Всем привет! Есть Зенит В. Такая проблема: Не поднимается зеркало и не до конца взводится шторка (процентов на 20 только взводится) Как решить?
П.с. Шторка начинает взводится только тогда когда "Лапка" для взвода проходит примерно 80-90 % пути.
Зенит В. Проблема.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Зенит В. Проблема.
Re[Serg6100]:
Шторка не работает только на выдержке В.
Re[Serg6100]:
Все, шторка работает. Осталось зеркало. Кто поможет?
Re[Serg6100]:
Нет, не починил. При возврате назад штора застревает (Остается щель)
Re[Serg6100]:
Нормально работает только на 30 выдержке.
Re[Serg6100]:
продолжайте
Re[Serg6100]:
от: Serg6100
К мастеру...
Re[Petrovich 1805]:
Это понятно, Но мало ли... Может тут помогут. Нормально работает только штора . Зеркало так и не поднимается.
Re[Serg6100]:
от: Serg6100
К мастеру
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
К мастеру...
В близлежащий месяц возможности такой нету ;)
Re[Serg6100]:
У Вас жизнь зависит от работоспособности Зенита В? Месяц ожидания изменят традиционный ход жизни? Или надо его срочно сломать?
Re[Serg6100]:
Крайний зенит, что я делал - был как раз "В", со схожими проблемами.
Почему-то, в нем был солидол в качестве заводской смазки (видимо, для экономии еще скольки-то-там копеек в сравнении с ценой базового Е). Ну и эта красота не просто загустела, а встала намертво..
Еще удивило отсутствие некоторых внутренних винтов (камера с завода не копаная, шлицы в лупу осмотрел).. Об отсутствующих при этом регулировочных шайбах можно и не говорить..
После ремонта, конечно, он лучше любого Е, но 3М все равно приятнее..
без запчастей и опыта ПОЛНОЙ разборки - далеко не факт, что сами сделаете
А так он от типичного Е почти не отличается, сервиснная инструкция на который есть на сайте КМЗ
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Еще удивило отсутствие некоторых внутренних винтов (камера с завода не копаная, шлицы в лупу осмотрел).. Об отсутствующих при этом регулировочных шайбах можно и не говорить..Подробнее
Извините, не поверю. Ни про солидол, ни про винты и шайбы. В БЕЛОМОшных Зенитах всречал увеличенный люфт, но и то - шайбы стояли, правда не идеально. Ремонтировал не один десяток Зенитов.
А шлицы при наличии хорошей отвертки не царапаются...
Re[Shuare]:
Ну логично, хозяйка, поддавшись империалистической пропаганде, перед передачей в ремонт подменила смазку.
Или я сам сначала разобрал камеру, заменил смазку на загустевший солидол, украл часть винтов, собрал, а потом снова разобрал, заменил смазку и вернул недостающие детали.
Или это давно сделал фантастический мастер из дома быта, у которого был набор отверток с параллельной заточкой жала. И из смазки - только солидол
Или я вообще всё придумал, с целью опорочить безупречное качество сборки ВСЕХ Зенитов и деяния луноликого императора Пуу (чтоб два раза не вставать).
Или я не умею считать отверстия под крепеж и не узнаю солидол
Вы обрисовали очень лестные варианты, конечно.
Потом только не удивляйтесь, почему тут такой уровень дискуссии на форуме..
Кольцо врагов сжимается, за бдительность в выявлении лазутчиков возьмите с полки пирожок
Re[Serg6100]:
Вариантов немного, грязь и старая смазка мешают движению.
Вариант два ослабла, ну или ручками скрутили натяжение пружин в гильзе и под приводом зеркала.
Сами крутить будете? Потребутся бензин, часовая отвертка и аккуратность.
Re[Serg6100]:
от: Serg6100
Аппарат надо разобрать, ВЕСЬ.
Потом все детали затвора, кроме шторок, промыть (уайт спирит +спирт, в указанной последовательности)ю Всё тщательно отмыть от старой смазки. Помывать надо так же шторный барабан , ось, шторные валики, их оси. Валики промываются с их раскручиванием и выниманием, и промывкой пружин. Потом все смазывается и собирается. В 99% случаев все начинает работать.
А зеркало на подобных зенитах поднимается специальным кулачком, который вращается синхронно с движением шторок, вот его ПРАВИЛЬНОЕ положение и надо отрегулировать.
Вот так все просто и понятно.
В сети поискать по: ремонт и разборка зенита-Е, информации полно.
После загубленых 3-4 аппаратов, 5-й должен точно получиться.
