Здравствуйте, я новичок в фотографии. Периодически использую для съемок "Зенит Е". Я научилась получать на этом фотоаппарате неплохие фотографии, но очень и очень много хороших кадров было безвозвратно потеряно из-за того, что я не смогла в момент съемки правильно выставить фокус. Оценить расстояние "на глаз" и выставить его правильно на фотоаппарате не всегда получается. Когда же я смотрю в объектив, то вижу изображение очень темным и мутным (!!!) и я часто не вижу, попал ли объект съемки в фокус или нет. ??? На днях мне в руки попался другой Зенит, и я в глазок очень четко и ясно увидела то, что будет сниматься... Легко настроила фокус на объекте, и ощутила большую разницу со своим Зенитом.
ВОПРОС: что мне делать с моим "мутным" объективом? Можно ли это как-то исправить заменой деталей или чисткой? Как? Или мне лучше купить другой пленочный советский фотоаппарат с хорошим объективом? Какой посоветуете? (Сразу скажу, на дорогие фотоаппараты я не рассчитываю.. Меня интересует конкретно вариант с недорогими пленочными фотоаппаратами).
Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
Всего 32 сообщ.
Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
А что за объектив то у Вас? Какая диафрагма, значения. Прыгающая или нет? Если фокусироваться на полностью открытой диафрагме (f/2 примерно) то проблем особых нету. Ну при нормальном освещении, конечно.
от:Elena_F
Когда же я смотрю в объектив, то вижу изображение очень темным и мутным (!!!) и я часто не вижу, попал ли объект съемки в фокус или нет. ??? На днях мне в руки попался другой Зенит, и я в глазок очень четко и ясно увидела то, что будет сниматься... Легко настроила фокус на объекте, и ощутила большую разницу со своим Зенитом.Подробнее
Рискну предположить, что на своем аппарате Вы пытаетесь наводиться с закрытой диафрагмой. Это нужно делать при полностью открытой диафрагме, закрывать ее до рабочего значения нужно перед самой съемкой. А "другой" Зенит оказался более поздний, с прыгающей диафрагмой, он делает это автоматически.
Если это так, то ясно, что делать: перечитать инструкцию и выработать навык.
от: Elena_F
Уважемая Елена! Для начала Вам будет полезно ознакомиться с инструкцией для Вашей фотокамеры, а с этим разделом особенно:
УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ
Нужная диафрагма из объективе "Гелиос-44-2" устанавливается путем совмещения с индексом одной из цифр (2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16), нанесенных на кольце установки диафрагмы. Установку производите поворотом кольца до легкого щелчка, подтверждающего, что кольцо зафиксировано. На объективе "Индустар-50-2" диафрагму следует устанавливать только после окончания наводки объектива на резкость.
НАВОДКА НА РЕЗКОСТЬ
Наводку на резкость необходимо производить при полностью открытой диафрагме. Для этого кольцо диафрагмы объектива "Гелиос-44-2" должно быть повернуто до упора против хода часовой стрелки. Направив объектив на фотографируемый объект и глядя в окуляр визира, поворачивайте фокусировочное кольцо объектива до получения на матовом стекле резкого изображения. После фокусировки осуществляется действительное диафрагмирование объектива "Гелиос-44-2" вращением кольца диефрагмы до упора по ходу часовой стрелки. В случаях, когда требуется фотографировать ряд предметов, расположенных на различных расстояниях, необходимо пользоваться шкалой глубины резкости. Шкала глубины резкости представляет собой симметрично расположенные по обе стороны от индекса деления, соответствующие значениям диафрагмы. После фокусировки против равнозначных делений шкалы глубины резкости по обеим сторонам от индекса можно определить на шкале дистанций границы глубины резкости для выбранной диафрагмы. Например, объектив сфокусирован на расстояние 4 м с диафрагмой 11. Тогда изображение будет резким в пределах от 2,5 до 10 м.
Успехов! :)
от: Сергей Колесников
Прыгающая или нет?
У этой модели Зенита нет поддержки прыгающей диафрагмы.
Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
Может, вы и правы. Вообще, делала много удачных кадров, а все те "неудачные" поползли, когда попыталась сделать съемку при плохом освещении с длинной выдержкой.Инструкции у меня, увы, нет. (Фотик достался от предков, сам из далекого прошлого). Объектив - Industar-50-2 (3,5/50)
Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
от: Elena_F
И без штатива, конечно? Тогда неудивительно.
от: Elena_F
Сочувствую. Объектив сам по себе неплохой, но для применения на зеркалке приспособлен хуже любого другого. Инструкция здесь: http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e/zenit-e.html
Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
Спасибо за ответы большое!
Да, без штатива снимала! :)
Но в данный момент как-раз разыскиваю информацию в интернете про штативы (где продаются, сколько стоят и т.п.). А резкость я навожу всегда при максимально открытой диафрагме. Однако достаточно четко изображение не видела ни разу. Все равно, когда смотрю - вижу царапины, полосы и все слегка размыто, как будто стекло помыли только что водой.
Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
от:Elena_F
А резкость я навожу всегда при максимально открытой диафрагме. Однако достаточно четко изображение не видела ни разу. Все равно, когда смотрю - вижу царапины, полосы и все слегка размыто, как будто стекло помыли только что водой.Подробнее
Это меняет дело. Возможно, просто грязный и/или поврежденный фокусировочный экран. Опять же особенности Индустар-50 - закрывая диафрагму, легко сбить фокус.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
Разрешите тогда еще вопросик: я так понимаю, что объектив Гелиос можно купить только б/у с рук? В магазинах искать бесполезно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
от: Elena_F
Да, только бу. И чаще всего - с прикрученным к нему Зенитом :). На Гелиосах (а они очень разные бывают, кстати) свет клином не сошелся. Есть Индустар-61Л/З и много чего еще. А может, стоит подумать о замене камеры?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
Да.. про замену камеры я тоже вопрос задала в этой теме. Вот, думаемс... Если заменять фотик, то чтобы не "шило на мыло" вышло. А еще, наверное, стоит попросить "на время" у кого-нибудь насадки от Зенита и на своем попробовать с ними поработать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е. Проблемы с фокусировкой. Что делать?
от: Elena_F
Как посмотришь, с какой скоростью сокращается ассортимент пленки в магазинах...
от: Elena_F
Тогда уж лучше вместе с исправным Зенитом.
Глядишь, и подарят все скопом :)
Использую Зенит-122, но та же проблема с фокусировкой, особенно в помещениях при лампах и с несветосильными объективами. Решил проблему покупкой Nikon F80, фокусировка в помещениях - БЛЕСК!
Уважаемая Елена. Отвечу про замену аппарата.
Почему Вы рассчитываете купить именно отечественный фотоаппарат? Ведь ни для кого не секрет, что качество изготовления фотоаппаратов "Зенит" за последние десятилетия снизилось неимоверно. Т.е. стандартной считается ситуация, когда сразу после покупки человек идёт к ремонтникам. Поэтому, понимая, что Ваш бюджет, скорее всего, колеблется около 100-150 долларов США, могу посоветовать присмотреться к следующим моделям:
Vivitar 3000 (3800) с штатным зумом - механика, на которую становятся объективы от Зени.
Olympus OM-1 c 50\1.8 - очень хороший механический аппарат. С одним из самых светлых видоискателей.
Olympus OM-2000 с штатным зумом - механика с неплохим зумом.
Минольта SRT какая-нибудь - тоже очень неплохо.
Pentax K-1000.
Из этого списка за 100-150 баксов при желании можно найти (именно найти) достойную замену Зениту.
Pentax K-1000.
Вообще на тему "чем заменить Зенит" здесь столько написано - не перечитать.
Смею предположить, что Ваш зенит производства Вилейка, а это не есть хорошо. При прочих равных таже модель зенита, но производства Красногорск лучче по всем параметрам и в первую очередь по видоискателю- у последнего он на порядок лучче ;-)) Ну а Индустар 50 на зеркалке- для настоящщих джедаев, а джедаи не жалююцца, а снимают через тернии к ...ну Вы в курсе... Самое главное, что зенитов счас продаётся немеряно, но покупать их надо осмотрительно и желательно с человеком разбирающимся в гетих делах, ну в зенитах... Главное не брать зениты производства Вилейка и не брать зенит ТТЛ- видоискатель там тоже не фонтан. Предпочтительней всего (за небольшие деньги) это зенит 12СД и ещё (если найти гарантированно не убиенный) - зенит 19- хоть и тяжёл, но вестчь!
А лучче поищите практику- всёж получче зенита...
купите зоркий и будет вам щастье. или гелиос штатный - у нас в комиссионке за него 150 руб хотят (лежит без тушкаря панимаишшь). сам поставил на отцовский ЗЕ Юпитер 9, портретики снимаю им, с фокусировкой - никаких проблем...
от:Elena_F
Это царапины на стекле видоискателя. Т.е. скорее всего, грязь: на зеркале; на стекле; на окуляре видоискателя. Потому и все мутное. Маловероятно, но может быть и расклейка пентапризмы (и такое бывает). Посмотрите глазом на все эти поверхности и попробуйте протереть осторожно.
Кстати, если хозяином камеры был курильщик, то смола от дыма замечательно садится на поверхности и еще и приклеивает разную пыль.
от:zuiko
купите зоркий и будет вам щастье. или гелиос штатный - у нас в комиссионке за него 150 руб хотят (лежит без тушкаря панимаишшь). сам поставил на отцовский ЗЕ Юпитер 9, портретики снимаю им, с фокусировкой - никаких проблем...Подробнее
Вот Зенит-11 - это супер!!! Если экземпляр хороший... А объектив у меня на нём стоял Г-44М ещё от Зенита-ЕМ...
от:C-8080WZот:zuiko
Вот Зенит-11 - это супер!!! Если экземпляр хороший... А объектив у меня на нём стоял Г-44М ещё от Зенита-ЕМ...Подробнее
а что в нем такого? адекватный TTL-замер есть? у нас за 1200 продается с гелиосом, карлом йеной непомню каким и вспыхом такой...
