Снимаю человека на фоне густой зелени. Облачно.
При просмотре фотки на компе, кажется, что и человек тоже зеленцой покрылся.
Это чисто визуальное восприятие или фотоаппарат дурит?
В других условиях съемки цветопередача меня устраивает.
В любом случае вопрос - как в ФШ вытянуть телесные цвета на нормальный уровень. Поигрался с Selective Color. что-то не добился приемлевого результата. Какие цвета там надо подправить?
Фото не привожу, интересует больше общая теория на будущее. Ссылки на "почитать" приветсвуются
Зелень на фото
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Зелень на фото
Re[Дима74]:
от: Дима74
Все может быть. Надо пипеткой мерить.
от:Дима74
В любом случае вопрос - как в ФШ вытянуть телесные цвета на нормальный уровень. Поигрался с Selective Color. что-то не добился приемлевого результата. Какие цвета там надо подправить?Подробнее
Selective Color отстой. Для цветокоррекции есть инструмент curves (CTRL+M)
от: Дима74
Читать Дена Маргулиса.
Vconst написал бы:
До Маргулиса надо прочитать "Реальный мир фотошоп".
Re[Krainov]:
Что имелось ввиду?
Что имелось ввиду?
Re[Дима74]:
от:Дима74
Фото не привожу, интересует больше общая теория на будущее. Ссылки на "почитать" приветсвуютсяПодробнее
Зайди в близайший фотолаб с твоими фото и задай тот же вопрос оператору в твоём случае надо чтоб обьяснили на руках и показали пример аечать фото с коррекцией и без и обьяснили как и что.
Цветокорекция прибавь к твоей фото
+15% magenta
+10% yellow
-15% cian
должно поправится можеш попробовать не всю вото а только обьект
Re[Pigarev Alexey]:
+15% magenta
+10% yellow
-15% cian
Действие Можно повторить несколько раз
+10% yellow
-15% cian
Re[Дима74]:
от: Дима74
Что имелось ввиду?
В фотошопе есть инструмент пипетка. В палитре info показывается значение участка под пипеткой в цифрах. Как в RGB (или в LAB) так и в CMYK. В принципе в этой палитре отображается цвет под курсором вне зависимости от выбранного инструмента, но для пипетки можно задать облать 3х3 пикселя, или 5х5 пикселей. В то время как под остальными инструментами измеряется значение однго пикселя, что не совсем правильно.
Если найти область, цвет которой точно известен в числах, то можно понять правильные цвета на изображении, или нет. Мерить крайне желательно и в светах, и в тенях, и посередине. Проще всего ориентироваться по объектам с нейтральным цветом (почти белый, почти черный, серый).
После замеров, можно привести изображение к правильному виду, а потом внести "авторское" отклонение: сделать цвета теплее/холоднее, добавить специфический оттенок для создания определенного настроения и т.д.
На самом деле, все вышеизложенное по сути корявый, выборочный и неумелый перезказ того, что умно, полно, доступно и подробно расписывается в правильных книгах по цветокоррекции в целом и по ее реализации в фотошопе в частности.
Re[Krainov]:
от: KrainovНичего не отстой. Порой весьма удобный инструмент.
Re[Дима74]:
от: Дима74
Человек на фоне зелени будет зеленым.
Белая лошадь на закате будет розовой.
Это нормально.
Но.
Человеческий глаз эти излишную зелену и излишную розову сам нивелирует.
В фотографии нужно убирать ручками. Но не совсем убирать, а так слегонца, а то будет не естественно.
Re[Pigarev Alexey]:
от: Pigarev Alexey
+15% magenta
+10% yellow
-15% cian
+5% magenta
-25% cian -то же самое,зачем лишние кнопки нажимать?
Re[Дима74]:
На языке художников этот эффект называется "рефлекс", когда предмет изменяет свой оттенок, ввиду "попытки" отражения в нем цвета соседнего объекта.
Re[Дима74]:
Это рефлексы
Re[Дима74]:
Про рефлексы уже написали - никуда от них не деться. Зеленый цвет компенсируется пурпурным (magenta) - интенсивность по вкусу.
