Зенит 3М.
Зенит 3М.
Принесли мне зенит зм. Он наверно старше меня по возрасту. Посмотрел в видоискатель: картинка под углом в 45 градусов. Попробовал навести на резкость Индустар 3,5/50. Еле провернул кольцо, закоксовалось что-ли? При взводе зеркало не защелкивается, пришлось доводить пальцем до защелки. При снятом объективе стало видно что матовый экран перекошен и пентапризма болтается, отсюда и картинка под градусом... Короче надо разбирать... Стал разбирать. Вроде все не не так сложно, но с одним узлом встал в ступор. Рычаг взвода затвора и перемотки. Не могу его снять. А без него не снять верхнюю крышку и не добраться до пентапризмы.... Может кто имеет опыт, подскажите! Аппарат мне отдан безвоздмездно на растерзание, но хочется оживить раритет...
Re: Зенит 3М.
на сайте вроде были описания для разборки-сборки.
http://www.zenit.istra.ru/
Re: Зенит 3М.
от:rus77
Там гаечка с левой резьбой. 3М не нашел, но посмотрите - http://klax.tula.ru/~vendi/index1.html
Re: Re: Зенит 3М.
Во как, ё-тить!!! Ктож мог подумать. Я как человек механически образованный и работающий с механикой твердо был убежден. что все откручивающееся должно иметь грани, лыски, шлицы или накатку.... Но эта втулка, она же круглая, да еще и левая резьба, блин... Хотя крутить я её пробовал, естественно против часовой стрелки, естественно не поддалась, ободрал края только. Ну да ладно, теперь мы наученные, завтра продолжим!!!
Спасибо за инфу!
Re: Re: Re: Зенит 3М.
Бросьте вы его в помойное ведро и купите такой же, но в хорошем состоянии - стоить будет рублей 350. Это все-таки не раритет какой-нибудь, чтобы с ним возиться.
Re: Re: Re: Re: Зенит 3М.
от: Максим К.
а если возиться нравится? :D
Re: Re: Re: Re: Re: Зенит 3М.
тогда берёте плоскогубцы+ листовой свиней - накладываете на шайбу и выборачиваете.
Вообще-то хороший фотоаппарат- не выбрасывайте ;)
Re: Зенит 3М.
Ну да, нравится возится, и может еще из любопытства.
Сегодня открутил таки эту гайку с левой резьбой, поцарапал правда, свинца под рукой не было. Снял верхнюю крышку. Затвор пока вытащить не удалось, там в одном месте стоит фиксирующий винт, часовой отверткой я его не осилил, а широкая в отверстие не пролазит, надо будет подточить. Вытащил шторки с возвратными пружинами, со взводного барабана их пришлось оторвать, потом приклею. Обнаружил под крышкой сломанную пружину или тягу, пока не понял. Объектив вылечил обычной ВД-40, выкрутил стекла, брызнул на резьбу, все закрутилось.
Как посмотрел на эту кучу железочек, колесиков, винтиков, пружинок, жутко стало.... Но что нравится - нет ни одной пластмассовой детальки, тока сталь или латунь, оправа объектива из алюминия.
Re: Re: Зенит 3М.
от: rus77
Ээээ, так у Вас всё только начинаецца! :D
Всё самое интересное впереди.. :D :D
Re: Re: Зенит 3М.
от: rus77
Вы бы того... книжку Майзенберга бы поискали у букинистов, второе издание, там Зенит-3М описан. Помогает укрепиться духом :)
