Как известно существует Фиш-Ай от Зенитара, с байонетом Никон, может ли он подойти к Nikonам D70 например?
Или лучше купить м42 и переходник?
зенитар и Никон
Всего 21 сообщ.
зенитар и Никон
Re: зенитар и Никон
Дяденька, у Никона резьба только в одном месте - там где штатив прикручивается.
Re: Re: зенитар и Никон
от: Череззаборногузадерищенко
Дяденька, у Никона резьба только в одном месте - там где штатив прикручивается.![]()
Ощибаетесь, батенька, место куда прикручивается штатив называется БАЙ-О-НЕТ! Стыдно!
Re: Re: Re: зенитар и Никон
от: lennonот: Череззаборногузадерищенко
Ощибаетесь, батенька, место куда прикручивается штатив называется БАЙ-О-НЕТ! Стыдно!![]()
Опа, опять прокол.
Пора спать. :)
Re: Re: Re: Re: зенитар и Никон
А ответить по существу не судьба?
от: Горячий Ярославот: Череззаборногузадерищенко
А вот и нет. Еще бывает для тросика.
Re: Re: Re: Re: Re: зенитар и Никон
от: ivan4grozny
Re: Re: Re: Re: Re: Re: зенитар и Никон
от: lennonот: ivan4grozny
Подойдёт он, только мерить и устанавливать экспозицию придётся вручную. И фокусироваться вручную. А светорассеяние у него не самое маленькое. И всё не дешевле чем за много рублей...
от: ivan4grozny
Не обижайтесь, мы не со зла. :)
А по существу - у Никона объектив крепится байонетным соединением - не резьбой.
Я не знаю, есть ли Зенитары-фиш-айи под байонет Н.
Переходник М42*1/Никон бывает с линзой и без.
Без линзы - прикрученый М42 объектив не наведётся на бесконечность.
С линзой - говорят, портит картинку.
Вот. Всё, как на духу.
от: Onkel Jот: Горячий Ярославот: Череззаборногузадерищенко
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу резьбы для тросика у Д70... :D
Ну, их, видимо, москали все потребляют, а до Одессы даже информация не доходит. Стоит такая штука около $ 200. Причём на К и на М42 значительно дешевле. Смысл её покупать?
Re: зенитар и Никон
Понятное дело, что в случае установки данного объектива, экспозиция будет измеряться при помощи экспонометра. У меня такой вопрос а как быть с вводом диафрагмы,? ведь в Никонах она вводится из камеры.
от:ivan4grozny
Понятное дело, что в случае установки данного объектива, экспозиция будет измеряться при помощи экспонометра. У меня такой вопрос а как быть с вводом диафрагмы,? ведь в Никонах она вводится из камеры.Подробнее
Управляем диафрагмой кольцом на объективе. Это Ai(S) совместимый прибор.
от: Череззаборногузадерищенкоот: Onkel Jот:Горячий Ярославот:Череззаборногузадерищенко
А вот и нет. Еще бывает для тросика.Подробнее
Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу резьбы для тросика у Д70... :DПодробнее
Читаем первоисточник: вопрос по Никону как классу ;)
Re: зенитар и Никон
от: ivan4grozny
во - первых, объектив очень хороший по отношению цена/качество, с байонетом "N" работает в приоритете диафрагмы на Ф5, Ф100, Д200, 90 - х, ФМ3А и механике, с более ранними поф. камерами не пробовал, в Вашем случае (Д70) будет работать в режиме М причем экспозиция измеряется внешним экспонометром (или на глазок), при настройке резкости (ручной естественно) на Ф5 работает индикатор фокуса....
Обязательноберите Зенитар-Н, т.е. с байонетом Никон.
Во первых при этом не нужен никакой переходник.
Во вторых у Вас будет работать на нем прыгалка диафрагмы.
Если возьмете м42 и переходник, то поимете сразу несколько проблем:
1. Придется брать переходник с линзой, который портит картинку.
2. Бесконечность нормальную можете не получить даже с переходником с линзой.
3. Придется устанавливать диафрагму уже после наводки на резкость, что крайне неудобно.
от:pm
3. Придется устанавливать диафрагму уже после наводки на резкость, что крайне неудобно.Подробнее
1. Линза не только портит качество картинки но и увеличивает фокусное в 1,4 раза, а если учесть еще и кроп фактор, то это будит эквивалент не лучшего 35 мм объетика.
2. Это да, иногда и так бывает, можно исправить перемещением линзы в переходнике, но это уже для энтузузиста. Хотя на 16 мм и так от забора и до обеда.
3. Диафрагма ручная - дело привычки.
Зенитар-Н - можно найти здесь: http://www.dvdtechcameras.com/lens/35slrl/3/3.htm
