Зенит засвечивает пленку, подскажите....
Вертикальная полоса - больше похоже на шторку. На засветку сбоку через заднюю крышку, имхо, не очень похоже. Попробуйте провсети эксперимент - при закрытом объективе взведите затвор, снимите крышку с объектива, подержите аппарат несколько минут на свету, закройте крышкой объектив и спустите затвор. Если на этом кадре будет полоса - первая шторка пропускает. Второй кадр сделайте по другому. Взведите с спустите затвор при закрытой крышке объектива, а потом ее откройте и подержите аппарат на свету. Если тут будет полоса - дело во второй шторке. Этот метод кто-то на форуме предложил пару месяцев назад. Разговор был про "Зоркий"
Ну и чтобы исключить засветку с боков оклейте аппарат на время чем-нибудь светонепроницаемым.
В общем, нужно пробовать.
Re: Зенит засвечивает пленку, подскажите....
[quote:d60b347f7e="Толик"]Мой Зенит Е стал засвечивать пленку разной ширины вертикальной полосой, внизу больше, вверх по убывающей. Иногда каждый кадр. То ли это шторка барахлит, то ли через какие-то уплотнители свет стал проходить? Ему уже 20 лет, может пора уже на покой?[/quote:d60b347f7e]
Осмотрите штативное гнездо - иногда при пользовании штативом донышко гнезда продавливается, и тогда аппарат начинает светить пленку клиновидной полосой - внизу больше, вверху меньше. При этом интенсивность засветки зависит от времени между взводами курка.
