Зеркальная камера + объектив для съемки интерьеров
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Добрый день!
Цель - съемка интерьеров и текстиля - тканей, штор, покрывал.
Думаю о Canon, так как уже есть в личном пользовании Canon 1100D и объектив 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Качество снимков данного набора мне не нравится, хочется большей контрастности, четкости и лучшей цветопередачи.
На новую покупку бюджет - до 45 т.р.
Варианты, которые надумал на данный момент:
1. 70D + kit 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Диапазон 18-55 меня, думаю, устроит.
2. 700D + EF 24-105mm f/4L IS USM. Можно было бы рассмотреть EF 24-70mm f/4L IS USM, но он дороже в полтора раза. В чем причина и смысл?
Знакомый фотограф посоветовал второй вариант, но про 24-105mm f/4L IS USM на ЯМаркете не очень хорошие отзывы да и такой диапазон фокусных расстояний мне не нужен.
Что посоветуете? :chelk:
Всем спасибо заранее!
Re[vunshine]:
от: vunshine
Учиться работать со светом и постобработке полученных снимков!
Re[vunshine]:
Покажите фото c EXIF: что не нравится.
А качество сьемки, в основном, зависит не от покупки новой камеры, а от умения пользоваться+постановки света.
Пока не видно Вашего умения пользоваться имеющимся оборудованием, ничего посоветовать нельзя.
Re[vunshine]:
Ничего не надо покупать, осваивайте обработку равов, будет вам контрастность, четкость и цветопередача. Из оборудования к вашему фотоаппарату нужен только свет
Re[One of us]:
от: One of us
и штатив :)
Re[vunshine]:
Для интерьеров на кроп позабудьте про 24-ххх. Вам нужно 18-хх или даже ширик типа 10-22. В 24 мм мало чего влезет, если помещение тесное. У вас есть 18-135 можно проверить,поставив 24 мм.
Для тканей м.б. полезен макрообьектив, например 60/2.8 Макро.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Не проверим мы так угол... 24 мм на объективе EF-S, будет больше чем 24 мм на объективе EF.
В этом можно убедиться, если взять объектив Canon EF-S 17-55 mm F/2.8 IS USM где угол зрения по диагонали 78,3 градусов и объектив Canon EF 17-40 mm F/4 L USM, в котором угол зрения 104 градуса...
Re[Mike_P]:
Re[Олег Каледин]:
кроп учитывать не надо? :)
Re[YSV777]:
от: YSV777
Надо, по приведенному примеру с 17 мм кропа и полного кадра видим: 104:1.6=65 угол зрения полнокадрового объектива на кропе, разница 13,3 градуса.
Я вот сейчас провел эксперемент и сделал четыре снимка с одного расстояния на кропнутую тушку 1.6:
Sigma AF 17-50 mm F/2.8 EX DC (кроп) OS HSM
Canon EF 50 mm F/1.8 II
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
фокусное оно и в Африке фокусное.
Реальные циферки могут отличиаться на 1-2 мм, но не в кроп раз.
Поэтому на кропе что 18-135, что 24-105 дадут примерно одинаковый обзор на одинаковом фокусном с точностью до маркировки. Тот же 24-105 может реально быть 25-104.
Re[Олег Каледин]:
Угол зрения не пропорционален кроп-фактору, а пропорционален фокусному расстоянию объектива с учетом кропа. При одинаковом размере матрицы угол объективов с одним ФР будет один и тот же, чудес не бывает. То есть на кропе 17мм = 17*1,6= 27 мм для ФФ. Соответственно, чтобы получить угол зрения 104 градуса на кропе, нужно ФР 10-11 мм.
Для съемки интерьеров очень желателен сверхширокоугольный объектив, для кропа это будет какой-нибудь Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 или более бюджетные аналоги от SIGMA или TOKINA.
Re[vunshine]:
У меня по работе бывает необходимость съемки внутри катеров и яхт, использую связку Olympus EPL-2 + ZD 9-18/f4. Ну и свет необходим, как без этого :)
Re[YSV777]:
от:YSV777
Верно. В пределах того разброса, который нам Олег Каледин и продемонстрировал чуть выше. Значения давно уже округляют до стандартного ряда. На первых Таир-11 честно писали про 133 мм фокусного, потом они вдруг "удлиннились" до 135. Вот и получается разброс, иногда порядочный. Предположим, в примере Олега, сигма дает честных 48 мм, а 50/1,8 - честных 52 мм. Примерно такую разницу мы и видим.
Про 10-22 я бы говорил не столько про бюджетность, сколько про лучшее качество конкурентов. Особенно 8-16 от сигмы.
Re[vunshine]:
5D + Sigma 12-24 ... Ширее просто не бывает. В 35к уложитесь.
Re[vunshine]:
Спасибо за ваши комментарии!
А если сравнивать 2 связки из первого поста:
какая из них будет давать снимки лучшего качества?
Re[vunshine]:
примерно одинаково дерьмовые
