Зеркальные объективы и мороз
Друзья, я правильно понимаю, что мороз смертелен для зеркальных телевиков? не получилось сегодня луну поснимать, хотя так мой fd 500mm reflex вполне пристоен. =/
собственно вопрос, я настолько косорук?
Re[conter.max]:
почему смертелен...главное что бы скачков температурных небыло. Т.е. заворачивать объективы-камеру в тёплую ткань и максимально долго (несколько часов) потратить на постепенный отогрев....и всё будет ок. Главное с мороза не разворачивать, что бы воздух из тёплого помещения не вызвал бы изменений и конденсата. Я вообще ещё посоветовал бы пользоваться обычными полиэтиленовыми пакетами и держать аппаратуру всегда в полиэтилене помимо утеплителей. Если снимать понемногу-под курткой держим камеру и достаём только на время съёмок. На морозе батареи могут подвести.
Re[conter.max]:
от:conter.max
А что в лишенном механической диафрагмы зеркальном объективе может сдохнуть от мороза? Вы меня прямо удивляете...
Только вчера снимал на морозе в -15 своим 135/2Л. Вроде все ОК.
Re[Михель]:
от: Михель
Зеркало. Конденсат на нём может оставить неудаляемые следы или привести к отслоению амальгамы со временем. Протирать зеркало нельзя - можно вообще окончательно его погубить.
Кроме того зеркало - оно же большое и тонкое, т.е. легко деформируется при колебании темпратур. Так что при экстремальном холоде запросто исчезает резкость в объективе, просто потому, что он от деформаций зеркального оптического блока разъюстировался.
и при чём здесь ваш наикрутейший 135/2Л совершенно непонятно...
Re[conter.max]:
для зеркальных - се вопрос, да.
не имею ни информации, ни опыта.
По идее да - резкие перепады температур могут быть для него весьма неполезны.
Но все-таки это лучше в форум к астрономам.
Re[conter.max]:
от: conter.max
а вы как снимали? с балкона/изокна? Если так, то ни вы ни стекляшка не виноваты, всему причиной конвекционные потоки тёплого воздуха уходящие в ледяную атмосферу.
Если снимали долго стоя в открытом поле, то скорее всего температурные деформации оправы объектива привели к небольшому изгибу оптических элементов (тонкого зеркала например), нарушив таким образом юстировку. От этого могут даже нарушится оптические свойства стеклянной линзы, поскольку при её напряжении происходит изменение интерференционной картины.
Re[conter.max]:
я снимал зеркальной минольтой автофокусной 500мм
и ничего, при минус 27 примерно
несколько часов подряд
все живы
Re[Никонов]:
от: Никонов
...от этого могут даже нарушится оптические свойства стеклянной линзы, поскольку при её напряжении происходит изменение интерференционной картины.
А к чему Вы упомянули про интерференцию?
Re[conter.max]:
если с головой делать-всё будет хорошо! -20 и ниже то же есть выход. Пакет+утеплитель...прийдя с мороза ,можно дополнительно в одеяло завернуть и медленно доводить до комнатной температуры (на ночь)
Re[Иван2511]:
от: Иван2511
Возьмите поляризационный фильтр из вашего фотокомплекта или наденьте тёмные очки "поляроид" и на просвет на ваш плоский экран посмотрите на пластиковую прозрачную коробочку от компакт-диска. Вы увидите интерференционную картину напряжений. Теперь сжимайте и мните пластик - картина будет меняться! В точности тоже самое происходит и с линзой, конечно в меньшей степени, но всё-таки происходит, когда уменьшающаяяся от холода оправа линзы будет подвергать её дополнительным напряжениям. При сильных воздействиях её оптические свойства могут измениться, даже коэф. преломления. Если ещё вспомнить, что во многих современных объективах есть линзы из оптического пластика, то вообще...
Re[conter.max]:
от:conter.max
вашему видимо смертелен, наверное смазка замерзля
Всем
Половина телескопов во всем мире - зеркальные.
Половина астрономического наблюдательного сезона приходится на зиму, с ее морозами. Практически у всех телескопов труба (корпус объектива, если угодно) открытого типа.
