Зеленый оттенок в Capture One 4.5
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте! Решил раз и навсегда завязать с Лайтрумом, так и не премирившись с его взглядами на обработку фотографий. Решил попытать счастье с Capture One 4.5. С интерфейсом разобрался сразу. Но не дает покоя зеленый оттенок, который возникает после загрузки RAW-файлов в конвертер.
Оговорюсь, что и монитор и камера и конвертер (View-Proof Profile) я откалибровал под sRGB.
Пример зеленого оттенка (Камера 5dMark2):
Ответившим, спасибо!
Re[PVARO]:
Судя по гистограмме зеленый оттенок должен присутствовать.
Re[AndreiM]:
Ну да, только вот откуда взялась такая гистограмма? Уж точно не из фотоаппарата. Любой другой конвертер, просмотровщик и экран ф/а отображают картинку нормально
Re[PVARO]:
Ну, на самом деле, это не камера виновата. Хотя бы потому, что в разделе White Balance стоит не "As Shot", а "Custom". Т.е. цвета кто-то уже правил руками.
Re[PVARO]:
Я не понял, у Вас уход в зелень это тенденция, или только в этом кадре. Использую такую-же связку камера+конвертор, описываемых проблем нет.
И кстати да, покажите что будет, если поставить White balance = As shot.
Re[-Antonio-]:
Это тенденция. Ко всем фотографиям, подгружаемым в C1 применяется по умолчанию какой-то профиль, который зеленит тени. Если поставить ББ "Shot", или любой другой из списка - зелень остается.
Re[PVARO]:
от: PVARO
Каким образом калибровалась камера?
Re[-Antonio-]:
Я допустил неточность в формулировке. Как таковой калибровки не проводилось - просто в настройках всех девайсов был выставлен цветовой профиль sRGB. Как бы то ни было, к делу это отношения не имеет, поскольку, как я уже сказал, везде, кроме C1 цвета отображаются верно. Соответственно, корень зла находится где-то в конверторе (
Re[PVARO]:
А равчик пульните
Re[PVARO]:
tint попробуйте покрутить
Re[PVARO]:
от:PVARO
1. В настройках монитора лучше убейте профиль совсем, но не ставьте sRGB. Цветовое пространство sRGB не имеет никакого отношения к профилю конкретного устройства - в данном случае монитора.
2. Что стоит в настройках цвета C1? Не в профиле выходного файла, а в профиле отображения? Где профиль монитора ставится...
А выходной файл после конвертации, если его смотреть потом просмотрщиком такой же зеленый или нормальный?
Если такой же, то разбираться с параметрами конвертации, если нет, то с профилями монитора выставленными в программе.
Re[PVARO]:
от:PVARO
А, понятно.
А можете рав выложить?
Re[Lekas]:
от: Lekas
Там тинт и так в область мадженты сильно выкручен (+12).
Странно, что остальные конверторы не "зеленят" при прочих равных.
Re[PVARO]:
от: PVARO
Не понятно что стоит за этой фразой, но часто такого рода проблемы создает то, что производители мониторов гордо называют "профилем" и поставляют на диске (с Самсунговм такое было, например).
Он у них некорректный, лучше его совсем удалить из системы.
Еще лучше - реально откалибровать и профилировать монитор хотя бы с i1 Display 2.
Re[Constantin-M]:
Возможно проблема с флешкой. У меня несколько лет назад Kingston такой фокус выделывал. Тоже зеленка и только на С1.
Re[PVARO]:
Рав выкладывать принципиально не буду, потому что у меня C1 зеленит все равы. Можете какой-нибудь свой рав по приколу выложить, я его засуну в C1 и он тоже станет зеленым.
С профилями монитора я ничего делать не буду, потому что работаю с sRGB уже пару лет и в ус ни дую. Проблема только с C1.
После конвертации фото, естественно, остается зеленым, где бы я его не смотрел =)
Из-за флешки? Хм...имхо, маловероятно.
Сейчас попробую c1 пятой версии поставить, может там что изменится
Re[PVARO]:
Оу есс! 5-я пашет хорошо! Всё нормального цвета) Всем спасибо.
