В инструкции к Зенит Е пишут:
при сьемке со вспышкой утановите выдержку 30-Х, а про диафрагму ни слова...
Я так понимаю диафрагму нужно подбирать в зависимости от чувствительности пленки, а как это правильно рассчитывается? Напимер я взял пленку 400 ед какую ставить диафрагму?
Зенит Е и вспышка
Всего 22 сообщ.
Зенит Е и вспышка
Re: Зенит Е и вспышка
а это надо посмотреть, для каждой приличной вспышки приводится табличка для расчетов диафрагм.
Помнится, даже на допотопной вспышке "Чайка" была подобная приблуда
от:Leo
Я так понимаю диафрагму нужно подбирать в зависимости от чувствительности пленки, а как это правильно рассчитывается? Напимер я взял пленку 400 ед какую ставить диафрагму?Подробнее
У вспышки есть ведущее число (в.ч). Это диафрагма при съемке на пленку 100 с расстояния метр.
Увеливиаем расстояние вдвое - открываем диафрагму численно вдвое (на два деления). Берем пленку вдвое чувстивтельнее - прикрываем диарафрагму на одно деление.
Какое в.ч. у вспышки - см. ее инстуркцию
А чтобы все это не считать - на вспышке есть табличка. Расстояние-пленка-диафрагма.
Понял!
Всем спасибо
Всем спасибо
Достал я ТАКОЙ раритет к своему Зениту (В нашем небольшом городе это не так то и легко оказалось). Включил, зарядил конденсатор, нажал на "спуск". Что-то не очень яркой показалась вспышка. Сравнил с современной мыльницей. Оказалось что у мыльницы вспышка ярче. НЕ может так оказаться что со временем она стала работать хуже?
И ещё вопрос:
Подойдет ли на Зенит Е какая - нибудь более менее современная вспышка? Что для этого понадобиться?
И ещё вопрос:
Re: Re: Зенит Е и вспышка
Из недорогих можно Unomat посмотреть. Главное, чтобы к ней прилагался тросик для подключения к синхроконтакту, а это редкость.
от: Leo
И ещё вопрос:
Да почти любая типа Уномат (или другой "мат") у которой центральный контакт на "горячем башмаке" (если таковой есть в Вашей камере) или с проводом к синхроконтакту.
Re: Re: Re: Зенит Е и вспышка
от: jtphotoот:Leo
И ещё вопрос:
Да почти любая типа Уномат (или другой "мат") у которой центральный контакт на "горячем башмаке" (если таковой есть в Вашей камере) или с проводом к синхроконтакту.Подробнее
в том то все и дело, что на Зените-Е нет ни горячего башмака и центрального контакта. Так что соединение ТОЛЬКО через проводок к синхроконтакту
от:Leo
И ещё вопрос:
Подойдет ли на Зенит Е какая - нибудь более менее современная вспышка? Что для этого понадобиться?Подробнее
1. Если РАРИТЕТ долго лежал без дела, перед использованием нужно провести "тренировку" накопительной ёмкости - об этом во всех инструкциях обязательно писали. Для этого вспышку нужно включить в сеть и оставить часов на 6-7 включенной. Дело в том, что в процессе хранения, алюминиевые электролиты теряют ёмкость и сопротивление изоляции - растёт ток утечки. А в заряженном состоянии эти параметры в некоторой степени восстанавливаются. Впрочем, если в конденсаторе банально высох электролит, ему поможет только замена.
2. UNOMAT-B24 auto или B24 TAC имеют синхрокабель в комплекте. Они даже имеют простейшую экспоавтоматику, правда, у последних моделей, она, как говорят, безбожно врёт.
от: Fandango
Недавно лазил в новую В24ТАС, времязадающие конденсаторы там те же, а вот транзисторы в схеме автоматики другие. М.б. это как-то влияет, т.к. индивидуальной настройки нет.
Ошибки автоматики м.б. связаны с большим углом восприятия вспышки, а также с особенностями вспышек с простой автоматикой.
Re: Re: Re: Re: Зенит Е и вспышка
от: Mike_P
Там и ещё одны "грабли" возможны.
В моём экземпляре, фотодатчик - это крохотный фотодиод с линзой на дли-и-инных тонюсеньких проволочных ножках. От длины этих ножек, понятно, будет зависеть величина угла "охвата" сенсора, а оттого, насколько эти ножки умудрятся не "помять" при сборке корпуса (а сборка эта довольно мудрёная!) - направление, с которого датчик будет воспринимать свет.
Народ-то жалуется именно на то, что "не поймёшь, чего он мерит, и откуда".
Re: Re: Re: Re: Re: Зенит Е и вспышка
от: Fandango
Для того, чтоб избежать этого можно на датчик нацепить трубку-бленду длиной около 1.5 см и диаметром с окошко датчика или несколько поменьше.
Горячий башмак с центральным контактом может поставить за несколько сотенок один мужичок из красногорской гарантийки - напишите, посоветую как до него добраться, (вроде у всех всё пашет)
А как на счет переходника?
Прочитал ваши сообщения и в голову пришла мысль: А что если изготовить переходник, вставляющийся В башмак. К этому переходнику присоединить тросик, а уже в него вставлять вспышку? Будет такое работать?
Re: А как на счет переходника?
от:Leo
Прочитал ваши сообщения и в голову пришла мысль: А что если изготовить переходник, вставляющийся В башмак. К этому переходнику присоединить тросик, а уже в него вставлять вспышку? Будет такое работать?Подробнее
Будет, если сделаете. Только зачем, если у вспышки кабель есть?
от:Leo
Re: Re: А как на счет переходника?
А дело в том, что в ближайшем будущем собираюсь покупать ещё и цифровичёк (SONY DSC-F717 или NIKON Coolpix 5700 или ... в общем не важно) и совсем не хочется покупать 2 вспышки, но, наверное, придется?
Re: Re: Re: А как на счет переходника?
не могу смолчать:
автор собирается покупать цифровик. По моему опыту цифровики делают предвспышку. Подключать не родную вспышку к цифровику нельзя - сгорит почти наверняка - напряжение на контактах уномата 24 к примеру 190 вольт.
Сам бился и общался на этом форуме - по-моему единственное решение - применять светосинхронизатор который понимает предвспышку.
Схема есть на
http://digicam.narod.ru/flash/flash.gif
но ее надо доделать на высокое напряжение.
если надо - пишите мне moshkin @ ostr . vsi . ru
. В принципе могут даже Вам сделать.
Схема есть на
Re: Re: Re: Re: А как на счет переходника?
... для меня как для новичка, наверное, проще будет купить старую вспышку от Зенита или т.п.
от:moshkin
не могу смолчать:
Схема есть на
. В принципе могут даже Вам сделать.Подробнее
Вообще-то, с цифровиком можно использовать и советскую вспышку без светосинхронизатора, непосредственно, если понизить напряжение на ее контактах. Продается готовый переходник.
http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/adapter.htm#1035
А можно и самому сделать.
phototech.by.ru[/url]
