Собираюсь себе прикупить зеркалку, вероятнее всего - D80 с некитовыми стеклами, взамен A710IS.. Но сильно волнуюсь по поводу того насколько удобно при моем зрении и очках визирование по видоискателю. Зрение у меня -6, очки соотв -5.5, то есть без очков никакая коррекция не спасет... Линзы - не вариант.
Есть советы как поступить/насколько реально будет снимать в очках? LiveView у D90 конешно хорошо, но хочется именно по видоискателю ориентироваться? Или анриал?
Зеркальные камеры и очки
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Lazer]:
Да половина в очках снимает, не проблема. Ну может только на солнце блики будут на линзах очков и видоискателя и будет теряться индикация в видоискателе, ну а так нормально.
Re[Lazer]:
да все нормально
не волнуйтесь
не волнуйтесь
Re[Lazer]:
У меня точно такое же зрение, как у Вас, автор. Три тушки, ФМ2, ФМ10 и Д700. Во всех в видоискателе стоят корректирующие линзы, одну заказывал в "Оптике", две вырезал из старых ненужных очков. Проблем нет.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
У меня точно такое же зрение, как у Вас, автор. Три тушки, ФМ2, ФМ10 и Д700. Во всех в видоискателе стоят корректирующие линзы, одну заказывал в "Оптике", две вырезал из старых ненужных очков. Проблем нет.Подробнее
Это для того чтобы снимать без очков? Я правильно понял?
В каких оптиках делают такие линзы, с установкой нет проблем?
А в очках как я понимаю будут проблемы с визированием, так?
Re[Lazer]:
от: Lazer
Ну, да, очки в руку/в карман.
По поводу возможности установки надо смотреть на тушку. Раньше когда-то в некоторых оптиках нестандартные линзы делали, правда, с неохотой. Теперь не очень... Но самому можно вырезать, были бы старые очки да точило с небъющим некрупным камнем. Ну, водичка ещё!
Визирование в очках для меня лично вообще непонятно, не могу. Лайввью тоже в топку. Не для того оно.
Re[Lazer]:
Не волнуйтесь!
Вполне можно снимать в очках.
У меня -4,5 и я снимал олимпусом, а у них видоискатели поменьше чем у камер других брендов - и тем не-менее никаких проблем с визированием и кадрированием.
Кроме того у видоискателей есть как правило коректировка диоптрий, правда в маленьких пределах.
Продаются дополнительные штатные корректирующие наглазники с бОльшими диоптриями, до +\- 5.
Просто перед покупкой камеры узнайте есть-ли для нее такие допнаглазники.
Так что вопрос легко решаемый.
Удачи!
Удачи!
Re[Lazer]:
от:Lazer
Есть советы как поступить/насколько реально будет снимать в очках? LiveView у D90 конешно хорошо, но хочется именно по видоискателю ориентироваться? Или анриал?Подробнее
Хожу в очках и снимаю соответственно тоже в очках - никаких проблем! Единственное о чём жалею - для моих минусов нет контактных линз. Пользуйтесь контактными линзами и все проблемы будут решены. Другое дело, что многие производители стали выпускать камеры с выносным окуляром видоискателя, чтобы "очкарикам" было удобнее снимать. Да и имеющаяся во многих камерах встроенная подстройка диоптрий позволит вам "добрать" недостающие значения для полной коррекции вашего зрения. Кстати, по большому счету полная коррекция нужна только для того, чтобы можно было разглядеть значения экспозиционных и других параметров на ЖК-индикаторе внутри видоискателя. Всё остальное - настройка фокусировки - вам не потребуется разглядывать в видоискатель, за вас это сделает автоматика. Исключение составляет наводка на резкость в мануальном режиме, но для этого используйте LV с возможностью увеличения картинки и точной подстройки фокусировки - получается даже лучше, чем с автофокусом.
Re[Lazer]:
и я очкарик, с недавнего времени :D с D80, честно говоря, неудобно, снимаю очки... с F100 просто песня :D забываю, что я в очках...
вывод: очкарики всех стран переходим на пленку! :D :D :D (заодно не придется дальше портить зрение за обработкой РАВов на компьютере)
Re[september]:
от:september
вывод: очкарики всех стран переходим на пленку! :D :D :D (заодно не придется дальше портить зрение за обработкой РАВов на компьютере)Подробнее
а химией дышать?)
Re[Lazer]:
У меня -6, снимаю в очках. Не ощущаю каких-либо неудобств, в видоискателе все совершенно нормально видно.
Re[fishmonger]:
Если не ошибаюсь почти у всех более-менее современных зеркалот точка "визирования" видоискателя вынесена примерно на сантиметр - как-раз для тех кто носит очки...
