Зеленое пятно на фотографиях
На фотографиях стало появляться зеленое пятно. Есть подозрение, что это, так называемые, хроматические аберрации. Пробовал в Лайтруме двигать ползунки в разделе коррекции линз. Пока держусь мышкой на ползунок Distortion пятна нет, отпускаю - снова появляется.
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
Re[Denis Morgunov]:
Как то не похоже по моему на аберрации.
Re[Denis Morgunov]:
Стереть ЛР с компьютера
Re[Denis Morgunov]:
от:Denis Morgunov
на всех фотографиях? может быть на этой серии и может это быть освещением с верху и банально так смешался дневной свет и освещение комнатное
Re[Denis Morgunov]:
от:Denis Morgunov
если речь идёт о еле заметном зелёном пятне, вверху справа, то это непрозрачная грязь на передней линзе. Какая-то точка или ещё ХЗ что...ИМХО... "Так называемые" ХА - это цветные ореолы вокруг тёмных контуров на светлом фоне, возникающие в следствии огибания светом предметов (у разного спектра разный угол) и к этому пятну они имеют такое-же отношение, как курица к бомбометательной авиации :D
Re[Denis Morgunov]:
чертовщина какая-то...
Re[Denis Morgunov]:
если от стирания лайтрума непроподёт это прожёная на сонце матрица можеш снять какой неть цветной предмет в петне и на нармальном месте потмо фотошопом миксер доводиш тот что в петне до нормы и ставиш по петну маску
Re[RFT]:
от: RFT
Допускаю, что такое могло быть. Потому что это пятно на этой серии фотографий в одном и том же месте.
Вылечить тем же Лайтрумом такое можно?
Re[Denis Morgunov]:
от: Denis Morgunov
Ламер уже выше объяснил как в ФШ это сделать. Лайтрум, так сказать, "недоредактор", поэтому там особо то и нечем такие штуки лечить. Насколько я понял Ламера, по крайней мере мне кажется, что я его понял. На однородном фоне, в нормальных условиях, делаете фоту, создаёте по "петну" маску и потом её используете для лечения прочих фот :D
Re[Denis Morgunov]:
Кор.слой цветовой тон/насыщенность. Тыкнул пипеткой в "петно". Подкорректировал затрагиваемые цвета, чтобы ничего другого не касалось. Дальше цветовым тоном, насыщенностью и яркостью выровнял цвет
Re[Vyacheslav Orel]:
В HSL ACR (подойдет для ЛР) зеленый с параметрами -85/-30/+20. Можно еще конечно покрутить, не идеально, но так сказать одно из направлений, инструмент для проб
В с1, если работаете в нем и не хотите прибегать к помощи фотошопа, цветокоррекция возможна на слое с масками и прочими инструментами
