Зенит + засветка кадра
Подозреваю, что мой Зенит-122 подсвечивает кадр во время смены оптики. Может ли быть такое? Если да - как побороть? :(
Re: Зенит + засветка кадра
от: Cluster
Причин может быть несколько.
1. Посмотрите на натяжение шторок. Если натяжение второй шторки ослаблено, то надо подтянуть.
2. Экран (железяка с прорезью в размер кадрового окна, между шторками и объективом) стоит слишком далеко от шторок. Экран крепится двумя винтами заодно с пластинчатой пружиной, открутите нижнюю крышку (4 винта+гайка на штативном гнезде), для регулировки шторок тоже надо проделать эту операцию, там все просто и понятно- рядом 2 винта на пластинке, вдоль корпуса, радом два храповичка шторок - поперек корпуса.
3. Светит шторка, проверяется на просвет поочередно - при взведенном затворе и при спущеном, на яркий источник света, приподняв зеркало.
Если не светит задняя крышка, то больше не могу предположить ничего. Нечему там светить...
Вполне возможно, что засвечивает. У меня подобная проблема на Зенит-Автомат. Светил кадр поперек где-то на 1\4 сверху. Ездил в мастерскую в Красногорск -- там вместе с мастером долго думали, что может светить. Пришли к выводу, что скорее всего провисает шторка, когда не взведен затвор. Штоку расправили -- теперь не провисает. Результатов пока не знаю -- как раз снимаю тестовую пленку.
Бывает еще, что нижный диод светит -- на него нет подозрений?
Re: Re: Зенит + засветка кадра
Диод вряд ли... Снимал на 1/30 со штатива, два раза менял оптику. На кадре после смены объектива странная засветка по краям, практически равномерная. На втором кадре уже все ок.
