жеский диск для слива инфы с флешки.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
жеский диск для слива инфы с флешки?
Добрый день, читал тут темку про съемку свадеб, так вот там в двух местах проскакивал пост про то, что можно между перерывами, заливать с флешки фотки в жеский диск. Это как? какой то специальный жеский диск продается, или какой то конвертер есть USB->жеский диск. Как туда фотки заливаются?
МОжно поподробней про это, цены посмотреть что и как...
спасибо заранее.
Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
от:RudinAndrew
спасибо заранее.
это - в поиск. попробуйте поискать Image tank... есть много портативных устройств, в которых используется жесткий диск от ноутбука. размеры диска от 10 до 100Gb (больше 100 не видел, да и пока не зачем). особое внимание надо уделить скорости записи с карточки и времени жизни батареи. Брать с возможностью просмотра на экране - полный бред - платить за то, что не нужно, глупо. если интересно почему - пишите, отвечу. Цены легко считаются - примерно $80-$100 за корпус + стоимость диска. 100Gb будет стоить примерно $300.
Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
Цены не совсем корректные...
Корпус - 60-80
диск 100 гигов - 200
Re: жеский диск для слива инфы с флешки.
А любая скидывалка может работать с RAW? Например DigiDock CR-6110 может? Собираюсь как раз его покупать!
Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки.
от: Гончаров Роман
Зачем RAW? - все что есть флешке скидывает без разбору.
Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
от: Анин
Корпус - 60-80
Это смотря где брать, что брать, и какое брать... Дешёвку брать - себе дороже! А то, что мне нравиться - даже не знаю как заказать - в Россию не везут. Где можно купить "CompactDrive PD70X" ???
Re: Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
от: Gorynych
от:Анин
Корпус - 60-80
Надежность такого девайса определяется в основном надежностью винта, так что если кто-то заряжает цены, это не значит все остальные дешевки.
Ваш CompactDrive дейстивтельно выглядит очень неплохо, но стоит ~130$ за корпус без винта. Я за 145 брал Apacer 211 c 60гб винтом и вполне им доволен. Единственный минус - на одной зарядке списывает не 50гигов как ваш драйв, а максимум 6-10.
Re: Re: Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
от: dmitrym
Этот минус лечиться изготавлением самодельного внешнего блока питинания. Стоимость копейки, работы минут 5-10. Результат 4 аккумулятора АА, и слить можно не 6 гигов а 20 :D , а потом поменять аккумуляторы :D и т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
большое спасибо, теперь представляю себе что это такое :)) СПАСИБО.
от: Rarus
от:dmitrym
А можно чуть подробнее про такой блок, как вы его делали ? В продаже бывают блоки питания на AA аккумах ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки?
от: dmitrym
Блок питания представляет собой контейнер для четырех батареек АА. Его можно купить в магазинах "Чип и Дип" или аналогичных. К нему припаивается штекер, аналогичный тому что на штатном блоке питания. Мне подошел штекер от "Универсального адаптера". В принципе и все. Напряжение входного питания у апасера СД-211 5 Вольт, 4 аккумулятора АА дают 4.8 В. Пока проблем нет.
P.S. Dmitrym, если надо могу скинуть фотографию как это все выглядит. Мыло указанно в профиле. Если будут вопросы обращайтесь.
от: dmitrym
...Ваш CompactDrive дейстивтельно выглядит очень неплохо, но стоит ~130$ за корпус без винта...
Пока, однако, не мой.
Ищу способ приобресть. В европейских фирмах аж под 240 еврейских рублей без винта тянет
Прощай !
Буду этот вопрос .
Искал недавно подобный девайс. Остановился на CompactDrive. Выбрал именно его по двум причинам:
1. долго живет на батарейках.
2. скорость сбрасывания с флэшки. 1Г флэшка копируется за пару минут.
Еще у него есть возможность проверки конрольных сум при копировании.
Аппарат был опробован в полевых условиях при съемке свадьбы . Снимал на пару 1Г флешек целый день. Девайс висел на поясе и по мене возможности флэшки сбрасывались на винт. Пока копировалась одна карточка, снимал на вторую. Отснято было около 2000 кадров. Ни разу не заменил батарейки.
http://www.foto.ru/product.php?id=20806
А какой винчестер надо для него покупать IDE или SATA? и 2.5 дюйма ведь да?
IDE.
http://www.compactdrive.com/product_info.php?cPath=22&products_id=31
от: Гончаров Роман
еще небольшой совет от человека ,который мне восстанавливал диск, упавший как раз в таком устройстве и как раз во время съемки:
не берите 2.5" больше 60Гб, а 3.5 - больше 120Гб, если диск предполагается носить с собой, то есть - если он мобильный.
восстановить инфо с них труднее будет.
и еще: чем бьыстрее диск (4200-5400-7200), тем он быстрее жрет аккум, с той же целью смотрите также значение менее 1.0A.
Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки.
Профи всегда имеют по два устройства. И копируют на два сразу во избежания потери снимков из-за таких вот случаев
Re: Re: Re: Re: жеский диск для слива инфы с флешки.
тоже верно.
у меня их 3.
в тот день было 1.
ну ничего, меня жизнь научила.
заказал Vosonic 3320
всё пришло - собрал потестил
флешка compact flash трансценд 2Гб 80х
толстый аккумулятор NP-120 (1800мАч)
винт Тошиба 100Гб 4200rpm - Toshiba MK1031GAS
итог - 23 слива на 44Гб
после каждого слива устройство выключалось
2Гб флешка 80х (записанная на 1Гб) сливается за 3м45сек
1Гб флешка 45х (записана полностью) сливается за 4мин ровно
неплохие циферки - в 2 раза быстрей чем мой старый Digital Wallet
однако заметил глюк:
камера форматит флешки под ФАТ-16
так вот при сбросе 1 Гб флешки все нормально
а вот с 2Гб флешки (в ФАТ-16) процесс сброса зацикливается
и файлики по кругу пишутся поверх сброшенных
(даже если на карточке всего 1 файл)
если флешки форматить в этом девайсе (а он форматит под ФАТ-32)
то в этом случае и фотик фотает нормально и сброс
происходит нормально, как с 1Гб, так и с 2Гб карточки
похоже таки на глюк в фирмвари
сваял кассету для внешнего питания
http://ai.mesto.ru/labuda/akk_vos.jpg