И ничего не происходит. Телескопы работают годами и десятилетиями. В том числе и у астрономов-любителей, число которых только в России исчисляется десятками тысяч.
Проблема не стоит выеденного яйца. Что может случиться, так это скорее у фотокамеры на морозе затвор или зеркало клина поймают.
Re[Никонов]:
от: Никонов
... При сильных воздействиях её оптические свойства могут измениться, даже коэф. преломления. Если ещё вспомнить, что во многих современных объективах есть линзы из оптического пластика, то вообще...
Коэффициент преломления есть характеристика материала, а не его формы, а таких морозов, чтобы нарушили геометрию стекла в металлической оправе, надеюсь, при нашей жизни не будет!
Re[conter.max]:
Мороз не смертелен для объективов. Вот конденсат при перепаде температур из холода в тепло и наоборот способствует попаданию влаги внутрь объектива и вызывает развитие плесени.На морозе может замерзать смазка отверточного привода автофокуса и то это зависит от модели камеры. Камеры профкласса этим не страдают. Сам недавно прикупил Nikon F-100 для съемки на морозе в прежнем любительском F-80, при промерзании камеры автофокус вообще не шевелился приходилось размораживать камеру.
Re[conter.max]:
может буржуинское зеркало,, нельзя тереть,, а советсткое,, очень даже можно
Re[conter.max]:
ответ прост, чтоб снимать луну нужен затвор самодельный перед линзой!!! грудо говоря это переходник между камерой и телескопом, в нём затвор от руки управляется, + штатив мощный...зайдите на астрофото, вам подскажут. и ещё, неслушайте грамотеев что то про расширение-заширение зеркала и что оно тонкое, что на него капнет конденсат (поражаюсь как люди фантазируют ни разу не видев телескоп) все телескопы построены именно на стекле!!! оно меньше всего подвержено темп влияниям, и правильно сказали в наших широтах астро приходится на зимний период с кристально чистым воздухом!
Re[Улдыс]:
Тут Улдыс немного не прав :)
Когда я приводил пример про телескопы, я имел в виду именно вопрос автора темы - насколько смертельно-опасно использование зеркального объектива в мороз.
А вот по качеству картинки... Как раз зеркальные объективы и телескопы максимально чувствительны к перепадам температур, так как зеркало обычно имеет довольно большую толщину и вес. Из-за этого остывание зеркала происходит неравномерно, начинается искажение формы его поверхности. И звезды, например, при астрофото из точек превращаются в ежики.
Второй момент - температурные расширения и сжатия оправы зеркала. Не скажу по поводу импортных объективов. Имел дело только с нашими МТО. Там это реально проблема. Зеркало сидит в алюминиевой оправе достаточно плотно. На морозе оправа садится и происходит пережатие зеркала. Звезды превращаются в треугольные кракозяблы. На крупных же объектах типа Луны просто катастрофически падает качество картинки.
Лечится эта проблему растачиванием внутреннего диаметра оправы, чтобы зеркало чуть-чуть болталось.
Re[Ser_B]:
:) именно поэтому и имеет толщины, у меня зеркало 275мм в диаметре, наверно 4см в толщину стекляха...а чтоб ежикофф небыло, надо не спешить :) подождать...а разгрузка зеркала эт разгрузка сумом...кстати МТО переделывают и разгрузку и перешлифовывают зеркало,а то там не сфера а хрен знает что было, у знакомого ну улётный экземпляр после этого...иногда фоткаю даже :) а так помойму мто мёртвые для астро без переделки, хотя мож и есть достойные экземпляры
Re[conter.max]:
Мороз , Луна и косорукость ... чота я взаимосвязи не очучаю :?
Ладно , давайте по отдельности.
-Мороз зеркальнику не смертелен. Он ведь не живой , потому умереть не могет :) А по существу , ну остынут стекляхи , качество картинки будет прежним как в тепле.
-Сама съемка типа Луны пицотником требует опоры с тросеком, чтобы некасаться камеры кривыми руками в момент съемки.
Re[legonodon]:
от: legonodon
-Мороз зеркальнику не смертелен. Он ведь не живой , потому умереть не могет :) .
понравилось. в цитатнех :)
