Зенит ЕТ. Как вынуть экранчик?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно, вопрос - можно ли не разбирая, если нет - как разобрать. Нужен только фокусировочный экран.
Re[ВВЗ]:
Не разбирая - никак.
Re[СергейР]:
А как проще всего до него добраться? Что и где открутить?
Re[ВВЗ]:
В ГуглЕ написать "разборка зенит":
http://phototech.by.ru/camera/zenit-e_2.shtml
http://klax.tula.ru/~vendi/zen-em.html
Re[ВВЗ]:
Забыл уточнить: тушка убитая, и задачи сохранения работоспособности, как и обратной сборки, не стоит. Засим и вопрошаю - может, выломать чего-нибудь проще и быстрее будет?
Re[ВВЗ]:
Камера старая, экран может быть стеклянным.
А если треснет при "выломать чего-нибудь"?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
В ЕТ стоит пластиковый Френель
Re[ВВЗ]:
а поделитесь идеей - зачем?! куда присобачить решили? Мне вот тоже зенитовские экраны нра! особенно с клиньями.
Re[ВВЗ]:
Re[ВВЗ]:
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
Ну, я от обратного пляшу - мне не зенитовские нравятся, а современные цифрозеркальные на младших тушках не нравятся :D . Решил попробовать подрезать и приделать - отзывы читал противоречивые - от "не подходят по толщине" до "поставил - все хорошо".
Re[ВВЗ]:
раздербанить самому цифровик?!! ...не жалко? ...всмысле, а сами смогете поменять?!
По-моему на все цифро-зеркалки есть сменные экраны, ну или на те, что предусмотрены к замене.
от: Игорь ВладимировиЧ
Так цифровик как раз дербанить и не требуется, чтобы экран вынуть :D . А вот с Зенитом - сложнее...
Re[ВВЗ]:
Даже если ватащить экран из Зенита, что само по себе - 5 минут... снять верхнюю панель и пентапризму... а потом обточить по месту...прецизионное стекло.... даже если взять фирменный экранчег с просветлением, от Катсай.... но остается одна засада - это экспокоррекция.... микрорастр и клинья начинают темнеть уже от дырки 4 и менее (то бишь цифирь более).... и если стекла 3.5 и темнее, особенно зумы с переменной дырой - экспокоррекцию замучишься высчитывать и ставить....особенно на центральных замерах.... врать начинает достаточно чувствительно....
в Марках это предусмотрено на автомате.... и в средних и младьших... увы...
так что не очень рекомендую.... но если стекла с постоянной дырой 2,8 и более, то можно дерзать....
Re[vmr]:
от:vmr
Отсюда следует, что по мере запыления экрана/зеркала также потребуется экспокоррекция?
Re[ВВЗ]:
что-то я запутался. Вы хотите вынуть из Зенита и вставить (приделать) в цифровую ..таг?! Значит после выемки..обточки надо будет разбирать цифровик...ну чтоб вставить?!
Или я что-то не понял?
Re[ВВЗ]:
от: ВВЗ
А вы уверены, что оно вам надо.
Если фотоаппарат еще не купили, то можно взять готовый китайский за 2 бакса.
На цифре он проще вынимается, без разборки.
Re[Дык]:
от: Дык
С удовольствием. Где в Москве?
Re[ВВЗ]:
В принципе - ДА!
т.к. датчики экспозамера стоят уже ПОСЛЕ зеркала и фокусэкрана....на пентапризме, на одной из ее сторон, ну или где-то там.... но ИМЕННО ПОСЛЕ!!!!
Правда, чтобы это ощутить, пыли нужно довольно много и в нужном месте.... а вот клинья висят как раз по центру, имеют достаточно большой размер и закрывают центральные датчики.... при этом наиболее врать будет точечный замер... наименее - оценочный, тот, что по всему полю работает, все датчики....
Ввиду этого, при стандартной функции замены экрана, со стандартного на даже родной, но с другим матированием, в настройках камеры надо именно его и выбрать, другого типа... и именно эта настройка и вносит предусмотренную экспокоррекцию....посчитанную именно для этого типа экрана...
