Зенит ЕМ, помогите разобраться!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Уважаемые участники темы!
Недавно стал обладателем фотоаппарата Зенит ЕМ, выпущенного еще при "историческом материализме". К сожалению мануал к этому аппарату отсутствует - давным давно утерян, уточнить что к чему у бывшего владельца в силу некоторых причин не представляется возможным. По этому вопрос к знатокам: каково назначение рычажков на верхней панели корпуса этого аппарата. Справа налево: ну с первым понятно - взвод затвора и указание отснятых кадров, со вторым тоже понятно - спуск затвора (хотя для чего тут метак на корпусе "R" и стралки влево-вправо?). С третьим - сложнее - вроде бы похоже (судя по числовым значениям) на рычажок установки выдержки, но сильно смущают метки "MF" и "X" на корпусе и "30-х", а также "в" на самом рычажке. Каково их назначение? Ну и левые крайние рычажки - судя по числовым значениям на вращающихся шкалах, которые можно совмещать между собой - это что-то вроде встроенного экспонометра?
Заранее благодарю за информативные ответы и снисходительное отношение к пробелам в моих знаниях!
Re[guks]:
MF и X - режимы работы синхронизации. Дабы не вдаваться в детали - дежрите его на X, и будет Вам счастье. 30-x - выдержка синхронизации. Только на этой выдержке при съёмке со вспышкой не будет поперечной белой полосы на плёнке. Если забудете и начнёте снимать со вспышкой на 1\60 и выше - получите полосу той или иной ширины.
В - bulb - выдержка "от руки". Нажали - открыли затвор. Отпустили - он закрылся.
Слева - установка чувствительности и экспонометр. Если, крутя колесо, совместите стрелку и кружок, то на канте прочтёте значения выдержки-диафрагмы.
Re[guks]:
от:guks
Если склероз не изменяет,то поворот по стрелке влево - это для пермотки плёнки,когда деблокируется мерный валик,а поворот по стрелке вправо - это для длительной выдержки,когда диск выдержек стоит на В: камера на штативе,нажимаете кнопку спуска и одновременно поворачиваете её по стрелке вправо - осуществляете длительную выдержку(секунды,минуты,часы,дни,сутки,месяци,годы),когда по-вашему разумению экспозиция достаточная,поворачиваете кнопку вспять и затвор закрывается.
Значёк "MF" и "X": первое положение используется для разовых импульсных вспышек,но это было давно,второй для электронных - которими пльзуемся в настоящее время.Короче - поставили на "Х" и забыли.
30Х - выдержка синхронизации с лампой вспышкой.На этой выдержке кадровое окно остаётся полностью открытым.На остальных выдержках снимать с лампой вспышкой нельзя.
Re[Юра.]:
Re[Михаил Романовский]:
Вам тоже спасибо за ответ!
Re[guks]:
от: guks
И Вам бальшой пажалуйста!!!
Re[guks]:
не "ЕМ", но может для инфы - http://www.binoculars.ru/article/rus/cameras/zenit122vr.htm
Re[guks]:
Вот здесь можно инструкцию найти
http://zenit.istra.ru/
Только сейчас сайт почему-то недоступен.
Re[guks]:
от:guks
возможность фиксации кнопки в нажатом состоянии.
используется при перемотке (отсюда и R - Rewind). Делается поворотом той хрени, что вокруг кнопки спуска.
от:guks
выдержки и есть. для изменения выдержки - оттянуть вверх, повернуть в нужное значение и отпустить.
30х - выдержка 1/30, х - обозначение синхровыдержки.
X и MF - электронная и магниевая вспышки (во твором случае вводится задержка от поджига вспышки до открытия затвора).
от: guks
он и есть.
датчик экпонометра - над объективом.
стрелочка экпонометра - в окошечке рядом с "рычажками".
крутить до совмещения в этом окошечки "мишени" со стрелочкой.
там же ручка обратной перемотки (может быть утоплена, достается нажатием)
от: guks
а поиском в Интернете не пытались инструкцию найти?
её там много.
Re[Юра.]:
от: Юра.
а если долго держать неохота, то можно в нажатом положении повернуть влево - кнопка фиксируется...
А еще... если "В" с автоспуском использовать, то будет ~ 2.5 сек.
А еще... и в те времена затвор скверно работал... что он отработает сейчас, через 30 лет
Re[Zap]:
от:Zap
Полосатить будет на коротких выдержках, вот что...
Re[guks]:
от: guks
Вам сюда: http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-em/zenit-em.html
Re[guks]:
А может еще кто подскажет, где в Москве есть сервисы, ремонтирующие этот ф/а? И еще: сколько в таком сервисе может стоить ремонт встроенного экспонометра, судя по всему на моем не работает...
Заранее - спасибо за ответы!
Re[guks]:
от: guks
Если я правильно помню, там селеновый элемент, в котором светочувствительный слой со временем банально выгорает :( в общем, не ремонтируется ни за сколько.
Re[Koil]:
от: Koil
На верхней крышке аппарата,на фасадной стороне,с той стороны где расположен калькулятор экспонометра,есть винтик.Если его выкрутить,то открывается доступ к резистору экспонометра.Просунув отвёртку можно попробовать подстроить чувствительность экспонометра.
А оно так надо?.. На этих зенитах экспонометр практической ценности не представляет, проще правилом солнце-16 пользоваться... А внешний экспонометр всяко полезнее будет, особенно приличный... Или вообще кулпикс сделать экспонометром, в профиле автора он указан...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Кому надо - воспользуется,кому нет - пройдёт мимо!
