не, ну не наждачкой же терли. Да и больше на разводы смахивает.
Кстати, а фильтр перед матрицей из стекла обычно? Если да, то поцарапать его очень постараться надо.
Re[A.Schwarzenegger]:
Подскажите, зачем убирать эти фильтры?
Re[vicgoo]:
Присмотритесь - есть множество четких черных точек/пылинок: матрица недочищена. По своему опыту скажу, что "один раз провести шваброй" в большинстве случаев недостаточно. А у Вас первая чистка за несколько лет, насколько я понял. Там чистить и чистить :)
Re[vicgoo]:
от: vicgoo
Шобы ресскость поперла. Как у Лейки. Там тоже фильтров нема.
Re[kagansk]:
Да, чисткой матрицы я не занимался, потому, что наверное есть такой миф о ее целомудренности :D , и боясь её обесчестить не решался
Re[vicgoo]:
Проблема на мой взгляд в том, что "чудо-мастер" не известно чем Вашу матрицу чистил. И Вы Эклипсом не можете эти разводы смыть. Я-бы на Вашем месте убедил-бы этого "мастера" сделать чисто за его счёт. Не важно швабрить или фильтр менять.
Re[Серж Берта]:
А зачем их (фильтры) собственно ставят?, чтобы предохрянятся?
Re[vicgoo]:
может вас эклипс подвел? их есть два типа, один агрессивный.
ну реально, поцарапать шваброй верхний фильтр это надо сначала сыпануть песочка в байонет.
Re[vicgoo]:
от: vicgoo
Ну типа да, те кто не на Лейке, те сами норовят почистить, улучшить, оптику вон сменную беруть. А Лейка - это философия. Поставил на полочку и любуйся. Нахрена там фильтр?
от: A.Schwarzenegger
Вы случаем не хирург по пересадке сердца ?
