Зенитар на ЭОС - ндоворачивается (
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Зенитар 2,8/16 на ЭОС - недоворачивается (
Взял вот, вчера (проверять возможности не было).
Проблема : не доворачивантся ( градусов эдак на 20... Соответственно, бленда влезает в кадр (((
Это проблема конкретного экземпляра или вопрос в доработке кольца? Тогда подскажите шаг резьбы М42, чтобы глубину проточки прикинуть... чесно говоря, сомнительно...
или еще какие средствА?
Re[Aleks.P.]:
У меня с Зенитаром таже фигня.Фирм-изготовителей не помню.Сначала был переходник от одной-не доворачивался вообще градусов на 45-продал.У зенакомого увидел переходник другого изготовителя-у него вставал чётко.Заказал через инет по ссылке знакомого-прислали дороже,чем обещали и снова не доворачивается-теперь градусов на 20.Приходится применять ФШ.
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Взяли переходник, или объектив?
Бесконечность на месте?
Re[Aleks.P.]:
Мой зенитар-фишай + переходник от Жолоса аж 2 раза заставляли меня браться за напильник. Первый раз недоворачивался немного переходник (на несколько градусов) и ко всему прочему не защелкивался до конца, потому что штырёк на камере не пролезал в соответсвующую прорезь на переходнике.
Второй раз - незакручивался до конца красный фильтр - резьба была толще и с дефектами.
Изучите внимательно переходник и сравните с каким-нибудь EF-объективом. Возможно, удастся обнаружить явные косяки с переходником и исправить их подручными средствАми)
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Взял в комплекте. Кольцо смахивает на джолосовское, но без названия фирмы.
Что интересно, есть кольцо потоньше, с чипом, так на нем недокрут еще на пяток миллиметров больше.
Поищу джолосовское, было гдето.
По резкости: вроде резкость - супер (iso100, д8 ). взял центр кадра (~300х300 из ФФ)) - вроде не идеально, ну дык, и не елька )))
Re[Blane_Mono]:
от:Blane_Mono
Переходник встает нормально. Получается, что либо упирается внутри кольца, либо по верхней грани. Во втором случае более тонкое кользо должно было помочь..., ан нет...
Re[Aleks.P.]:
у меня "перевкручивается"
но это видимо резьба зенитара разбита, ибо на всех резьбах "перевкручивается"
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
С перекрутом (вроде бы) попроще - тонкую шайбу, или даже несколько пластинок на кольцо. Как Вы вышли из положения?
А при недокруте - только пилить... либо кольцо, либо зад объекива...
ни хоцца
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
если речь идет о зенитаре фише, то я исправил это дело заменой адаптера.
прсото выбрал в магазине из нескольких.
Re[stranger]:
[quot]если речь идет о зенитаре фише, то я исправил это дело заменой адаптера.
прсото выбрал в магазине из нескольких.[/quot]
ну конечно... имеется ввиду Зенитар 2,8/16
похоже, тоже придется в магазин тащиться - лучше, чем пилить )
Re[Aleks.P.]:
Судя по постам, мне повезло, что у меня Зенитар 16/2,8 Н, установленный на 5D через адаптер EOS/Nikon F. Никаких проблем не наблюдается :)
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
ни хоцца
Смотри с этим поаккуратнее - точность рабочего отрезка, кажется, около трех сотых вообще-то ;)
Re[Oleg_klm]:
Ха.
Нашел старый родной джолос - все отлично докрутилось!
А подтверждение автофокуса тута абсолютно излишне.
Постараюсь найти косяк в конструктиве и изложить.
Теперь надо проверить, как с 200 и 135 дела обстоят - раньше внимания не обращал.
Re[Aleks.P.]:
Как думаете, в этом дело?
Это - джолос:
А это родной, Красногорский:
Второй снимок не очень удачен, но отчетливо видно два подъема - темные полоски, поуже и пошире.
В принципе, снять не сложно - нормальный токарь за стакан сделает )
Но, блин..... ну неужелти даже это сделать не можем???...
Re[Aleks.P.]:
Ну у меня тоже недокручивался так-же на джолос. Я его вручную об точильный круг пошлифовал несколько минут, даж перестарался, пришлось подклеить 1 кв.см скотча. Теперь все нормально.
А на зенит объектив нормально встает, так что это кольца чуть недоделаные.
