Посоветуйте недорогой зеркальный фото и объектив для фото текстур паркета. Размер объектов от 430х70мм до 1000х1000мм. Расстояние до объектов при съемке 2-4метра, есть комплект импульсного света, 2 вспышки по 100дж. Нужна достаточна большая глубина резкости. Есть фотоаппарат Panasonic Lumix dmc-fz150, с ним ничего не можем добиться приличной резкости. Спасибо.
P.S. Бюджет 30 000 - 50 000 руб., если это конечно возможно.
зеркалка и объектив для фото текстур
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[rystov]:
Любую зеркальную камеру Canon/Nikon с китовым объективом 18-55/3.5-5.6, если не устраивать будет докупите Тамрон 60/2.0 макро и штатив любой, хватит Вам этого набора за глаза.
Re[rystov]:
Нужны примеры типовых снимков.
Re[rystov]:
от:rystov
P.S. Бюджет 30 000 - 50 000 руб., если это конечно возможно.Подробнее
1. Зачем большая глубина резкости для плоских предметов? просто поставьте плитку перпендикулярно оптической оси, а уж способов крепления камеры к чему угодно можно придумать мильон - таже строительная струбцина с винтом с нужной резьбой. Круче всего - зажимать камеру в слесарные тиски!!! И спуск с пульта с предподъёмом зеркала.
2. Вспышки мало, нужен рассеиватель (софт-бокс, можно самодельный) с площадью в 2-4 раза большей площади снимаемого предмета, ну и, естественно, то, на что эти отражатели со вспышками поставить. Для Вас это будет софтбокс 1.5*1.5 метра как минимум, а лучше 2*2 - тогда их можно будет отодвинуть чуть подальше. И да, постороннего света в студии быть не должно.
3. Если поверхность зеркалирует, то потребуется чёрная матовая штора с отверстием под объектив или ТилтШифт, чтобы вывести камеру из зоны семейства углов отражения.
4. На ЮТубе полно видеоуроков по съёмке предметки, изготовлении софтбоксов и установке света.
Re[rystov]:
от:rystov
ваш бюджет позволяет нанимать профессионалов в течении достаточно длительного времени.
p.s. если у вас вдруг зуб заболит, тоже бор-машину купите, чтоб самостоятельно сверлить?
Re[Rising]:
В случае "поломки" зуба - самостоятельно его не отремонтируешь. Не совсем корректный пример для сравнения.
Re[Impressive]:
от: Impressive
только небольшая гипербола, для лучшего донесения мысли.
Re[Rising]:
Зачем профессионал для съёмки плитки? Вы кушать в ресторан ходите, или сами/супруга готовит?
Re[rystov]:
тут скорее всего человек связанный не с выпуском каталогов текстур, а с дизайн-студией визуализирующей архитектурные проекты. А для них нужны малые наборы текстур - только конкретные материалы, использованные в данном проекте. Т.е. нужно пара-тройка десятков фото для каждого проекта, а в таком варианте стоимость подготовительно-заключительных работ будет сравнима со стоимостью самого набора текстур. Если таких проектов много, то вероятнее всего выгоднее будет иметь возможность самостоятельной подготовки текстур. Это, к тому же, даст возможность оперативно готовить к рендерингу новые текстуры.
При этом затраты не должны быть большими: собственно, если выбирать чисто по ТТХ, то начальный кроп Кэнона с последним китом - 18-55/3.5-5.6 IS STM - будет достаточным выбором: отсутствие дисторсии на 50мм, хорошая равномерность разрешения на f5.6, минимум ХА на этой же диафрагме и МДФ в 25см, позволяющий снимать с масштабом 1:2.8. Начальный никоновский кроповый кит имеет ТТХ похуже.
Re[rystov]:
Вас тут запугали огромными, двухметровыми софтбоксами, ну, да - два метровых стрип-бокса, с двух сторон, на стойках, для ваших вспышек было бы неплохо.
Если ваши текструры не рисованные, а с реальным рельефом и он должен быть виден, то будет посложнее с расположением осветителей, чтобы не придушить светотени и не потерять рельеф на фото.
В простейшем случае, для начала - можете еще пробовать, просто осветить вспышками с двух сторон, тогда свет будет жестче и контрастней. Для лучшей равномерности света - вспышки не ближе 1,5-2 метра и около 30-45 градусов от плоскости оригинала, на стойках или через белые отражатели, для смягчения света.
Зеркалка любая, лучше не старая модель, а для лучшей резкости, с фиксом 50мм, на диафрагме 5,6 – 8,0 будет порезче, чем с китом 18-55.
Аппарат только на штативе, всё выровнено в кадре, без спешки, на объективе бленда обязательна. Снимать с пультом или задержкой 2 или 10сек.
Следите за шкалой экспозиции в видоискателе и «зеброй» пересветов на мониторчике.
Снимайте в режиме приоритета диафрагмы (А на Никон, Av на Кэнон) или в режиме М, на минимкальном Исо. ББ по «серой карте» или по белому листу.
Хоть бы сказали, что за объекты для съемки, может они зеркальные или лаковые, тогда всё будет еще намного сложнее… :(
Re[vlad--king]:
Спасибо за совет, хоть я и не топикстартер, никогда еще не видел столько конструктива в небольшом комментарии.
Re[Impressive]:
Всегда пытаюсь, только главное, коротко и ясно в целом… Но считаю, что основы по работе с камерой и светом, авторы таких тем, должны знать…
Добавлю… При слабом рельефе текстуры, как у натурального паркета, чтобы её лучше проявить – источники света нужно располагать пониже, к плоскости паркета, чтобы свет получался как бы скользящим.
Но следить при этом, чтобы не было прямого света от источников в объектив, возможно придется поставить шторки. Иначе будет падение контраста из-за засветок матрицы от переотражений, внутри камеры. Для того же нужна и бленда.
Для более подробного показа текстуры дерева, с большой поверхности паркета, а также торцы, пазы – можно дополнительно снять малый участок, как макро, размером с открытку.
Чтобы не делать, для просмотра больших увеличений, да и качество - тогда будет высоким, при любом объективе, даже можно и с мыльницы. И осветить такую мелочь намного проще…
Здесь, можно посмотреть тысячи фото паркета, в разных вариантах и разрешении - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=http%3A%2F%2Faustria.nirgos.com%2Fparquet%2Fsel03.jpg&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=10870&noreask=1&source=wiz
То, что понравится, нетрудно и самому повторить…
И хоть какой-то простой редактор, нужно автору темы иметь на компьютере, чтобы подправить – кадрирование, контраст, цвет, баланс белого, резкость…
