Желатиновые светофильтры, крепящиеся за задней линзой.
может кто слышал что це такое ? и как они называются по инглиш чтоб взглянуть на ибае?
Re[Улдыс]:
Есть такие.
Это пластинки на основе прозрачного желатина, равномерно окрашенные в массе. Их выпускают в
Например, объектив Сигма 12-24 предусматривает их использование.
В комплекте есть даже специальный шаблон.
Насколько знаю, это называется "Gelatin Filter".
Re[MK-59]:
именно на него и хочу :)
Re[Улдыс]:
Вот посмотрите на сайте B&H
(средняя колонка):
http://www.bhphotovideo.com/c/category/4038/Lenses_Accessories_Filters_Accessories.html
Re[Улдыс]:
похоже нет на ибае маленьких таких...а они отличаются по габаритам? есть ли стандарт между производителями линз?
Re[MK-59]:
3х3" это вроде в дюймах..такое есть на ибае хромадное..да, спасибо за мысль, поищу на бх, там полно фильтров
Re[Улдыс]:
Да. Эти фильтры продаются в довольно больших форматах. Их при необходимости можно нарезать по нужному размеру.
Кроме того их еще можно использовать в специальных оправах-держателях ПЕРЕД объективом.
Re[MK-59]:
у меня с БФ и СФ есть два кокиновских градиентника 0.6 и 0.9 и держатели и + переходник на линзуп под 82мм..но они малы на сигму эту 12-24мм, угол 120 градусов не даст их установить на такой угол...и там граница перехода между тёмнын и светдым ведь довольно большая,вырезать не получится, не для задних маленьких линз...хотя если купить градиентник под савсем маленький диаметр передних линз то может и можно вырезать, там меньше переход будет...узнать бы только не является ли самый маленьки 3" :) а то опять не получится :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
может так
правда это X-PRO
и здесь
ждем фотки :)
Re[Улдыс]:
Желатиновые фильтры за задней линзой применяются только для коррекции цветовой температуры. В основном для приведения падающего света 5600 к 3200 и наоборот. Это фильтры Кодака №85 и №82. Градиентные фильтры за задней линзой не применяются. В цифровой фотографии корректирующие фильтры за задней линзой теряют смысл, т.к. баланс цвета оптимальнее всего корректировать электронным способом.
