Друзья!
Не знал беды, да вот ни с того ни с сего при обработке чб фотографии в "Фотошопе" обнаружил, что отдает она зеленым оттенком. Начал экспериментировать и путем экспериментов пришел к выводу.
- в Лайтруме с фото все ок
- при попадании в "Фотошоп" она слегка "зеленеет".
- зеленеет она в sRGB
- при сохранении обратно в Лайтрум все снова ок.
Очевидно, проблема с цветовым пространством в ФОтошопе и его пониманием настроек моего монитора/видеокарты. В этом деле я не самый большой специалист, и буду признателен, если кто подскажет, как это дело вылечить.
Если это поможет, монитор у меня HP ZR24w. Видеокарта - GeForce GTX260. Фотошоп CS6. Виндоуз 7.
Заранее всем спасибо.
Зеленый оттенок у черного цвета в Фотошопе
Всего 54 сообщ.
Re[Alexxxei]:
профиль манитора битый
можно попроботь его отключить сменить на srgb или прогнать через load rgb- save rgb ффотошопе
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А можно для чайника пошагово? Куда идти, где что менять. Буду благодарен.
Re[Alexxxei]:
1. У вас фотка зеленит на глаз? Или при измерении пипеткой?
2. Какой "черный" вы имеете в виду? Черный цвет = RGB - 0,0,0
3. Какие у вас настройки цветов в фотошопе? В идеале должно быть рабочее пространство - sRGB
Re[Александр Блоцкий]:
1. Да, при ближайшем приближении определенные чб полутона превращаются в зеленые. НЕ пипеткой.
2. У меня поднятая точка черного - RGB - 28-28-28
3. Настройки цветов такие, по умолчанию, sRGB IEC61966-2.1. Я так понимаю, это связка с профилем моего монитора или видеокарты.
от:Александр Блоцкий
3. Какие у вас настройки цветов в фотошопе? В идеале должно быть рабочее пространство - sRGBПодробнее
Re[Alexxxei]:
А что значит поднятая точка черного? 28-28-28 это уже далеко не черный, КМК.
И как вы подводите под "28-28-28" в лайтруме?
Я так чувствую, что у вас просто кривые настройки монитора, вот он и зеленит. И если в лайтруме на черном типа 0-0-0 или 8-8-8 это не заметно, то на 28-28-28 это становится заметнее только и всего.
Re[TLN]:
Поднимаю нижнюю точку кривой вверх. Т.е. убиваю тени.
А что значит кривые настройки монитора? Их попробовал разные, сбрасывал в дефолт, все то же самое.
от:TLN
Я так чувствую, что у вас просто кривые настройки монитора, вот он и зеленит. И если в лайтруме на черном типа 0-0-0 или 8-8-8 это не заметно, то на 28-28-28 это становится заметнее только и всего.Подробнее
Re[Alexxxei]:
от: Alexxxei
Гляньте профиль монитора. Лучше там поставить тоже sRGB
А еще гляньте в фотошопе "цветопробу" - комбинация клавиш Ctrl+Y - мало ли что - случайно нажали и не заметили :D
Вряд ли что-то нажал. Все настройки сбросил, ничего не изменилось.
В профиле монитора стоит такой же профиль, что и в Фотошопе. Т.е. по идее все должно быть ок. Вот черт его знает, где произошел сбой.
от: Александр Блоцкий
Re[Alexxxei]:
Ну я к тому что у вас и в лайтруме зеленит, но вы на 0-0-0 или 5-5-5 этого просто не замечаете :)
И вообще весь монитор зеленит, в настройках там R-G-B зелени добавлено. Или монитор такой.
Re[TLN]:
В Лайтруме ничего не зеленит. Зеленит только после экспорта в Фотошоп. После экспорта снова в Лайтрум - все нормально. Т.е., видимо, цветовое пространство Фотошопа как-то не так воспринимает настройки монитора. Только не понятно, с чего бы вдруг.
