Зенитар 2.8/16 на D700. Ошибка экспозиции.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Режим "А", замер - "3D", зона центр. взвеш. замера - "средняя AVG". Объектив прописан в пользовательские настройки. На дисплее камера фиксирует установленную на объективе диафрагму и при ее уменьшении, соответственно, увеличивает выдержку.
Однако, чем меньше предустановленная диафрагма, тем с большей недодержкой выходят снимки, и это видно по гистограмме. В итоге на диафрагме 1/2.8 экспозиция нормальная, а при приближении к 1/16 требуется введение экспокоррекции до 1.5-2 стопов в плюс.
На родных линзах ничего подобного не наблюдается. В чем может быть проблема и где подкрутить?
Re[Харрис]:
так идолжно быть,физика 1й клас.. зеркальце экспонометра перекрывает не весь кадр и чем шыре дырка тем больше % света проходит мимо него.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Не понял? Вообще-то замер при этом объективе происходит при полностью открытой дырке :) по подробней пожалуйста, что там зеркало перекрывает?
Топикастеру скажу, что у меня на моей 700 с ЭТИМ объективом таких проблем нет. Пользуюсь только СВ замером.
Re[Первый Печатник]:
ещ раз. зеркальце экспонометра работает как диафрагма т.е если на объективе 2.8 экспонометр увидит токо где нибудь 3.5
а если на объективе 11 то \кспонометр тоже увидит 11 т.к. пучёк света узкий и уместиться на зеркальце.
лень взять объектиф положить под него бумажку и посмотреть77777777
правельно на любой диофрагме будет работать если экспонометр в пентапризме
от: Первый Печатник
В моем случае какой-либо внятной корреляции от вида замера я не заметил. То есть, изменения есть, но направление их в плюс или в минус зависят от сюжета.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
По ряду моментов не могу согласиться с вашей цепочкой логики :). Но дело даже не в этом - факт, что с любым родным объективом данный эффект не проявляется.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Жесть. Дырка, при замере, открытая ведь. Камера понимает диафрагму
(в данном случае) электронно-механическим способом, через реостат поворотного кольца. Причём здесь зеркало?
Re[Харрис]:
Прочитал ветку, мысль только одна - замер, видимо, правильный, а вот диафрагма заедает. И чем сильнее зажимается дырка, там сильнее не доходит диафрагма до номинального значения.
Что-то другое в голову не приходит.
Re[shadowstep]:
Ну, или наоборот - закрывается сильнее, чем нужно.
Короче, что-то не так в приводе диафрагмы в объективе
зеркало при том щто через нево свет мерееца111
йа так и непонял врёт на прыгающей диафрагме или на ручной
эелментарный експереметн берёца зенитар, берёца ручной режим и проходятся все диафрагмы ставя приэтом руками выдержку пропорционально. если приэтом освещение на фото меняется то кривой баянет либо кривой этот лепесток каторый двигает саму диафрагму.
если освещение на фото неменяется А ЩКАЛА ЭКСПОНОМЕТРА МЕНЯЕТЬСЯ ---вот тогда это этот касяк с зеркалом и есть
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Диафрагма на зенитаре прыгающая. И конструкция не позволяет её перевести в ручной режим. Т.е. крутя лимб, она всегда остается открытой. И прыгает она только до выставленного значения. Так и не понял я про зеркало.
от: Первый Печатник
Не вы один не поняли :D .Я тоже не пойму.Нессколько раз перечитал а понять не могу.Замер всегда на открытой при чём тут зеркало?
Re[Arik25]:
у меня на д3 с зенитаром постоянная коррекция 0.7 в плюс.
Re[artemapei]:
от: artemapei
Так это понять можно.Просветление у стёкл разное.Постоянная экспокорекция на разных стёклах вещь физически объяснимая!
Re[Arik25]:
от: Arik25
+100
Re-
Ребяты , у меня вопрос - в D700 есть заркальце для экспонометра :?:
Ре[Харрис]:
обьясню один раз:
На автофокусном обьективе замер експозиции делаеться на открытои диафрагме (а фотоапарат делает пересчет), во время нажатия на спуск диафрагма закрываеться.
В мануаальныx обьективаx замер делаеться на уже прикрытои диафрагме, а ето в свою очередь ведет к неточностям експозиции.
Для примера возмите д700 + зенитар на ф2.8 в режиме приоритета диафрагмы и запишите время которое получите, потом пересчитаите, какое время должно быть для ф11. А потом проверте получите ли вы такое время, если выставите ф11.
Re[Alex_sun]:
от:Alex_sun
обьясню один раз:
Да ну. А он у тебя есть, этот зенитар? Вот поставь и посмотри в дыру. Как диафрагму не крути, дырка ОТКРЫТА ВСЕГДА!!!!!! И замер происходит ВСЕГДА при открытой!!!!!!!! Это уже потом, в момент спуска затвора, диафрагма прыгает до выставленного значения! Блин. сколько можно уже рассказывать. Я давно пользую его на Д700.
Про передачу значения диафрагмы в аппарат, уже подробно описал выше.
от: Первый Печатник
Пора заканчивать рассказывать и начить ужо показывать.
А-то Зенитар , зенитар ... А ГДЕ СНИМКЕ С НЕГО ?
Re[legonodon]:
от: legonodon
в соседней ветке
