всем привет!
Купил фиш отечественный, при пользовании столкнулся вот с чем, пару фоток делает нормально, а потом после спуска затвора пишет ошибку и виснет, нужно выкл вкыл
в чем проблема, подскажите :?:
зенитар м на sony alpha 300 проблемы
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[milvnik]:
резьба или кольцо заклинивает за рычажёк диафрагмы ффотике, надо подпилить что б немешалось.
а если он с чипом может чип криво приклеен
Re[milvnik]:
А зачем на тушке диафрагму выставлять? Она же с тушки не управляется.
Re[milvnik]:
del.
Пля, почему нельзя удалить своё сообщение и нет защиты от дублирования???
Re[TROFF-063]:
ну хз, вот такой каприз блин(
попробую поменять чип, может в нем проблемма
Re[milvnik]:
можно попробовать чип переклеить, бывает не достает до контактов. У меня такое было на китайском адаптере.
Re[milvnik]:
тогда чип нармальный, точно клинит за рычажёк
и ненадо крутить диафрагму на фотике отличающуюся от открытой,, экспокорекции нехватает чтоли
Re[L4m3r]:
а что именно подпилить нужно? что за рычежок?
надоумти плиз!
надоумти плиз!
Re[milvnik]:
рычажёк ффотике около кнопки съёма объектива. если надеть переходник без объектива вкрутить 16ю диафрагму и тыцнуть репетитор должно быть видно как он ходит должен ходить свободно.
может цеплять за него или сам переходник или резьба объектива если она слишком длинная. там и спиливаеться чтоб больше нецепляло.
Re[L4m3r]:
попробую....
