Зеркалка + эндоскоп с волоконным световодом?
Как-то здесь проскользнула мысля, но развить ее никто не успел. Интересно для макро, как система себя поведет. С учетом того, что эндоскопа я ни разу в руках не держал, идеи будут интересны все. И вообще интересно, на что способна подобная оптическая схема.
Спрашивали тогда о вот этих фотках: http://www.lennartnilssonaward.se/2006/index.html
Re[claus]:
Вот вот! этот японец как раз мастер таких штучек - а еще он снимает видео с волоконным эндоскопом. только насколько я знаю он запатентовал конструкцию переходника - типа ноу-хау :)
Re[m-one]:
а это ноу-хау с помощью напильника, токарного станка и ... соорудить можно?
Re[claus]:
от: claus
И-и-и ..... это как? ну допустим можно выточить переходник на байонет - только диаметр этого волновода будет 2мм - это как диафрагма 32 или не дай боже больше - нужна оптическая схема которая спроэцирует маленькое пятнышко света волновода на всю матрицу - может там попка от обьектива должна быть - все до диафрагмы разобрать а попку оставить :)
Впрочем я не физик и не оптик - я гуманитарий :) спрашивайте у монстров физики - здесь такие есть !
А фильмы у этого японца обалденные!
Re[claus]:
переходники изобретать не нужно, уже всё изобретено до нас. Ключевое слово Olympus A10-M1 endoscope adapter.
А вот и сам эндоскоп.
Это ветеренарный, для лошадей!
http://cgi.ebay.com/Olympus-Veterinary-Horse-Video-Endoscope-Endoscopy-3-m_W0QQitemZ260169111372QQihZ016QQcategoryZ100002QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Re[claus]:
от:claus
Система разработана много лет назад. Есть разные эндоскопы и разные переходники. Раньше эндоскопы сразу шли в комплекте с тушками, сейчас они несколько другие полностью цифровые. Надо не забывать также о том, что источник света идет как отдельный прибор. Сам эндоскоп стоит около $50-70К плюс источник света.
Re[claus]:
Хехе. Недавно я тут поднимал тему, где давал ссылку на этого японского фотоманьяка. Интерестно, а другие способы снять подобное "широкоугольное макро" существуют?
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
да вообще-то нет проблем, достаточно нюхнуть чёрного порошка и сказать - "мутабор"
Re[tombo]:
Возможно цена такая из-за того, что он лошадиный, 3х метровый. Думаю смысл в сооружении подобия переходника актуален.
Re[m-one]:
от: m-one
называеться такая система объектив от микроскопа
т.е. имеем обычный микроскоп. токо удлиннённый етим световодом.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
и попробуйте скрутить обычный микроскоп с штатива, и сделать им такой снимок, с такой глубиной резкости
Re[claus]:
Данные по одному из эндоскопов:
http://www.oniko.com.ua/rus/ndt/kl5_5.pdf
Разрешение 20 линий, рабочий диапазон 5мм-бесконечность, что есть хорошо, + намек на возможность подсоединения камеры.
" Результаты осмотров могут документироваться с помощью фото- или видеокамер (с видео- или компьютерными системами). Стыковочные размеры окулярной воронки соответствуют стандарту DIN, что позволяет использовать фото- и видеоадаптеры со стандартными присоединительными размерами."
Если по фотке, то здеся такой: http://www.lennartnilssonaward.se/2003/index.html
Re[claus]:
Сам этот японец говорит, что качечство для фото не годится, только для видео.
Расшарашить изображение на кадр можно с помощью еще одного объектива, только оно перевернутое булет.
Re[vashper]:
Если у всех эндоскопов около 20 линий на мм, при диаметре рабочей части в 5мм получаем всего 100 линий? Или я не то пощитал?
