Желтые лица при съемке портретов
Купил себе недавно Минолту А2 и вот какая беда - при съемке портретов с использованием Рекамовских вспышек
Минилайтов и зонтов отражателей никак не могу настроить ББ. Если устанавливать ББ вручную по белому листу, то лица получаются сильно желтыми, а остальные цвета нормальными. Предустановки ББ тоже не помогают. Приходится снимать в RAW, а затем конвертировать, но все равно нормального цвета лица добиться не получается.
К сведению у моего приятеля Nikon 5400, вспышки Rekam и такая же беда. Может кто знает в чем здесь загвоздка (или в ком:)?
Re: Желтые лица при съемке портретов
а чего фотожоп отменили? кто сказал что какие попало программы в каких попало условиях обязаны выдавать цвет который вы хотите?
Re: Re: Желтые лица при съемке портретов
В том-то и дело что пользуюсь жопом. Раньше использовал галогеновые ФОТОНЫ и Nik 5400 - цвет был хороший, но мощность маловата - 500 Вт, теперь мощности хватает, а цвет НЕ ТОТ.
ну чё значит спектр такой.
хотите всё круто и автоматически купите спектрофотометр ($1500) и откалибруйтесь. ну а иначе фотожоп..
При настройке ББ по листу должна быть правильная экспозиция - иначе настройка может быть неверной. Сам пользуюсь Рекамом (впечатления в целом отрицательные - лучше бы не гнался за дешевизной.. :( ), но ица получаются правильные по цвету. А если экспозиция неправильная, то получаются розовый и желтые лица.
Обращал внимание, что желтые лица получаются у ряда моделей фотоаппататов, если в помещении присутствуют люминесцентные лампы. Особенно ярко этот эффект наблюдал именно Минольты А2, если установлен режим Adobe RGB. Выключение люминесцентной лампы, дающей ничтожную по сравнению со вспышкой засветку, сразу приводило все в порядок.
Как бороться с этим явлением - не знаю. Приятель, чей фотик мы пытались настроить, решил проблему радикально (хотя, может быть не оптимально) - поменял Минольту А2 на Минольту А1. Проблема исчезла.
Поэтому если у вас при съемке горят люминесцентные лампы - попробуйте их выключить, настроить баланс белого и посмотреть результат.
от: L4m3r
А где лучше почитать, как корректировать цвета с помощью ФШ? А то там возможностей, вроде, и много, но как сделать, чтобы именно цвет лица был наиболее естественным -- я пока не понял. Или чтобы снимок, снятый при лампах накаливания стал нормальным -- в лабах это весьма прилично делают.
Я как-то пробовал прогрумму I-Correct -- очень хорошо получается, но хотелось бы понять как это лучше делать в фотошопе "на научной основе" -- т.е. измерить цвет какой-нибудь точки, а потом рассчитать, на сколько надо подправить баланс цветов.
Re: Re: Re: Желтые лица при съемке портретов
эта фенька там называется channel mixer.
фотаете эталонные цвета и ращщиываете матрицу.
только на научтой основе изображение должно быть для этого линейным - с гаммой 1.0.
по уму это должно делаца прямо над RAW но поскольку фсе так называемые канвертеры - позорное импереалистическое лохотронище и не дают выставить матрицу вручную то приходица извращаца. разве что в dcraw например можно забить матрицу цыфрами.
в принципе можно ещё использовать программы построения профилей общего назначения, но тогда нужны эталонные цветовые мишени типа Gretag
Дэн Маргулис, PHOTOSHOP для профессионалов
КЛАССИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ
Re: Re: Re: Re: Желтые лица при съемке портретов
а вы точна не кетайцев снемаете ?
