Зенитар 16/2.8 на Minolta AF через переходник Jolos
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Поставил объектив на пленочную семёрку.После нажатия на спуск, камера начинает жужжать и вырубается.Автофокус ручной.Повторное включение с родным объективом-всё ОК. Контакты камеры не коротят на переходник. Кто сталкивался?
Re[GalS_photo]:
слишком длинная резьба на объктиве, клинит привод диафрагмы фотика. надо подпилить резьбу.
радикальный вариант - вобще снять хвостовик с резьбой (и заодно стекляшку заднюю) и привинтить переходник намертво
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
радикальный вариант - вобще снять хвостовик с резьбой (и заодно стекляшку заднюю) и привинтить переходник намертвоПодробнее
Ну резьбы на объективе всего-то три нитки, так-что не совсем понятно что спиливать, а сразу прибегать к радикальным мерам не очень хочется, а то ведь не понятно что реально будет с картинкой если даже всё будет работать.встречал жалобы, что на бесконечность иногда не наводятся стёкла М42 установленные через переходник. Нет ли у кого НЕ РАДИКАЛЬНЫХ мер для решения сей проблемы.
Re[GalS_photo]:
Попробуйте макрокольцо М42 поставить, самое тонкое, на переходник и посмотреть результат.
Re[L4m3r]:
Не надо мучать объектив - это не резьба виновата, а сам переходник. Он коротит что-то.
У меня та же история с джолосовским переходником. Купил другой, от DVD Technik - со всеми объективами, включая и зенитар этот, работает нормально.
Re[Владимир Х.]:
от:Владимир Х.
У меня та же история с джолосовским переходником. Купил другой, от DVD Technik - со всеми объективами, включая и зенитар этот, работает нормально.Подробнее
Ага, есть такое на минолтовских 7 и 5 джолосовские переходники иногда коротят контакты. даже камера.ру это признавали.
у них была статья где говорилось о том, что переходники джолос Минолта А/м42 были разработаны под i, xi и si серии и поэтому из-за небольшого изменения длины контактов на камерах последней серии могло происходить замыкание.
Re[Владимир Х.]:
от:Владимир Х.
Визуально переходник не коротит контакты объектива.
Re[GalS_photo]:
АФФТАР ВЫПИЙ НАКОНЕЦ ЙАДУ!
с переходником БЕЗ ОБЪЕКТИВА клинит или нет? соотв пилица переходник или объектив
Re[GalS_photo]:
Визуально может и не коротит, а эмпирически очень даже ;)
Только не объектива, а самой камеры. Вообще-то Вам правильно сказали - попробуйте щёлкнуть с одним переходником, без объектива.
Re[Владимир Х.]:
от: Владимир Х.
Ну да конечно камеры. А с одним переходником, без объектива, всё нормально.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Сразу пилить новый объектив можно только действительно выпив яду
Re[GalS_photo]:
Пилить и еще раз пилить. Сипмтомы прижима привода диафрагмы налицо, сам с таким встречался. Я свой Гелиос 40-2 заткнул кляпом , чтоб не орал при пытке и пыль металлическую не жрал, а потом пилил и плакал, пилил и плакал. Снял 1 мм со сторы контактов на всякий случай и 2.5 мм (как и проточка на переходнике) в районе привода.
А вот Гелиос 44-2, Мир-24 встали бех проблем ...
Re[GalS_photo]:
от: GalS_photo
НЕУМЕЕШ ПИЛИТЬ - НЕ ФИГА ПОКУПАЬ СОВОК
для фсех остольных - БАЯНЕТНЫЙ ЗЕНИТАР. конструкцыё самоочевидно. порядка 0.75мм прокладко там ещё проложено для нормализацыё рабочего отрезка
Re[Oleg fon Tumanofff]:
от:Oleg fon Tumanofff
А вот Гелиос 44-2, Мир-24 встали бех проблем ...Подробнее
Да, видимо пилить всё-таки наш метод :) Теоритически- в переходнике для привода диафрагмы есть проточка, но практически рычаг привода работает на границе проточка-резьба объектива, поэтому резьбу на объективе в районе проточки надо чуть спилить.Видимо совсем немного, т.к некоторые объективы всё ж функционируют( как написал Oleg fon Tumanofff). А чтобы утопить штырёк прыгалки( т.е чтобы была установлена" рабочая" диафрагма) я на него одел кусочек изоляции эл. провода с жилой такого же диаметра и длины чтоб этот штырёк не "высовывался" больше чем надо.А в принципе , если не предпологается использование объектива на Зените, то все это хозяйство можно демонтировать.Спасибо всем откликнувшимся.
