[quote:50092f92d0="Игорь 1"]Обращаюсь за помощью к знающим участникам форума.Вопрос вот какого характера.Сложившиеся условия требуют сделать апгрейд жесткому диску,как быть,заменить на другой большей емкости или к уже существующему добавить второй.У моих знакомых единого мнения нет(т.к. не специалисты)и сам я за компьютер сел в декабре 2002 года,что тоже продиктовано суровой жизненной необходимостью.
Заранее спасибо.
С уважением,Игорь.[/quote:50092f92d0]
Устанавливаем на старый диск программу Ghost и делаем загрузочную дискету с Ghost'ом.
Покупаем новый диск, большей емкости (производительности), цепляем на свободный разьем IDE или SATA.
Загружаемся с дискеты с Ghost'ом, копируем старый диск в новый, если на старом были размеры, устанавливаем размер разделов на новом.
Отсоединяем старый диск, подключаем на его место новый, работаем.
При желании, старый диск можно использовать как второй, но подключать следует после первой загрузки системы, иначе Win2k и WinXP запутаются с одинаковыми буквами дисков.
жесткий диск
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: жесткий диск
Одновременное использование двух дисков не только не некорректно, но весьма желательно при работе с графикой. Но лучше 4-8 дисков.
Это я серьезно.
Это я серьезно.
Ни в коем случае не ставь новый диск большой емкости как первый диск на котором будет стоять система, как тут посоветовали. В какой-то момент, в процессе заполнения диска файлами и программами, ты можешь быть неприятно удивлен падением скорости работы системы. Т.к. при количестве директорий больше 100 и количестве файлов на диске больше 15000 скорость поиска файла на диске и скорость считывания файла заметно увенличивается. Что заметно садит быстродействие системы в целом. Лучше всего оставить маленький диск, порядка 4-9 гиг под системный диск (особенно хорошо подскочит быстродействие системы если этот диск будет SCSI-160), а вот второй, бОльший по размеру новый хард поствить как дополнительный, на котором будут хранится файлы, фотографии и прочий хлам, который нам так дорог и нужен. :)
В этом варианте подключения, при загаживании второго харда, по крайней мере не будет страдать скорость работы операционки и скорость загрузки приложений.
