Здравствуйте!! Я люблю фотографировать, но у меня не получаются фотографии, как хотелось бы :( посоветуйте с чего бы почитать и где бы поучить.
Фотоаппарат Canon G5.
Только в авторежиме при дневном свете получаются четкие, а вот в вечернее и ночное время совсем всё смазано, в движении фокус смещается и тоже ерунда.
Re[Lybitel]:
Купи "зенит". Пощелкай месяцок-другой на пленку. А потому купи цифрозеркальную камеру. Поверь, это весьма и весьма эффективный путь быстро воткнуться в систему.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Эдак человек немало плёнки потратит, да и времени. Лучше сразу переходить ко второму пункту.
А на самом деле, нужно почитать, что такое экспозиция, как выдержка влияет на смазанность фотографируемых объектов и т.п. После этого уже можно практиковаться, хотя и мыльницы для начала хватит.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Зато намного эффективней впитываются знания и навыки.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Какие?
Re[Lybitel]:
Купи себе штатив и снимай где светлее.
Re[Годзи]:
от: Годзи
Какие?
Выдержка и диафрагма. Экспозамер. Позамеряйте вручную, повыставляйте выдержки вручную... Потом никаких вопросов не будет по экспонометрии вообще. Съемка в режиме "каждый кадр как экзамен" вообще полезна. Сам зенитом три месяца щелкал пока ЦЗ не купил. За эти же три месяца, будь у меня заведомо ЦЗ, я бы так много не узнал о понятии "экспозиция" (а согласитесь, это самое основное и самое важное понятие в технической стороне фотографии). Когда ошибки прощаются - рост идет намного медленнее. А "по бразильской системе" - сразу в мозг и бесповоротно. Не сомневайтесь. Это время (которого, как вы говорите много потрачено будет) - будет потрачено с предельной эффективностью.
Re[Way-Out]:
А почему этого нельзя сделать с цифровой камерой? Вот в качестве обучателя-то она как раз предпочтительней - результаты своих упражнений получаешь быстро и просто.
Re[Годзи]:
от: Годзи
И так же быстро забываешь ))))
Нет, я не настаиваю, не подумайте. Сколько угодно, можно переходить сразу ко второму пункту.
Re[Way-Out]:
Это вопрос дисциплины. Ну и подхода вообще.
Можно делать, как говорит Годзи: сосредоточился, снял, оценил ошибки (если есть), подумал, почему они есть, подумал, как исправить, переснял, ...
Тогда, конечно, цифра лучше.
Однако чаще имеет место иной подход: снял, посмотрел, что вышло, прикинул, можно ли исправить в ФШ, если уж совсем плохо, попробовал покрутить (возможно осмысленно), снял ещё раз, согласился либо смирился. Именно против него Way-Out.
У меня с плёнкой проблема обучения в том заключается, что к моменту, когда видишь, что кадр технически плохой, уже не помнишь, как так вышло, что там было и т.д. И с большой вероятностью в следующий раз он будет таким же. Правда, с плёнкой пользовал только ручной режим (Зоркий).
Re[Lybitel]:
от: Lybitel
когда света мало - выдержки длинные. а руки дрожат... вот и результат
нет света - нет кадра.
а чтобы при больших выдержках руки не дрожали - надо штатив.
это от камеры не зависит.
от: Lybitel
ну да. если система следящего автофокуса работает недостаточно эффективно (а она вообще-то есть у вас? а если есть, то включена?), то остается только ручная фокусировка с "предсказанием" того, в какой точке объект надо снять.
а почитать - для начала внимательно инструкцию к камере (типичные съемочные ситуации там обычно описаны).
потом про понятие "экспозиция". что это такое, как она реализуется в камере.
потом отключить на фиг всю автоматику (благо ваш G5 это позволяет) и на практике постигать прочитанное в ручном режиме. до достижения просветления.
потом думать о том, как изученное в ручном режиме реализуется автоматикой камеры.
вот тогда со временем (причем с достаточно небольшим) начнет приходить понимание.
желательно то же самое и с фокусировкой - изучичть вручную, как и куда фокусироваться, что такое ГРИП, потом уже думать и понимать как это реализует автоматика. но для этого ваша камера возможностей дает маловато... это желательно на хоть какой-то зеркалке.
вот таким образом.
а где почитать.. лучше всего в учебниках и справочниках. советского еще образца.
можно и по интернету пошарить.
например, тут:
http://photoline.ru/minimum.htm
http://photoline.ru/indexteor.htm
http://samshit.narod.ru/Foto/entry/SnapShot.html
а вообще - ищите и обрящете.
ссылок на разную литературу в Интернете много. и в этмо форуме в том числе.
Re[Brd]:
от:Brd
А в Зените-Е и нет автомата. Я щелкал 12 кадровую пленку и сразу смотрел, благо проявка 40 минут.
Re[Brd]:
от: Brd
Совершенно согласен. Сюда же относятся и высказывания о том, что фикс дисциплинирует, что чем меньше кадров, тем эффективней обучение.
Re[Lybitel]:
G5 отлично работает при достаточном освещении (естественном или flash). Для обучения более чем достаточно. Уверен, т.к. есть и G5, и пленка - цифра зеркало.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
причем лучше на слайдовую, она дороже стоит.
фотобукварь.ру
попробуйте осилить.
Re[Lybitel]:
Я думаю что в век автоматических камер нет нужды в первые годы ЛЮБИТЕЛЬСКОГО фотографирования учиться снимать в ручных режимах. Это просто не нужно, да и по любому, каков-бы не был уровень фотографа, на автомате съемка идет в 99% случаев, на сколько я себе это представляю.
Для начала просто снимайте всё что вам интересно, затем то что вы снимали вам постепенно будет начинать казаться скучным, не инетересным, при условии честности с собой разумеется! И потихоньку так отшелушивая всякие кошкомакрозакаты, деишек и подпивших друзей вы будете вытесняться собственными рамками амбиций в более высокие жанры, рамки опять-же, и это будет непрерывным процессом развития, перехода со ступени на ступень.
Ну а для начала научитесь отключать вспышку, и выбирать ту сюжеты которые вам будут наиболее интересны.
Да, и еще смотрите много чужих работ на всяческих фотосайтах? анализирыйте, присматривайтесь. Только не смотрите кошечек и цветочков. Это пошлятина.
Вот посоветую http://2photo.ru/
Re[Lybitel]:
да блин
раньше у меня лично не возникало таких вопросов....
батин фэд и коробочка от пленки,там если ее разорвать и развернуть есть табличка экспозиции
так и учился
Re[D..]:
Спасибо большое за советы.
Ушла читать