от: TLN
Re[Alexxxei]:
от: Alexxxei
Ну вряд-ли да не вряд-ли. Я вам дело говорю. Откройте свою фотку и понажимайте в фотошопе Ctrl+Y
в фотошопе сотни горячих клавиш, у меня самого не раз такое было, что-то случайно нажал, и капец! Хоть переустанавливай.
Re[Alexxxei]:
Сейчас обнаружил, что дело, видимо, не только в Фотошопе. Просматривая новости, заметил чб фотографию. И она зеленила. Сохранил ее в Фотошоп...Фотошоп четко видит эти зеленые оттенки. Сделал несколько полосок справа, посмотрите. Интересно, они у вас будут зеленого цвета.
Не пойму, в чем может быть дело. На каких-то чб фотографиях это есть, на каких-то нет. Дело в каких-то настройках, которые сбились? Или с монитором что-то не так?
Re[Alexxxei]:
И на лбу у мужика такая же зеленка http://s020.radikal.ru/i713/1307/11/5dcc6673be0f.jpg Я думаю это у вас из за наворотов с профилями и неправильно выставленного набора профилей в ФШ. Вот вам, справа, http://s60.radikal.ru/i167/1307/59/567d15293dd6.jpg мужик то нормальный стал?
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
И на лбу у мужика такая же зеленка http://s020.radikal.ru/i713/1307/11/5dcc6673be0f.jpg Я думаю это у вас из за наворотов с профилями и неправильно выставленного набора профилей в ФШ. Вот вам, справа, http://s60.radikal.ru/i167/1307/59/567d15293dd6.jpg мужик то нормальный стал?Подробнее
Да, на лбу такая же зеленка. А вот вашу фотографию уже вижу без зеленки.
Видимо, с профилями какая-то фигня. Но где именно - не пойму. В Фотошопе все настройки сбрасывал. Все настройки карты и монитора - тоже. Не знаю уже, за что и хвататься. Если есть мысли - буду благодарен.
Re[Alexxxei]:
от:Alexxxei
Видимо, с профилями какая-то фигня. Но где именно - не пойму. В Фотошопе все настройки сбрасывал. Все настройки карты и монитора - тоже. Не знаю уже, за что и хвататься. Если есть мысли - буду благодарен.Подробнее
Попробуйте "идти по приборам"- поставте в настройках цвета набор "Допечатная подготовка для Европы". И откройте явно ч/б кадр с интернета и обработайте чем нибудь не сильно критичным, например - сделайте ему Автоконтраст. Потом можно показать всем полученный результат.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Попробуйте "идти по приборам"- поставте в настройках цвета набор "Допечатная подготовка для Европы". И откройте явно ч/б кадр с интернета и обработайте чем нибудь не сильно критичным, например - сделайте ему Автоконтраст. Потом можно показать всем полученный результат.Подробнее
Еще раз прошу прощения за то, что в этом чайник. Поэтому уточню, где и что поставить. Если я правильно понял, мне нужно зайти в настройки экрана - управление цветом. Там у меня сейчас такие настройки - профиль устройства: sRGB IEC61966 - 2.1. Вроде как по умолчанию. Профиль устройства просмотра - WCS - профиль для условий отображения sRGB. Что и где мне нужно поменять? Не нашел "Допечатной подготовки для Европы". У меня там по-английски? Это случайно не Euroscale Coated v2 или Euroscale Uncoated v2?
Re[Alexxxei]:
Почитайте, ну нельзя sRGB ставить профилем монитора - от сюда и проблемы.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Почитайте, ну нельзя sRGB ставить профилем монитора - от сюда и проблемы.Подробнее
Игорь, я не спорю. Ну я ничего и не ставил. Это было по умолчанию. Не отрицаю, что, возможно, неправильно. Вопрос остается: что и где поменять? На что? Если сейчас - повторяю - настройки такие - профиль устройства: sRGB IEC61966 - 2.1. Вроде как по умолчанию. Профиль устройства просмотра - WCS - профиль для условий отображения sRGB.
Спасибо.
Re[Alexxxei]:
Ctrl+Shift+K - настройка цветов (а так же их поливка, подкормка и окучивание)
Я уже неоднократно про это говорил. Но никто не слушает.
