Зенит, Бессаматик и Ретина
Есть в продукции КМЗ крайне любопытная серия камер - Зенит-4, 5 и 6. Это единственные в советском фотоаппаратостроении зеркалки с центральным затвором. есть у них и другие интересные особенности, вроде съемной пентапризмы, но меня сейчас более интересует их "родословная". И тут обнаруживаются сюрпризы.
Цитирую FVL "Фотоаппараты КМЗ, история о "ЗЕНИТах"
[quot]В конце 50-х годов XX века в Германии был создан первый пригодный для массового выпуска зум-объектив -- Zoomar 2,8--3,5/36--82 мм. Его выпускали для разных камер, но наибольшее распространение он получил в варианте под байонет "Exakta" и под байонет зеркалки фиры Voigtländer с центральным затвором. Вот эта камера и обратила на себя внимание советского фотографического руководства и, хотя в деталях новые камеры "ЗЕНИТ" отличались от Voigtländer "Bessamatic" -- сходство всех основных решений, включая конструкцию байонета и полную совместимость, -- несомненно.
Зигзаг получился очень странным для отечественной фототехники, а фотоаппарат, родившийся в результате этого, получился вещью весьма неоднозначной. Собственно говоря, получился не один фотоаппарат, а семейство из трех моделей, выпускавшихся параллельно и имевших общие конструктивные решения.[/quot]
т.е. есть у Зенитов-4,5,6 прототип, к тому же с взаимозаменяемой оптикой!
вот тут есть несколько фотографий этого прототипа
http://www.ncad.co.jp/~komata/bessamatic.htm
одна из которых особо интересна -
http://www.ncad.co.jp/~komata/bessamatic/bm-7.jpg
на ней мы видим не только Voigtlander Bessamatic со снятой линзой, но и Voigtlander Prominent - дальномерку тоже со сменной оптикой! Сразу возникает подозрение, что у них она взаимозаменяема. К сожалению, достоверно установить это пока не удалось.
Но и это не все.
Я наткнулся на интересную страничку:
http://rick_oleson.tripod.com/index-150.html
из которой можно узнать, что "The Kodak Retina Reflex (Models S, III and IV) and the Voigtlander Bessamatic share the same Compur shutter assembly and the same lens mount". Правда полная совместимость достигается изпользованием напильника, но тем не менее - еще один "родич" нашим Зенитам!
Re: Зенит, Бессаматик и Ретина
вот тут кстати перечеслены сменные объективы на Ретину - от 28 до 200 мм !
http://www.butkus.org/chinon/retina_reflex_iii/retina_reflex_page_28.jpg
http://www.butkus.org/chinon/retina_reflex_iii/retina_reflex_page_29.jpg
Re: Re: Зенит, Бессаматик и Ретина
Будете в наших краях - дам Вам Bessamatic в руки... Думаю,порадуетесь! :D
http://zenit.istra.ru/archive/history/mounts.html Байонетное соединение для зеркальных фотоаппаратов с центральным затвором (отсюда и название байонета и добавочный индекс объективов) линии ЗЕНИТ-4 (1964--1968 г.г.). Было создано на основе системы крепления сменной оптики фотоаппаратов Bessamatic фирмы Voigtländer. При относительном совпадении геометрических размеров соединения, у байонета "Ц" рабочий отрезок был больше -- 47,58 мм вместо 44,70 мм у Bessamatic.
Примененный на фотоаппаратах Bessamatic фирмы Voigtländer еще называют "байонетом Декеля", он был предложен и производился немецкой фирмой Deckel (Friedrich Deckel) и представлял собой узел, совмещающий крепление объектива и центральный затвор. Подобный тип соединения-затвора был достаточно популярным в 1950-е и 1960-е годы и использовался с небольшими изменениями во многих фотокамерах того времени.
Существуют специальные Deckel-адаптеры, позволяющие применять старые иностранные объективы с такими соединениями на камерах с присоединительной резьбой M42x1, а через соответствующие добавочные переходники -- использовать и на многих байонетных камерах. В случае с байонетом Ц конструкция такого переходника, из-за большего рабочего отрезка, должна быть проще, но подобные адаптеры Красногорским заводом не выпускались. http://zenit.istra.ru/archive/history/mounts.html
да... почти на 3 мм больше - это сильно ограничивает использовании "левой" оптики :( Правда, ее еще найти надо :D
Re: Re: Re: Зенит, Бессаматик и Ретина
от: Юрий Трубников
спасибо за предложение!
от: Wasely
диафрагмах на объективах для этих Зенитов ставится с камеры, поэтому переходник получается достаточно сложным - нужно кольцо диафрагмы на нем. Возможно, поэтому решили с ними не заморачиваться...
от: Евгений Бес
Нужно мне было в своем сообщении особо подчеркнуть, что это цитата с сайта, ссылка - в начале сообщения. А то еще призовут за плагиат
хорошая тема ,но не на этом сайте .
Подержите вруках это чудо с зумом и все вопросы отпадут сами - под стеклянную полку в музей!
от: МеханикЪ
я как раз сейчас разбираюсь в устройстве Зенита-4. Внушает... Если не починю, буду носить в качестве оружия самообороны :D
