Зенит ЕТ: не работает одна важная мелочь :(
Отснял пленку, нужно смотать назад, все делаю по инструкции:
"РАЗРЯДКА АППАРАТА
Когда счетчик кадров отсчитает 36 кадров перемотайте пленку обратно в кассету. Для этого:
а) отключите механизм затвора, повернув до упора втулку отключения затвора в направлении против хода часовой стрелки;
б) откиньте рукоятку и вращайте по направлению стрелки до срыва пленки с приемной катушки;
в) вытяните рулетку обратной перемотки до упора, откройте заднюю крышку и выньте кассету;
г) верните втулку отключения затвора в исходное положение поворотом по ходу часовой стрелки на 90°."
http://zenit.istra.ru/mans/zenit-et/zenit-et.html
При повороте втулки до упора, направляющие зубцы не отключаются, т.е. смотку пленки произвести нельзя.
Что я не так делаю?
Re[Amid Niral]:
Фигня какая-то... В Зените Е просто нажимаешь кнопочку вверху (там, где у вас в руководстве втулка) и сматываешь.
Может, кнопку все же надо нажать и держать?
Re[Amid Niral]:
Если не ошибаюсь, там бывает такой глюк, что включить режим обратной смотки в катушку при неполностью взведенном рычаге затвора нельзя. Попробуйте взвести его до упора, если конечно пленка позволяет.
ЗЫ: вот только Борис правильно заметил. Там просто кнопочку нажимаешь специальную и все (но это на ЕТ и еще на некоторых). Также он правильно сказал, что бывает нужно держать ее все время в процессе перемотки.
Re[Amid Niral]:
1. Может не до конца поворачиваете. Эта втулка фиксировалась довольно туго.
2. Если все же до конца - несите в мастерскую. Зениты-Е были машинами надежными, чего уже не скажешь про ЕТ.
Vasjya, при нажатии на втулку неполностью взведенный затвор спускается. Это ни при чем.
Re[Vasyja]:
[quote=Vasyja]Если не ошибаюсь, там бывает такой глюк, что включить режим обратной смотки в катушку при неполностью взведенном рычаге затвора нельзя. Попробуйте взвести его до упора, если конечно пленка позволяет.
ХХХ
Это не глюк. При частично взведенном рычаге затвора не будет производиться перемотка пленки. В этом случаи, в темноте открывается крышка фотоаппарата и освободив шестеренки ф/т от перфорации пленки производится полный взвод затвора. После этого можно осуществить перемотку пленки. Такие случаи, у меня были из-за желания использовать максимальное количество пленки на катушке, хотя счетчик кадров показывал, что уже отсняты 36 кадров.
Re[etti]:
от:etti
ХХХ
У меня было 2 шт. ЕТ и один ТТЛ с таким механизмом обратной перемотки. Подобного глюка не было ни разу ни с одним. Если это норма при недовзведенном затворе, как быть в темноте? Считать кадры? А если отрезал кусок экспонированной пленки?
При повороте втулки (да и просто нажиме на кнопку спуска) любой полувзведенный затвор спускался и рычаг становился невзведенным. У вас, видимо, была та же неисправность что и у автора.
Re[Гена 2]:
Я все делаю по интструкции, поворачиваю до упора, все равно не пашет. :(
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Что я не так делаю?
У ЕТ надо нажать до упора втулку, что вокруг спусковой кнопки.
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
"РАЗРЯДКА АППАРАТА
Что я не так делаю?
столкнулся с той же самой хней :) дело в том, что видимо есть модели ЕТ - у которых смотка пленки происходит не по инструкции :)
блин..даже незнаю как правильно объяснить.
смотри спуск как бы состоит из 3х частей - сама подвижная счасть кнопки-шурупа, толстой шахты корпуса, в которую она уходит, и еще между шахтой и шурупом есть еще один слой..
короче - топишь кнопку спуска до упора и поворачиваешь в право(кажеться)
потом на шахте в которую она уходит, есть как бы выбоина, в которой выглядывает еще один слой шахты - вот его просто ногтем топишь (уводишь в низ) и все. можешь мотать пленку..
хм..вряд ли понятно получилось :(
вот - может на картинке проще будет
1. - повернуть спусковую кнопку до упора вправо -вниз.так чтобы она зафиксировалась
2. утопить внутреннюю втулку во внешней.
3. все
это по памяти - так что где то мог ошибиться..но вроде так :)
Re[RAE]:
от: RAE
Спасибо, это оно!!! :)
Re[ghost_stone]:
от:ghost_stone
3. все
РЕСПЕКТИЩЕ и спасибо огромное, что не поленились нарисовать, я ваш должник, сразу понял. :)
Тупею с годами... Хорошо, что добрые люди не перевелись еще.
